- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
bios怎么保存退出
BIOS设置后保存退出一般是用键盘F10键,具体还是要看个人电脑,需要看一BIOS界面下方的介绍栏,下面会有介绍保存并退出的按键。
具体使用方法如下:
1、在开机页面按对应的按键进入BIOS,示例图中是DEL键(具体键位根据个人电脑显示为准)。
2、进入后观察BIOS设置界面下方的菜单栏,SaveandExit(保存并退出)对应的前面按键就是保存功能的,例图种是F10,具体按键根据个人电脑显示而定。
3、按完F10后,会弹出确认界面,选择“Yes”并点击回车键,这个时候电脑会自动重启,这样BIOS设置后就保存完了。
bios怎么保存退出
左右方向键选择最后一个选项卡找到保存“Save”和“Exit”退出;
SaveChangesandExit------→保存更改并退出
DiscardChangesandExit---→不保存并退出
SaveChangesandReset----→保存更改并重启电脑
DiscardChangesandReset-→不保存更改并重启
SaveOptions(保存选项)
SaveChanges-------→保存所有更改
DiscardChanges-----→不保存所有更改
BIOS
5文章
470浏览量
46096
如果不使用EEPROM的话,使用bios,BIOS来写驱动填这个eeprom的值?
研华工控一体机官网_研华工控610l进BIOS
将DSP/BIOS 5应用程序迁移到SYS/BIOS 6
技嘉发布旗下AM5主板BIOS更新,为AMD Ryzen 9000系列提供支持
光刻胶的保存和老化失效
如何使用Tensorflow保存或加载模型
工控机bios如何修改引导方式
ipc820工控机bios如何设置
新Bios更新 !保持出厂游戏性能!
研华工控机BIOS设置U盘启动教程
研华工控机设置BIOS:研华工控进bios按键及关键设置
