为什么要升级bios
1、安全更新
BIOS的一大部分更新都是来自安全更新,类似于windows的安全漏洞。很多人都认为个人电脑知识上上网,看看视频,没什么私密的东西,不存在安全问题,这就是很极端的错误。
正所谓“不怕贼偷,就贼惦记着”,有了安全漏洞,一些非法分子就会利用漏洞轻松的把你的电脑变成肉鸡,也有可能被监控拍下隐私照片,最讨厌的情况就是主板报废,损坏硬件。(前几年BIOS被入侵事件,烧毁大量主板,引发主板各大厂商将BIOS安全纳入重点看护对象)
2、Bug修复
一些主板上的Bug,由客户报告后,会定期修复;一些CPU的bug,可能需要intel提供的微码(microcode)或ME更新;一些芯片组的bug,可能需要BIOS更新。
譬如近期USB3.1的问题;再比如2018下半年,H110/B250系列主板对intel八代CPU的支援,也需要更新BIOS.
3、功能扩展
支持更高频率的DIMM,CPUrefresh的支持等等。
电脑bios有必要升级吗
BIOS升级其实是有风险的,刷入错误的BIOS会导致主板无法启动,刷到一半断电或者死机也会导致主板无法启动,严重的会烧毁硬件,当然因为刷BIOS烧毁硬件的案例非常罕见,但也不是没有,所以我们要严肃对待刷BIOS这件事,是否给主板升级BIOS要看具体情况,大体上可分为以下几个方面:
1、新的CPU不支持
首先要确定新的CPU是否为主板支持的接口,例如LGA1155和1150就是不通用的,如果新的CPU接口与当前主板一样,但装好后主板无法点亮,这个时候就需要到主板所属的官网上查找这款主板是否有新的BIOS了,如果有就需要刷新BIOS来使主板支持新的CPU了。
2、主板兼容性出现问题
一些主板在出厂的时候无法测试各种显卡或者内存等兼容性,用户在使用中发现问题反馈到主板厂家,主板厂家确认问题后会针对此问题进行修复,这个时候厂家在BIOS升级文件中会明确说明,在维修电脑的时候就遇到过主板与显卡不兼容导致电脑无法启动,刷新BIOS以后问题得到解决。
3、只能安装XP,不能安装win7等更高级系统
这种情况很罕见,前后各种测试排查,最后也是通过刷新BIOS后解决问题,如果大家在升级系统时遇到频繁死机,蓝屏或者干脆就是无法运行新版系统,那么这个时候您就改考虑升级下主板BIOS了。
BIOS
5文章
470浏览量
45995
如果不使用EEPROM的话,使用bios,BIOS来写驱动填这个eeprom的值?
240W快充真的有必要吗?
![240W快充真的<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>必要</b>吗?](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/34/wKgaoWc3URCAOxmwAANFJvK5xO4726.png)
将DSP/BIOS 5应用程序迁移到SYS/BIOS 6
![将DSP/<b class='flag-5'>BIOS</b> 5应用程序迁移到SYS/<b class='flag-5'>BIOS</b> 6](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
tlv3501正常工作有什么必要条件吗?
高频逆变器变压器有必要线屏蔽吗
工控机bios如何修改引导方式
ipc820工控机bios如何设置
新Bios更新 !保持出厂游戏性能!
![新<b class='flag-5'>Bios</b>更新 !保持出厂游戏性能!](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F3/1F/wKgZomZ75ZeAYrg9AAGQQyVkFmM268.png)
研华工控机BIOS设置U盘启动教程
![研华工控机<b class='flag-5'>BIOS</b>设置U盘启动教程](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F0/F6/wKgZomZz7j6AFFmcAAFzo_iVvMM844.jpg)
研华工控机设置BIOS:研华工控进bios按键及关键设置
![研华工控机设置<b class='flag-5'>BIOS</b>:研华工控进<b class='flag-5'>bios</b>按键及关键设置](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F1/E1/wKgaomZz7feAYgLCAAgzVugF0PE035.png)
PLC的升级方式有哪些
STM32F107移植了USB-HID实现键盘功能,BIOS下不识别怎么解决?
研讯科技:研华工控机如何进入BIOS?研华工控进bios按键
![研讯科技:研华工控机如何进入<b class='flag-5'>BIOS</b>?研华工控进<b class='flag-5'>bios</b>按键](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/8E/wKgaomXmhGqALO67AADR9GI4F_Y21.jpeg)
