腾讯数码讯(钟文泽)苹果刚刚发布了两款新的iPad,从产品定位上来看,这两款iPad并不算是旗舰级的产品,毕竟在上边还有一个iPad Pro,但这次发布的两款新品却获得了更高的关注,原因很简单,两款新品的定价更贴近普通用户。
两款iPad的产品定位
这次iPad mini的更新获得了大量用户的关注,这条产品线自从2015年iPad mini 4之后就再无音讯,虽然每一年的iOS都对老处理器做了优化,但是考虑到iPad mini 4上的A8芯片性能,基本已经处于被淘汰的边缘(四年前的产品,也是真能扛)。因此这一代的更新似乎让很多用户对于这个产品又重新燃起了希望。
至于iPad Air,经过简单体验,我认为这并不是iPad 2018的升级款。它的定位明显要更加高端,有一些当年iPad Pro 10.5英寸的小升级改款,但是由于产品线定位发生了改变,已经有全新的11寸iPad Pro,因此iPad Air的定位进行下调,售价也变得更加亲民(3999元起)
外观无大改变 依然前置指纹识别
这次更新的iPad Air与iPad mini在外观上都维持了此前的设计,也就是4:3的屏幕,但上下边框依然比左右边框更宽,同时底边框中集成了Touch ID的指纹识别模块,可以用于解锁与Apple Pay的支付。不过我看了一下网上用户的反馈与评论,似乎大家也都清楚这两款产品的定位,并没有盲目的要求苹果上全面屏设计。想必大家也知道上了全面屏,售价也将全面提升吧。(手动狗头)
手感依然是iPad系列的翘楚
如果你上手iPad mini,就能够感受到这条产品线最大的优势:轻薄。仅仅300克的重量,苹果官网写的是不到一斤,但严格意义上来说,只有六两。配合上7.9英寸屏幕的机身,便携性真的无出其右。如果你对于iPad的日常使用更接近于阅读与视频,而不是打字或者书写绘画,那么iPad mini的尺寸几乎是很多用户最合适的尺寸。
这款平板的厚度是6.1mm,依然维持了超轻薄的设计,比旗舰级的iPad Pro厚了0.2mm,当然了,我们对于iPad的轻薄似乎有些见怪不怪,但实际上手还是能够立刻发现,它拿在手里似乎比iPhone XS Max还轻盈(手感上)。
至于iPad Air,保持了与前作几乎相同的尺寸,包括同样的6.1mm厚度,包括456克的无线局域网机型重量,依然小于一斤。而且实际上手会发现,重量被均摊开了。压手感很低。
不过略显尴尬的是,由于iPad Pro实在地位无法撼动,因此虽然这款笔记本名字叫做iPad Air,但实际厚度并没有超越iPad Pro的5.9mm,重量是比iPad Pro轻了12克,算是扳回一局。这个部分相信iPad用户都能理解,苹果对于全系列产品线的厚度与重量控制,确实很出色。
A12芯片加持 生命周期至少三年
这次两款iPad的两个最大的升级之处,其中之一,就是处理器。直接怼到了A12。虽然说A12与iPad Pro上的A12X还有一定的差距,但是依然是“一人之下万人之上”的水平,对于日常使用来说更是绰绰有余。
我们对iPad mini的A12处理器进行了跑分测试(iPad mini),实际跑分结果相当强悍。基本可以确定,配备了这么芯片之后,两款产品的使用周期保守估计能达到三年时间。
A12处理器所带来的强效驱动力,配合上iOS对于硬件的潜力挖掘,基本能够胜任所有应用的使用场景,尤其是苹果最近两年强推的AR应用,我们可以使用iPad Air和iPad mini在新房子测量尺寸,或者将AR应用中的家居家具进行摆放与布局。学生群体则可以通过AR类的教程更好地实现知识学习,以及游戏的体验。AR部分目前在国内市场还有更高的开发空间,这个部分可以期待一下。
通过对A12芯片神经元网络的调用,iPad mini已经可以越来越智能的发挥app的功效。即将上线的Pixelmator Photo中,用户不再需要像PS软件中一样去调节各个参数和指标。由于软件本身经过了大量照片的学习,因此可以在照片中对细节进行单独的调整:比如单独调亮人脸的亮度;单独降低光源的曝光;单独提升蓝天的色彩。通过这种方式,让修出好看的照片变得更加容易。
修改前
智能修改+滤镜调整
屏幕体验升级 补齐iPad mini 4短板
iPad mini此前的四款产品,在屏幕表现达到视网膜分辨率之后就没有明显的提升。但在新款iPad mini中,屏幕得到了大幅提升。
首先分辨率依然维持2048x1536,这也使得iPad mini成为家族产品线中PPI(326)最高的一款产品。iPad Pro的PPI也仅有264。超清晰的屏幕使得这款平板在屏幕尺寸不如两个老大哥的前提下,依然能够清楚地阅读网页内容。
这一次在屏幕上,iPad mini采用全贴合屏幕,同时支持了TrueTone原彩显示。原彩显示允许平板在不同色温的环境中,自动的调节屏幕色温,使阅读观看屏幕时眼睛更加舒适。
这项技术也是第一次出现在mini产品线中,大大提升了mini屏幕使用的体验。
对于iPad Air的屏幕表现,应该说维持了此前iPad Pro 10.5的表现,包括2224x1668的视网膜分辨率,包括全贴合屏幕,包括原彩显示。因此这款笔记本的屏幕升级,并没有iPad mini来的更加明显。
iPad mini终于支持手写笔 但如果想记课件 可能大尺寸更方便
除了原彩显示之外,iPad Air与iPad mini的屏幕也都支持了Apple Pencil书写功能。不过苹果对于Apple Pencil也进行了区隔,此次发布的iPad Air与iPad mini都只支持第一代Apple Pencil,并不支持全新的更加炫酷的Apple Pencil第二代。这样的产品区隔无意让iPad Pro变得更具独占性,卖点更多。而iPad Air与iPad mini则增加了全新的书写体验。
通过Apple Pencil,用户可以通过绘画App在屏幕上自由的书写与绘画,同时更好的进行截图与批注。当然这个部分需要说明一下,由于iPad mini的屏幕尺寸为7.9英寸,因此经过实际上手体验,绘画与批注的空间还是不如另外两款iPad Pro与iPad Air充分。因此如果你是一个学生党,日常有批改记录课件的需求,那么更推荐买大尺寸的iPad。
拍照与电池表现 依然是熟悉的iPad
可以说除了主要的尺寸升级,这两款平板在其他硬件配置和体验上相当接近。包括都后置了800万像素光圈F2.4的镜头,支持广色域拍照。不过略显遗憾的是,虽然搭载A12芯片,但苹果并没有开放智能HDR拍照功能给这两款平板。
智能HDR可以实时的对拍摄环境进行多帧合成,从而实现超高的动态范围。并将合成后的效果实时的预览在屏幕上,用户可以直观的观看,目前这项功能可以在iPad Pro以及搭载A12芯片的iPhone XS系列以及iPhone XR手机上进行使用。看来苹果依然在对产品线进行区隔,通过这种方式突出iPad Pro的旗舰地位。
两款平板的前置镜头都采用了700万像素镜头,支持1080p的高清视频拍摄。
续航方面,两款平板的续航时间依然是10小时,这个数字真的是从第一代iPad开始陪伴每一代iPad一路成长。不管尺寸变大变小,不管边框是宽是窄,不管重量增加减少,说一辈子都是10个小时的续航,就是10个小时的续航,就是差一分一秒都不算数。
iOS软件方面的使用体验 iPad Air更像平板 iPad mini更像手机
之所以这么说,是因为经过iOS对平板的几次体验调整,iOS已经增加了越来越多的一屏多任务体验。而这个体验操作,对于更大屏幕的iPad Air显然更加友好。iPad mini可以在一些场景中顺畅的使用一屏多任务,比如左屏开启视频,右屏开启新闻阅读软件。但如果想一屏多任务使用生产力工具,比如Pages或者Numbers,对于用户的眼力要求就要更高了。
值得一提的是,伴随着这两款产品的发布,苹果也对iWork三件套进行了全面的更新。新款三件套中,可以直接使用Apple Pencil或手指让对象生动起来,而在Keynote中,也增加了更多的动画效果。可能也是为了提升iPad mini的生产力表现,Numbers表格中可以最大缩放到400%,方便用户更方便的查找编辑内容。
总结:Air面向大众用户 mini距离终极形态还差最后一步
经过实际的体验,iPad Air应该算是普通用户覆盖面最广的一款产品。虽然它不是旗舰,也不是入门,但在大多数使用场景中,有着接近旗舰产品的表现。比如屏幕表现,比如性能表现;而对于极致追求方面,由于iPad Pro产生了明显的区隔,比如边框设计,比如拍照效果。
可以说这款产品是面向更多用户的产品,其3999元的售价,比11寸的iPad Pro 6499元售价便宜了2500元。这个定价依稀让我们回到了iPad初代刚发布时的那个价格,对于绝大多数家庭来说都更加友好。
这款产品更适合那部分希望满足日常使用的用户。尤其是学生群体,在使用手写笔记录软件之外,还可以享受到A12芯片的性能提升。至于已经买了iPad Pro 11寸的用户完全没必要去考虑这款平板,你手中的那台由于苹果精细的产品定位划分,已经被保护的严严实实,稳坐旗舰交椅。
至于iPad mini,注意,这款产品取消了此前的数字标识,因此看上去以后会成为苹果定期更新的型号。对于这款产品,我认为更适合那些以游戏体验和阅读观看体验为主的用户,虽然这款平板也支持手写笔,但由于尺寸不如10.5寸或者9.7寸的iPad开阔,因此绘画的使用场景会少一些。更适合用来关键时刻批注修改书写记录,日常以追求轻便为主。
7.9英寸的体积配合300克的重量,很适合用来玩王者荣耀或者吃鸡等游戏,能够在双手握持的情况下,带来更清晰的视野。而2999元的售价,与此前iPad mini 4的发售价格相比,相当容易接受。
我在使用之后的观点是,iPad mini产品线已经距离最终形态越来越近。只要换个全面屏设计和Face ID面容解锁,几乎就已经成为完成体。不过是否给mini产品线定位如此高端,这个估计苹果还需要再思考。
另外需要提醒大家,这一次两款新iPad同样支持苹果最近的折抵活动,有网友测试了自己的iPad mini 2,发现也可以折扣500元左右。如此一来,iPad mini新款的售价将变成2500元,大大降低了入手的成本。
另外苹果官网的教育商店也是降低价格的途径之一,目前iPad mini在教育商店价格为2799元,只要你是符合条件的在校学生或员工,就可以享受这样的折扣。
苹果
61文章
24609浏览量
208729 -
iPad
1文章
1381浏览量
84753
原文标题:苹果iPad Air/mini评测:在性能与价格间寻找平衡
文章出处:【微信号:zxkjwx,微信公众号:科技头条汇】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
让机器人真正“看见”空间 | 灵途科技两款传感器亮相AWE2026
谷东智能与朱庇特联合推出两款AI+AR智能眼镜新品
中兴通讯全球首款AI+Wi-Fi 8室内CPE重磅发布
【飞凌嵌入式RV1126B开发板】+两款开发板之比较
树莓派5还是香橙派5 Pro?两款热门开发板的详细对比
森国科发布两款创新TOLL+Cu-Clip封装SiC MOSFET产品
新突破!AI企业Anthropic将开发者工具核心能力下放至普通用户
茂睿芯两款创新产品获得汽车与消费电子领域两大行业奖项
奥比中光旗下新拓三维发布两款3D扫描双旗舰新品
光峰科技发布两款水下激光雷达产品
Qorvo推出两款先进射频组件QPQ3550和QPA9862
两款车规激光雷达新品:23mm超薄+广角
苹果发布的两款新品定价更贴近普通用户 获得了更高的关注
