随着各项新技术的不断发展及行业需求的递增,机器视觉以其检测精度和速度高并且有效的避免人工检测带来的主观性和个体差异的优势,在工业检测领域中占有越来越重要的地位。大大提高了检测系统的效率,并可对检测系统进行数据统计和分析。
机器视觉在半导体工业上的应用很早就开始了,在半导体工业大规模集成电路日益普及的带动下,行业内对产量的要求和质量的苛求日益剧增。在需要减少生产力成本的前提下,机器视觉技术就扮演着不可缺少的角色,对机器视觉技术的要求也不断推陈出新。
从上游晶圆加工制造的分类切割,到末端电路板印刷、贴片,都依赖于高精度的视觉测量对于运动部件的引导和定位。在国际市场上,半导体制造行业对于机器视觉的需求占全行业市场需求的40%-50%。在这种情况下,机器视觉需要围绕半导体市场逐步渗透,逐渐扩大在其领域内的占有率,牢牢把握住这个掘金行业。
机器视觉技术被应用于半导体的生产设备中,助力行业设备升级,提高产线工艺水平,提升产品的质量和成品率,是现代工业的核心技术之一。机器视觉技术的应用,极大地提高了产品质量、降低生产成本,最终提升人类对工业产品的物质与精神满足。
下面介绍机器视觉产品在半导体行业内的应用:
1、在小型电子元器件及小尺寸工业制品的外观检测、SMD产品的外观检测、硅片外观检测中的应用。检测内容有印字错误、内容错误、图像错误、方向错误、漏印、表面缺陷,对被测物表面进行高速及自动拍照后,数据传输到计算机进行处理,找出有缺陷产品。
2、IC芯片、电子链接器平整度检测中的应用检测管脚个数以及管脚多个位置的几何尺寸,包括pitch间隔、宽度、高度、弯曲度等等。实现对芯片连续、高效、快速的外观检测,提高了检测效率、节约人力成本并降低了工人劳动强度、更重要的是保证了检测的精度。
3、PCB印刷电路检测、板元件位置、焊点、线路、开孔尺寸、角度测量;电脑微通讯接口、SIM卡插槽;SMT元件放置、表面贴装、表面检测;SPI锡膏检测、回流焊和波峰焊;电缆连接头个数等等的检测及测量。
随着半导体行业对出产质量的严格需求,需要用到大量的自动化制造加工设备,这些设备科技含量高,制造难度大,设备价值量高。进而促进了机器视觉技能的不断发展壮大。机器视觉自身也跟着半导体、电子、主动化、光学等技能快速发展而不断发展和完善。
半导体
335文章
28090浏览量
226494 -
电路板
140文章
5038浏览量
100028 -
机器视觉
163文章
4446浏览量
121357
原文标题:机器视觉之半导体应用
文章出处:【微信号:NeXt8060,微信公众号:HALCON图像处理与机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
