DSP可以通过精确的算法产生变量估计值,使系统省去不可靠的传感器
电子工程师 来源:lp 2019-03-29 17:03 次阅读
早期DSP(Digital Signal Processor)主要用做控制算法的运算,现在设计者让控制功能也由DSP来实现,在数字控制系统中DSP可以处理所有的工作。由于DSP可以通过精确的算法产生变量估计值,使系统省去不可靠的传感器,节约成本,可在一些控制中实现无传感器控制。
对于许多系统,在一般操作之前或当中必须估计一些系统的参数,DSP有足够的能力在处理其他任务的同时进行辨识和参数估算许多电机数字控制系统包括电源信号调节和功率因数校正。
控制电机的系统,通常采用PWM方法控制能量转换器,DSP带有PWM功能。PWM产生单元消除了DAC,提高了供电量。先进的算法,如空间矢量PWM等需进行的大量运算,由于采用了快速DSP控制器这些运算,都可以在1ms之内完成。
这些算法提高了电能的利用率并且消除了不必要的电流谐波,使电能的质量和信号的环境得到提高。在系统运行过程中,故障的诊断和保护功能是必不可少的,由DSP作控制器的系统能够轻松地实现这些功能。
DSP领域的进步使交流电机调速中具备优良性能,交流感应电机的磁场定向控制能实现很好的瞬态控制和稳态控制。对交流感应电机应用无速度传感器控制时,节省费用并使可靠性也得到了提高。复杂的电机控制算法如自适应控制也需要用到DSP的强大运算能力来保证实时性。
无刷直流电机驱动系统必须保持适当的相电流大小。高速时,电机的反相电动势限制着相电流,低速时,反相电动势接近于零,因此必须采取一些措施如关闭电流反馈环来保持电流。在紧急情况下系统应该能够禁止所有的PWM通道以保护系统,DSP有足够的计算资源处理这些复杂的实时请求。
开关磁阻电机驱动系统在很宽的调速范围内都有很高的效率,并且不需要复杂率转换器,转子上没有绕组,占用空间小。采用双凸结构,即定子和转子都有突起的极。把定子上正相相反的绕组串联连接形成一相,给定子磁极对通以能量则转子对应的极对向着它运动以减少磁路中的磁阻。
转子的位置可以直接通过DSP的QEP接口或数字I/O口输入,控制器通过对它们的数据处理得到合适的PWM方式,再通过外部中断引脚可以禁止所有的PWM通道以防发生事故,减少了误操作的发生。
所以,DSP非常适用于电机控制,随着对DSP功能的不断开发,在电机控制上将取代单片机而获得巨大的发展。
  • 传感器
  • 数字控制系统
  • 控制电机
原文标题:电机DPS的技术应用
文章出处:【微信号:NeXt8060,微信公众号:HALCON图像处理与机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【TL6748 DSP申请】基于TMS320C6748的传感器数据融合算法实现
    精度有待提高,本项目是基于多传感器的融合算法通过采用MEMS运动传感器,使用TI的C6000系列DSP实现对
    发表于 09-10 11:13
    面向高效电机控制的无传感器矢量控制技术继续发展
    ,有助于增强矢量控制和弱磁控制。EKF以其简单、最佳、易控制和稳定可靠,成为应用最广泛的非线性系统跟踪和估计方法之一。为实现对凸极IPMSM的无传感器控制,
    发表于 10-10 18:16
    Ametek新型可靠精确传感器
      近日,Ametek Drexelbrook公司对外界推出了用于材料处理应用方面的可靠的、高精度的小探头传感器通过采用公司的RF许可技术,该灵活的传感器在传送带没有物质时提供
    发表于 10-26 16:45
    传感器无刷电机驱动控制系统简介
    、减少了电机及控制系统的引线数量  由于无刷直流电机内部安装有位置传感器使三相无刷电机的引出线最少也要八根,而无位置传感器只要三根引出线就行了。  三、大幅度提高电机及控制
    发表于 10-30 16:00
    无线传感器网络中的连通支配集求解算法
      摘要:本文介绍了一种采用MATLAB及CCS对异步电机无速度传感器交流调速系统进行调试的方法。应用MATLAB语言强大的分析能力和绘图功能,与DSP高速运算的优势相结合,在自行搭建的无传感
    发表于 11-02 15:52
    触觉传感器为机器人提供了新功能
    困难。因此,在机器人精确地需要知道对象的位置的位置,其估计变得不可靠。 GelSight本身就是基于摄像头的,所以它的数据输出比其他触觉传感器的数据更易于与视觉数据进行集成。 在实验中
    发表于 11-08 15:58
    MATLAB-DSP在无传感器矢量控制中的应用
      摘要: 本文介绍了一种采用 MATLAB及 CCS对异步电机无速度传感器交流调速系统进行调试的方法。应用 MATLAB语言强大的分析能力和绘图功能,与 DSP高速运算的优势相结合,在自行搭建的无
    发表于 11-14 15:23
    基于多传感器的多模型机动目标跟踪算法设计
    目标跟踪算法,并实现稳定、可靠精确的目标跟踪意义重大。  本文选用当今最为流行、应用最广泛的雷达和红外作为传感器,在红外/雷达双模导引头的多传感器
    发表于 12-05 15:16
    时钟延展导致 I 2 C 通信不可靠
    ,而 MPEG 解码芯片为 MASTER节点。在产品调试过程中,发现该通信不可靠。在系统运行一段时间后,该通信会出现故障而导致整个系统死机。使用示波器测量,发现这时 I2 C 总线的 SCL 信号持续为低电平。解决方法
    发表于 03-02 11:37
    从 IAP Loader 向 App 跳转不可靠
    发表于 12-07 18:17 0次下载
    无线传感器网络节点自定位算法的介绍
    基于信号到达角度(AOA)的定位算法是一种常见的无线传感器网络节点自定位算法算法通信开销低,定位精度较高,由于各种原因,估测的多个节点位置可能存在
    发表于 11-16 17:37 4次下载
    无线<b class='flag-5'>传感器</b>网络节点自定位<b class='flag-5'>算法</b>的介绍
    基于核回归修正的上采样相位相关精确运动估计算法
    针对亚像素运动矢量的精确估计问题,提出一种基于核回归修正的上采样相位相关精确运动估计算法。首先,使用矩阵相乘离散傅里叶变换方法快速计算上采样相位相关曲面,并
    发表于 12-14 16:22 0次下载
    无线传感网络缺失估计方法
    针对无线传感器网络(WSN)中感知数据易缺失问题,提出了一种基于感知数据属性相关性的缺失估计方法。该方法采用多元线性回归模型,对属性相关的感知数据的缺失进行
    发表于 12-27 16:56 0次下载
    多区域电力系统状态估计
    得到本地估计值,并将协调中心边界状态估计值及对应的协方差子矩阵发送至协调中心;得到各区域边界信息后,协调中心采用最小二乘信息融合算法系统边界状态作协调
    发表于 03-13 16:42 0次下载
    多区域电力<b class='flag-5'>系统</b>状态<b class='flag-5'>估计</b>
    如何使用可靠信标和节点度估计距离进行无线传感器网络定位算法的说明
    针对经典的DV-Hop、Amorphous等免测距无线传感器网络( WSN)定位算法信标节点选择不可靠、距离模糊和距离估计不准确等问题导致定位精度低,难以适应
    发表于 04-18 17:30 6次下载
    如何使用<b class='flag-5'>可靠</b>信标和节点度<b class='flag-5'>估计</b>距离进行无线<b class='flag-5'>传感器</b>网络定位<b class='flag-5'>算法</b>的说明
