系统崩溃
由操作失误或病毒恶意软件入侵导致电脑无法正常运作,频繁死机等症状叫做系统崩溃。由软件造成的崩溃即使是性能最好的PC硬件也离不开软件的支持——也就是通常所说的应用程序、操作系统以及驱动程序。
Win7系统崩溃如何解决
1、自带的“启动修复”功能
Win7自带的系统修复功能十分的智能,我们无需进行太多的干预,将电脑重新启动后,电脑会君如“Windows错误恢复”界面,然后会发现“正常启动Windows”选项已经开始倒计时了,这代表着系统已经将问题修复,可以进行正常的启动了。
2、win7系统崩溃导致无法启动:系统还原能修复
那在重启电脑后发现问题仍然没有解决,系统无法正常启动,则可以进行“系统还原”。
在启动系统是,按住F8键,启用Win7的系统还原功能。然后会出现一个系统选择菜单,选择其中的“修复计算机”,敲击回车后根据提示操作,进入到“系统恢复选项”窗口。
在这个窗口我们可以看到有六个选项,我们选择其中的“系统还原”,根据提示选择相关性最高的一个还原点,等待电脑完成还原操作。在完成后重新启动电脑,一般均能修复系统无法启动等问题。
注意:想要使用这个功能需要满足两个条件:
(1)系统分区已经开启了系统保护功能;
(2)有创建过系统还原点(手动自动均可)。
3、系统分区故障:系统光盘起死回生
如果你非常“幸运”,使用了以上方法都无法成功救会你的系统,则代表着你的系统分区被破坏了。这个时候只有使用终极恢复大法—Win7系统安装光盘来帮忙了。
win7系统
34浏览量
9511
