1 引言
三相不平衡长期以来都是影响电力系统正常运行的一项关键因素,因此,相关工作人员在具体工作中,应当不断加强该项内容的分析,为人们提供更加稳定的电能,满足人们对电能的需求。
三相不平衡的危害:(1)增加线路运行过程中的能量损耗。电流经过导线时,由于阻抗的存在会损耗一定的电能,因为在线路中存在单相负载现象,因此,会引起三相负载不平情况。(2)减少配电出力。设计配变时,配变在实际运行过程,每项定额容量会对允许的最大出力造成限制。若配变在运行期间,存在了三相负载不平衡现象,势必会减少配变的具体出力大小[1,2]。配变出力的减少量会随着三相负载不平衡变得的变大而增多。如果在过载工况下,配变运行,配变将会发热,情况严重时,将会烧毁配变,造成严重影响。(3)降低设备运行安全性。在设计配变时,都要充分的对三相负载平衡运行工况的实际情况进行考虑,每相绕组的漏抗、电阻、激磁阻抗三相内容会保持一致。(4)降低电动机的运行效率。在三相负载不平衡的工况下,配变运行会导致电压三相不平衡。整个电网的运行受不平衡电压影响,会导致电压出现三个分量,如果电机在该电压下工作,负序电压和正序电压两者降回去形成完全相反的旋转磁场,这将会起到制动效果。但是,负序磁场在强度上明显弱于正序磁场,电气仍然会依据正序磁场方向旋转,负序磁场将会起到抑制电机运转,这将会降低电机在实际运行过程中的具体效率,对于电机运行的经济性和安全性都会产生较为严重的影响。
2 有效措施
针对三相不平衡,在具体治理过程中,要采取下列方式:(1)合理分配负荷,电力工作人员在实际作业过程中,要对涉及的各项数据采集,做好相应的记录,对用电负荷状态进行合理预测。改装平衡装置,例如,针对一些应用低压三相四线制,可以增加调整不平衡的电流无功补偿装置,通过对各项装置的应用,对不平衡电流进行调整。(2)对不平衡电流电纳补偿原理进行应用,实现电阻和电容的并联,可以将不同性质负荷的等效进行分析,确定相间和相对地的无功补偿量。(3)安装三相不平衡智能调节器。其是一种用于动态治理配网的三相不平衡、补充无功的电力电子装置,通过对其的合理应用,可以依据配网用户在不同时间段或不同负荷引起的配网三相不平衡电流,通过对先进的控制算法进行应用,完成对不平衡电流正负零序以及无功的合理分离,通过对触发功率期间绝缘栅双极型晶体管的合理应用,使逆变器在应用过程中的可以发出抵消电流,实现对不平衡的有效消除,实现无功补偿。
3 综合节能优化控制系统
以智能化电网调度技术作为技术和调度自动化平台为基础,完成对治理三相不平衡的控制系统的研发,通过对该系统的合理应用,可以使确保电网稳定性运行,能够在此基础上,确保功率因数和电压不会出现问题。
控制系统的功能:(1)控制系统的运行既可以闭环进行,也可以开环进行,系统界面具有良好的客户体验度,完成对数据库的操作后,可以对程序控制参数进行修改。(2)能够在线完成对数据库中涉及的各项数据内容做修正,完成相应的维护工作。(3)以网络模型为基础,通过对 SCADA 系统进行应用,动态监测电网的具体运行情况,合理划分供电区域,从而实现对分区电压情况的合理调节。(4)将可以调节电压的手段都应用后,如果电压大小仍然达不到相应的要求标准,系统能够自动找到电压存在问题的点,从而为下步操作的开展,提供支持。(5)系统在发射出相应的指令后,系统会自动发出相应的操作指令,可以完成对各项事件内容的精准记录[3]。
从监控系统中获取到精准的测量数据,再依据具体情况,完成对电网的合理分区,然后电压控制和无功控制,实现对电力系统的运行情况,以及电压情况的合理控制,保证系统在运行过程中不会出现问题。
系统信息的主要作用是对 AVC 系统的具体运行进行合理控制,并且可以通过人工方式,对置数进行适当修改。控制策略包括变压器动作次数、调压命令等多项内容。控制状态下,可以显示系统中变电站的具体控制情况。
4 应用过程
(1)解决无功损耗问题。采用电容补偿措施方式降低能量损耗,存在的弊端较为严重,主要体现在调节速度满额,无法动态调节等方面,这也就导致电网在运行过程中,会出现较为严重的能量损耗问题。而将无功补偿控制系统引入整个系统中,能够使能量损耗过高问题得到解决,并能完成动态调节,并且可以提高补偿的精度,以及相应的补偿效率,从而最大程度降低电网在具体运行过程中的能量损耗。
(2) 解决电容补偿装置存在的各项隐患。对电容器频繁的投切缩短了电容器的应用寿命,在投切期间可能会发生重燃故障。小型非线性电子式开关设备的大量的应用,会使配电网的谐波水平得到进一步提升,补偿的并联电容器在应用过程中,会引起谐波被放大,从而会造成应用的各项设备被烧毁,引发安全事故[4]。系统应用的新型的智能化统一电能质量综合优化装置 SVG & APF,可实现无功功率柔性输出,系统在具体运行过程中,具有响应速度快,补偿精准等优点,通过对电力电子开关应用,对功率进行适当调节[5]。
(3)解决无法治理电能质量问题。谐波会导致旋转电机附加损耗增大,使谐波和噪音过大,这也会对继电保护装置、计算机等各项内容进行应用,提高线损率。由此可见,系统中出现的三相不平衡和谐波污染都会对电网和用户设备造成巨大危害。
(4)提升配网设备自动化水平。配电台区三相不平衡治理综合节能优化控制系统,系统电力电子功率变换技术、网络智能化技术等各项内容的监控管理,以及相应离线管理工作,使电网在运行过程中的安全性与可靠性都能够得到进一步提高,降低配网在运行期间的维护费用,提高电网的管理水平,以及相应的工作效率。
5 结语
配电网在实际运行过程中,经常会出现各种问题,其中三相不平衡是对其运行造成不良影响的一项重要内容。在配网工程中,通过对三相不平衡治理综合节能优化控制系统的合理应用,能够提高电网在具体运行过程中的稳定性,从而使整个配电网运行的安全性,满足人们的应用需求。
控制系统
41文章
6998浏览量
114553 -
三相不平衡
32浏览量
4810
原文标题:三相不平衡的优化控制技术应用
文章出处:【微信号:appic-cn,微信公众号:集成电路应用杂志】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
三相负荷不平衡的危害
【亚派·分享】农村电网三相负荷不平衡易引起线损升高
电网三相不平衡会造成哪些危害?
三相电压不平衡怎么办?三相电压不平衡的原因_三相电压不平衡的危害
三相不平衡为人们提供更加稳定的电能 满足人们对电能的需求
