OPPO自爆即将发布的新机型Reno部分配置 采用了导热凝胶加石墨片散热
mqfo_kejimx 来源:工程师青青 作者: 电子发烧友 2019-03-29 16:09 次阅读
今天,OPPO副总裁沈义人在微博又双叒爆料了自家即将发布的新机型Reno的部分配置,他表示:“Reno标准版采用导热凝胶加石墨片散热,十倍混合光变版更是加入了铜管液冷散热。 ”
这透露了2个信息,一个是OPPO Reno的两个版本的摄像头是有区别的,标准版没有搭载潜望式摄像头;第二个是两个版本的散热配置也不一样,标准版石墨片散热,十倍混合光变版为铜管液冷散热。
据悉,OPPO Reno系列包含两个版本:骁龙710版(也就是标准版)和骁龙855版(即十倍混合光变版)。其中骁龙855版支持OPPO 10倍混合光学变焦技术,这是全球首款支持10倍混合光学变焦技术的骁龙855旗舰。
我们来看看网上曝光的真机图,图源来自微博博主梁晨ing:
官方介绍,骁龙855版OPPO Reno采用了超广角、超清主摄(4800万)与长焦的三摄结构,覆盖了从超广角到长焦的“完整视角”,“接棒式”实现10倍混合光学变焦。而且在超清主摄像头和长焦摄像头上,OPPO引入了双OIS光学防抖。
此外,OPPO Reno无刘海、无水滴、无挖孔的真全面屏设计,电池容量达到了4065mAh,支持VOOC 3.0闪充,同时配备NFC功能。
  • OPPO
  • 散热
原文标题:Reno散热配置曝光!高配版搭载铜管液冷
文章出处:【微信号:kejimx,微信公众号:科技美学】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    导热界面材料对降低接触热阻的影响分析
    的流动性,能够填充微小空隙,提高热量传递效率。· 导热硅胶片:柔软且具有一定的弹性,能够适应接触面的不平整性,保持稳定的接触效果。· 石墨:具有极高的导热系数和较低的密度,适用于需要
    发表于 11-04 13:34
    现代气体预热系统升级:Haydale石墨导热油墨的创新应用解决方案
    Haydale石墨导热油墨便是为了解决这些问题而研发的一种新型导热材料。其采用石墨烯作为导热
    的头像 发表于 10-12 09:56 167次阅读
    现代气体预热系统升级:Haydale<b class='flag-5'>石墨</b>烯<b class='flag-5'>导热</b>油墨的创新应用解决方案
    高绝缘散热材料 | 石墨氮化硼散热膜复合材料
    水平方向的导热系数非常高,常用于集成电路、CPU、MOS等电子设备的散热。轻质高强:石墨的密度较低,但强度较高,能够承受一定的机械应力。良好的柔韧性:
    的头像 发表于 10-05 08:01 210次阅读
    高绝缘<b class='flag-5'>散热</b>材料 | <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>片</b>氮化硼<b class='flag-5'>散热</b>膜复合材料
    TAS5630B器件顶部散热焊盘和散热器之间导热绝缘垫,散热器需要接地吗?
    这颗芯片测试时反复坏,不是READY信号变低就是SD信号变低,或者这两个同时变低,只有OTW正常,对比别人使用情况,有一下疑问: 1.器件顶部散热焊盘和散热器之间导热绝缘垫,
    发表于 09-30 07:18
    手机散热器拆解
    看到硅脂已经干燥固化,我们待会给它重新涂抹一层。然后把散热器的上盖拆开,里面是风扇,风扇周围设有散热格栅。侧面是充电口及电路板。风扇固定在背板上,和制冷由电路板连接,风扇的背板和制冷片中间也填充了
    发表于 09-25 15:46
    散热第一步是导热
    grease)、导热凝胶(thermal gel)等。 我们当时对比了市面上的几种导热硅脂,通过样品申请测试对比,最终选定了合肥傲琪电子的产品。 导热硅脂是一种传统的
    发表于 08-06 08:52
    导热填料在新能源汽车导热界面材料中的解决方案
    除了低密度导热凝胶导热粉体,还有导热垫片复配粉、灌封胶导热粉等方案用于电池包散热。这些方案通过特
    的头像 发表于 07-17 15:03 260次阅读
    畅能达科技 导热材料分类与应用概述
    过热而导致设备损坏,需要使用一些导热材料来辅助散热。 目前,电子器件使用的散热技术主要包括石墨散热、金属背板、边框
    的头像 发表于 07-09 13:49 187次阅读
    石墨烯智暖发热膜:科技与舒适的完美融合
    发热膜采用了先进的石墨烯材料技术,将石墨烯的优异导热性能与薄膜的柔韧性完美结合。这种发热膜不仅具有出色的加热效果,而且能够在极短的时间内达到设定的温度,大大提高了家居生活的舒适度。同时
    的头像 发表于 06-07 10:54 327次阅读
    OPPOAce 3 Pro新品获3C认证,搭载高通骁龙8 Gen 3芯片
    据博主@数码闲聊站透露,一搭载骁龙8 Gen 3的新机型将具备金属中框、0916 X轴马达、立体声双扬、NFC、红外遥控和超薄光学指纹等特性。
    的头像 发表于 05-30 09:46 978次阅读
    天马微电子鼎力支持OPPO Reno12 AI手机首发
    5月23日,OPPO举行新品发布会,正式发布了全新一代 OPPO Reno12 系列手机,定位“科技潮品”,在屏幕、影像、AI 等领域带来了
    的头像 发表于 05-24 09:51 822次阅读
    十铨发布4TB PCIe 4.0固态硬盘,采用3D QLC NAND和石墨散热技术
    这款SSD运行功耗极低,适合各类文档处理和存储应用,能够极大提升工作效率。此外,它还搭载了石墨散热贴纸(厚度小于1毫米)以及原生散热片,实现高效散热,从而延长硬盘使用寿命。
    的头像 发表于 04-18 15:27 380次阅读
    石墨烯基水性导热涂料热管理的优势
    石墨烯也被添加为高导热填料,以增强涂层/材料的导热性。因此将其添加到聚合物中具有很高的辐射散热性能,大大提高了涂层的辐射散热性能,从而提高了
    发表于 02-26 11:26 411次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b>烯基水性<b class='flag-5'>导热</b>涂料热管理的优势
    一文了解导热凝胶及其应用
    导热凝胶是以硅树脂为基材,添加导热填料及粘结材料按一定比例配置而成,并通过特殊工艺加工而成的膏状间隙填充材料,按1:1(质量比)混合后固化成高性能弹性体,随结构形状成型,具备最优异的结
    的头像 发表于 01-02 16:27 1933次阅读
    一文了解<b class='flag-5'>导热</b><b class='flag-5'>凝胶</b>及其应用
    石墨烯新材料的应用
    道明超导石墨散热片已成功在努比亚红魔8S Pro、8/8pro/8pro+、Z50型号手机、OPPO Find N3 Flip、华为手表watch4 Pro及Robo & Kala、联想
    的头像 发表于 11-24 10:58 698次阅读
