微控制单元又称单片微型计算机或者单片机,是把中央处理器(CPU)的频率与规格做适当缩减,并将内存、计数器、USB、A/D转换、UART、PLC、DMA等周边接口,甚至LCD驱动电路都整合在单一芯片上,形成芯片级的计算机,为不同的应用场合做不同组合控制。诸如手机、PC外围、遥控器,至汽车电子、工业上的步进马达、机器手臂的控制等,都可见到MCU的身影。
图1画出了MCU的功能结构图。来自A、B、C、D四个会议电视点的码流分别经过复用/解复器分离出图像、语音、数据及控制信令数据流,并送入相应的处理模块,完成混合、处理、切换等过程,按要求将某些点的信息重新组合起来,又经复用/解复器复用成一个码流,并送往各会议电视点。
各模块的主要功能如下:
1、语音模块
该模块将各会议点来的语音数据流进行混合编码成一个数据流送至相应的复用/解复用器。也可对各点来的语音信号的电平高低进行检测,从而实现按电平高低对图像进行自动切换。语音模块一般包括语音信号处理器、混合器、交换矩阵及语音模块控制等几部分。
2、图像模块
该模块将各会议点来的图像数据流进行相应的处理及组合后送至各点的复用/解复器。图像不同于语音,几路信号可以混合在一起传送。需要多个图像送往同一会议点时必须先进行图像制作。这和图像显示有关,一般对CIF格式图像在监视器的同一屏幕上最多可显示四个图像也不会引起清晰度的显著下降,而对QCIF格式的图像则在同一屏幕上可以显示九幅图像。故在召开多点会议时,某一点的主持人可根据要求用请求方式将其他点的图像进行组合后传送过来,对传送过来的图像可以进行单屏显示(只显示一个会议点的图像),也可以同时显示多屏画面。
单片机
6039文章
44579浏览量
636454 -
mcu
146文章
17178浏览量
351680
