bios升级失败恢复教程
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2019-03-29 15:43 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
04:01:43
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    52fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
MEDIA_ELEMENT_ERROR: Format error(code:4)
bios升级失败的原因
1、在写入BIOS过程中断电
除非你的机器上装有UPS,否则选择一般不会随便断电的时间(比如晚上)进行BIOS升级比较保险。
2、文件损坏
文件在压缩或者传输过程中损坏,尤其是下载的文件,这种情况时有发生,所以一定要到主板厂商的网站或大的驱动站点下载。不过,损坏了的BIOS文件大都无法通过刷新软件的检测,所以你不必过于担心。
3、升级文件错误
这种情况通常是在不经意中发生的,即误用了其它品牌或其它型号主板的BIOS进行升级。由于目前的刷新软件通常都会对硬件进行检测,所以真正由此产生严重后果的情形并不多。
bios升级失败恢复教程
1、更换新的BIOS芯片
这当然是最有效也是最简单的一种方法,你可以与代理商或主板生产厂商联系,向他们寻求你所需要的BIOS芯片,用它替换损坏的芯片即可。绝大多数主板厂商都会向用户提供BIOS芯片(有的还是免费提供),但这一方法比较费时而且麻烦。
2、热插拔法
你可以利用一台与你的BIOS芯片完全相同、可以正常工作的计算机启动到DOS状态下,用平口螺丝刀小心地拔出工作正常的BIOS芯片,然后将损坏的BIOS芯片插入,进行BIOS升级,一般情况下很快就可以将损坏的BIOS起死回生。但这个方法危险性极大,不是老鸟级的高手请勿试验,因为在气候干燥的季节和环境下,热插拔过程中产生的瞬间放电有可能对主板和芯片造成极大的损害,所以在热插拔前最好设置接地导线,同时在BIOS设置中要开启所有ROM映射功能,即将SystemBIOSCacheable设为Enable。
3、利用BIOSBootBlock引导块
现在用AwardBIOS的主板都有一个BIOS引导块,当你升级BIOS时,这一小部分引导块可以不被覆盖(BootBlockwrite跳线设置为“Disable”,并且在运行Flash程序时,不选择UPdateBIOSIncludingBootBlock”方式)。这个BIOS引导块只支持软驱和ISA显示卡,所以很多人在升级BIOS失败后,当主板上仍插PCI显卡时,启动电脑会黑屏,但电脑却能读软驱,这就意味着主板的BIOS仍可以恢复。这个BIOS引导块可以引导正常的DOS启动盘并执行utoexec.bat,只要把Flash程序和正确的BIOS文件拷贝到DOS启动盘上,然后在Autoexec.bat中添加上执行升级FlashBIOS的语句,如AwdflashBiosxxx.bin。可以在一台正常的电脑上做好这张盘,拿到需要恢复的电脑上运行;或找块ISA显卡插到电脑上,启动后执行软盘上的升级程序。如果没有ISA显卡,也可以在启动后黑屏的情况下,自己动手运行升级程序。这时电脑仍可以正常运行,只是屏幕没有显示,只要升级时键入的内容完全正确,一样可以成功。
  • BIOS
    如果不使用EEPROM的话,使用biosBIOS来写驱动填这个eeprom的值?
    Configuration Register Map? 2.如果不使用EEPROM的话,使用biosBIOS来写驱动填这个eeprom的值?bios如何从Pcie的配置空间去访问eeprom进行读写呢?(比如io bar,m
    发表于 01-16 08:16
    将DSP/BIOS 5应用程序迁移到SYS/BIOS 6
    电子发烧友网站提供《将DSP/BIOS 5应用程序迁移到SYS/BIOS 6.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 10:54 0次下载
    将DSP/<b class='flag-5'>BIOS</b> 5应用程序迁移到SYS/<b class='flag-5'>BIOS</b> 6
    服务器数据恢复—raid5阵列热备盘上线同步失败的数据恢复案例
    服务器磁盘阵列数据恢复环境: 服务器中有两组分别由4块SAS硬盘组建的raid5磁盘阵列,两组raid5阵列划分LUN,组成LVM结构,格式化为EXT3文件系统。 服务器磁盘阵列故障: 服务器
    的头像 发表于 09-19 11:01 392次阅读
    服务器数据<b class='flag-5'>恢复</b>—raid5阵列热备盘上线同步<b class='flag-5'>失败</b>的数据<b class='flag-5'>恢复</b>案例
    在增强模式下引导加载程序时,OTA升级失败了,为什么?
    我注意到,当我在增强模式下重新启动以在 0x81000 时手动启动 user2 固件,然后运行 OTA 升级升级 user1,它看起来像开始升级固件,但它几乎立即失败(WDT 重新启
    发表于 07-18 07:12
    服务器数据恢复—raid5阵列热备盘同步失败的数据恢复案例
    服务器存储数据恢复环境: 华为S5300存储中有一组由16块FC硬盘组建的RAID5磁盘阵列(包含一块热备盘)。 服务器存储故障: 该存储中的RAID5阵列1块硬盘由于未知原因离线,热备盘上
    的头像 发表于 07-15 11:38 615次阅读
    服务器数据<b class='flag-5'>恢复</b>—raid5阵列热备盘同步<b class='flag-5'>失败</b>的数据<b class='flag-5'>恢复</b>案例
    OTA升级从user2.bin ota升级到user1.bin失败了的原因?
    使用NONOS SDK 2.0从从user1.bin ota升级到user2.bin成功,反过来就会失败,下面是log: system_upgrade_start upgrade_connect
    发表于 07-11 08:00
    ESP8266 OTA升级失败的原因?
    我正在使用自定义服务器来升级 esp8266。我可以从服务器下载图像,但总是升级失败。 我将以下.bin文件下载到闪存中(下载前,我擦除整个闪存): ------------ 2 MByte
    发表于 07-11 07:45
    ESP8266 OTA升级失败的原因?
    你好,我使用的ESP8266-12F(32MBit)模组,SDK是旧版本NON-RTOS的(当然新的SDK也尝试过),在烧录云升级的代码之后,在串口看到的是不断打印的乱码。 但是当我改回非云升级
    发表于 07-10 08:10
    工控机bios如何修改引导方式
    工控机(Industrial Personal Computer,IPC)是一种专门为工业环境设计的计算机,具有较高的稳定性、可靠性和耐用性。在工控机的使用过程中,有时需要修改BIOS设置以满足特定
    的头像 发表于 07-01 10:55 1881次阅读
    ipc820工控机bios如何设置
    IPC820工控机是一款高性能、高可靠性的工业计算机,广泛应用于工业自动化、智能制造、智能交通等领域。BIOS(Basic Input/Output System)是工控机的基本输入输出系统,负责
    的头像 发表于 07-01 10:52 1353次阅读
    esp-ali-smartliving SDK功能OTA升级失败的原因?
    ,使用阿里生活物联网平台OTA升级失败,提示:Not digestSign key in json doc of OTA,如下图 请问如何解决呢?
    发表于 06-28 08:50
    Bios更新 !保持出厂游戏性能!
    据机情前哨站报道,近日,几大板厂纷纷进行了 BIOS 更新,提供了全新的 Intel Default Setting 模式,在不影响游戏性能的情况下,提高了整机系统的稳定性。本篇文章将详细的为大家
    的头像 发表于 06-26 17:55 585次阅读
    新<b class='flag-5'>Bios</b>更新 !保持出厂游戏性能!
    研华工控机设置BIOS:研华工控进bios按键及关键设置
    BIOS,即基本输入输出系统(Basic Input Output System),是一组固化在计算机主板上的固件,负责在计算机启动时初始化硬件设备、进行系统自检,并加载启动程序使操作系统能够运行
    的头像 发表于 06-20 16:53 2296次阅读
    研华工控机设置<b class='flag-5'>BIOS</b>:研华工控进<b class='flag-5'>bios</b>按键及关键设置
    使用爱星云配网失败了,我该怎么办?
    使用了5G配网失败,可长按设备上的恢复出厂按钮(一般打开设备开关,并长按即为恢复出厂,如果是模组发送AT+RESTORE),待恢复出厂后使用非5G网络配网。 02、双模模组配网时输入的
    的头像 发表于 06-07 09:47 481次阅读
    使用爱星云配网<b class='flag-5'>失败</b>了,我该怎么办?
    ESP-IDF4.4 OTA升级失败的原因?
    ESP-IDF4.4 OTA 功能,在启动OTA功能后下载固件过程中出现wifi无Internet访问,然后很快网络恢复,需要等待很久后OTA升级失败
    发表于 06-06 08:19
    ckplayer
    version:X3
    about
