bios设定时间
1、每个品牌机或者组装机主板进bios方法不一样的,需要根据自己的主板或者品牌型号按相应的按键进入bios设置的,常用的按键:F1、F2、ESC、DEL等。
2、进入bios设置的界面后,首先显示的就是Main模块,这里正好有我们要找的系统日期和时间。我们也就是通过这个选项来对时间和日期进行设置的。
3、在Main模块下,使用上下方向键,选中system time选项,在这里要说一下,当某个菜单或选项高亮显示时就表明这个菜单或选项当前被选中操作。在这个bios设置中左右方向键用于选择模块,上下方向键用于在模块中选择选项,如果要改变选项的值通常使用键盘的+或- 键或者使用enter键进入选项进行设置。
4、我们首先来设置一下小时,当小时被选中后,我们通过键盘上的+或-键来改变它的数值,一直到我们需要的数值。调整完小时,之后我们按一下enter键,继续设置分钟和秒。这里要注意的是,我们要使用enter键来完成上一个设置,进行下一选项。
5、这里不懂设置来说可能会产生误操作,就是设置完小时之后,使用键盘的左右方向键试图进行下一个选项设置,这样是不对的,因为在这个bios界面中,你使用了左右键就会在不同的模块大类中进行切换,而不是继续下一项。
6、关于系统日期的设置也是一样的,不过在这里要注意的是时间的格式,这里时间的格式是月/天/年。时间和日期都设置完成之后不要忘记保存,我们按一下F10键保存当前设置。
BIOS
5文章
461浏览量
45143
定时开关控制器怎么调时间
三菱plc如何显示定时器时间
三菱plc定时器最大设定值
三菱FX系列PLC内部定时器,定时的时间单位有哪3种?
PLC保持型通电延时定时器TONR
![PLC保持型通电延时<b class='flag-5'>定时</b>器TONR](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/52/wKgaomYIuR-ACc_vAAAH1WqJqSs217.jpg)
