Linux常用命令
ls
命令名称:ls
命令英文原意:list
命令所在路径:/bin/ls
执行权限:所有用户
功能描述:显示目录文件
ls (显示当前目录下文件)
ls 目录名(显示指定目录下文件)
ls -l (长格式显示目录文件)
ls -l 文件名(长格式显示指定文件)
ls -a (显示所有文件(包含隐藏文件))
ls -al (长格式显示当前目录下所有文件)
ls -h (文件大小显示为常见大小单位B KB MB ...)
ls -d (显示目录本身,而不是里面的子文件)
长格式显示项
-rw------- 1 root root 1190 08-10 23:37 anaconda-ks.cfg
①②③④⑤⑥⑦
第①项:权限位
第②项:引用计数
第③项:属主(所有者)
第④项:属组
第⑤项:大小
第⑥项:最后一次修改时间
第⑦项:文件名
cd
命令名称:cd
命令英文原意:change directory
命令所在路径:shell内置命令
执行权限:所有用户
功能描述:切换所在目录
cd /usr/local/src 切换到指定路径(使用绝对路径方式)
cd ~ 进入当前用户的家目录
cd - 进入上次目录
cd .. 进入上一级目录
cd . 进入当前目录
绝对路径:cd ../usr/local 参照当前所在目录,进行查找。一定要先确定当前所在目录。相对路径:cd /usr/local 从根目录开始指定,一级一级递归查找。在任何目录下,都能进入指定位置。
pwd
命令名称:pwd
命令英文原意:print working directory
命令所在路径:/bin/pwd
执行权限:所有用户
功能描述:显示当前所在目录(当前工作目录)
Linux 常见目录
/ 根目录
/bin 命令保存目录(普通用户就可以读取的命令)
/boot 启动目录,启动相关文件
/dev 设备文件保存目录
/etc 配置文件保存目录
/home 普通用户的家目录
/lib 系统库保存目录
/mnt 系统挂载目录
/media 挂载目录
/root 超级用户的家目录
/tmp 临时目录
/sbin 命令保存目录(超级用户才能使用的目录)
/proc 直接写入内存的
/sys 将内核的一些信息映射,可供应用程序所用
/usr 系统软件资源目录
/usr/bin/ 系统命令(普通用户)
/usr/sbin/ 系统命令(超级用户)
/var 系统相关文档内容
/var/log/ 系统日志位置
/var/spool/mail/ 系统默认邮箱位置
/var/lib/ 默认安装的库文件目录
mkdir
命令名称:mkdir
命令英文原意:make directories
命令所在路径:/bin/mkdir
执行权限:所有用户
功能描述:建立目录
mkdir test 创建名为test的目录
mkdir -p test1/test2/test3 递归创建
rmdir
命令名称:rmdir
命令英文原意:remove empty directories
命令所在路径:/bin/rmdir
执行权限:所有用户
功能描述:删除目录(只能删除空目录)
touch
命令名称:touch
命令所在路径:/bin/touch
执行权限:所有用户
功能描述:创建空文件或修改文件时间
touch test.py 创建空文件,如果文件存在,则修改文件创建时间
rm
命令名称:rm
命令英文原意:remove
命令所在路径:/bin/rm
执行权限:所有用户
功能描述:删除
rm 文件名删除文件
rm -r 目录名递归删除文件和目录
rm -f 文件名强制删除
rm -rf 目录名强制删除目录和文件
cat
命令名称:cat
命令所在路径:/bin/cat
执行权限:所有用户
功能描述:查看文件内容,从头到尾的内容。
cat 文件名查看文件内容内容
cat -n 文件名查看文件内容,并列出行号
more
命令名称:more
命令所在路径:/bin/more
执行权限:所有用户
功能描述:分屏显示文件内容
more 文件名分屏显示文件内容
向上翻页空格键
向下翻页b键
退出查看q键
head
命令名称:head
命令所在路径:/usr/bin/head
执行权限:所有用户
功能描述:显示文件头
head 文件名显示文件头几行(默认显示10行)
head -n 20 文件名显示文件前20行
head -n -20 文件名显示文件最后20行
ctrl + c 强制终止查看模式
ctrl + l 清屏
ln
命令名称:ln
命令英文原意:link
命令所在路径:/bin/ln
执行权限:所有用户
功能描述:链接文件
等同于Windows中的快捷方式
新建的链接,占用不同的硬盘位置
修改一个文件,两边都会改变
删除源文件,软连接文件打不开
ln -s 源文件目标文件创建链接文件(文件名都必须写绝对路径)
rm
删除文件或目录
cp
命令名称:cp
命令英文原意:copy
命令所在路径:/bin/cp
执行权限:所有用户
功能描述:复制文件或目录
cp 源文件目标位置(复制)
或
cp 源文件目标位置/目标名称(复制并改名)
cp -r 复制目录
cp -p 连带文件属性一起复制
cp -d 若源文件是链接文件,则复制链接属性
cp -a 相当于cp -pdr
mv
命令名称:mv
命令英文原意:move
命令所在路径:/bin/mv
执行权限:所有用户
mv 源文件目标位置
mv /root/test /tmp/ 将/root/下的test文件移动到/tmp/目录下
mv /root/test /root/newtest 将/root/下的test文件改名为newtest
权限管理
➤权限位
-rw-r--r--. 1 root root 44736 7月18 00:38 install.log
➤权限位是十位
第一位:代表文件类型
- 普通文件
d 目录文件
l 链接文件
其他九位:代表各用户的权限
(前三位=属主权限u 中间三位=属组权限g 其他人权限o)
r 读4
w 写2
x 执行1
➤权限意义
✦权限对文件的含义:
r:读取文件内容如:cat、more、head、tail
w:编辑、新增、修改文件内容如:vi、echo 但是不包含删除文件
x:可执行/tmp/11/22/abc ---------
✦权限对目录的含义:
r:可以查询目录下文件名如:ls
w:具有修改目录结构的权限如:touch、rm、mv、cp
x:可以进入目录如:cd
chmod
命令名称:chmod
命令英文原意:change the permissions mode of a file
命令所在路径:/bin/chmod
执行权限:所有用户
功能描述:修改权限
chmod u+x aa aa文件的属主加上执行权限
chmod u-x aa aa文件的属主减去执行权限
chmod g+w,o+w aa aa文件的属组和其他人加上写权限
chmod u=rwx aa aa文件的用户权限改为所有权限(读+写+执行)
另一种表现方式:
chmod 755 aa aa文件的属主权限是rwx,属组和其他人是rx
chmod 644 aa aa文件的属主权限是rw,属组和其他人是r
属主和属组命令chown
命令名称:chown
命令英文原意:change file ownership
命令所在路径:/bin/chown
执行权限:所有用户
功能描述:修改文件的属主或属组
chown 用户名文件名改变文件属主
chown user1 aa user1必须存在
chown user1:user1 aa 改变属主同时改变属组
用户操作
useradd 用户名功能描述:添加用户
passwd 用户名功能描述:设定用户密码
man
命令名:man
命令英文原意:manual
命令所在路径:/usr/bin/man
执行权限:所有用户
功能描述:查看命令的帮助
--help
命令名:--help
执行权限:所有用户
功能描述:查看命令的帮助
whereis
命令名:whereis
命令名称:whereis
命令所在路径:/usr/bin/whereis
执行权限:所有用户
功能描述:查找命令的命令,同时看到帮助文档位置
find
命令名称:find
命令所在路径:/usr/bin/find
执行权限:所有用户
功能描述:搜索命令
find 查找位置-name 文件名
find / -name aabbcc 查找/目录下名为aabbcc的文件
更多选项:
-name 文件名按照文件名查找
-user 用户名按照属主用户名查找文件
-group 组名按照属组组名查找文件
-nouser 找没有属主的文件(除了这三个文件:/proc、/sys、/mnt/cdrom)
-size 按照文件大小k M 如:find / -size +50k
-type 按照文件类型查找(f=普通d=目录l=链接)
-perm 按照权限查找如:find /root -perm 644
-iname 按照文件名查找,不区分大小写
grep
命令名称:grep
命令所在路径:/bin/grep
执行权限:所有用户
功能描述:查找符合条件的字串
grep 选项'字串' 查找路径
grep -i "root" /etc/passwd
-v 反向选择
-i 忽略大小写
管道符|
命令1 | 命令2 命令1的执行结果,作为命令2的执行条件
cat 文件名| grep '字串' 提取含有字符串的行
ls -l /etc | more 分屏显示ls内容
➤linux可以识别的常见压缩格式:.gz .bz2
➤常见的压缩和打包命令:.tar.gz .tar.bz2
➤压缩/解压同时打包
tar -zcvf 压缩文件名源文件
tar -zcvf aa.tar.gz aa
-z 识别.gz格式
-c 压缩
-v 显示压缩过程
-f 指定压缩包名
tar -zxvf 压缩文件名 解压缩同时解打包
tar -jcvf 压缩文件名源文件压缩同时打包
tar -jcvf aa.tar.bz2 aa
tar -jxvf aa.tar.bz2 解打包同时解压缩
查看不解包
tar -ztvf aa.tar.gz 查看不解压
tar -jtvf aa.tar.bz2
-t 只查看,不解压
tar -jxvf root.tar.bz2 -C /tmp/ 指定解压缩位置
shutdown
命令名称:shutdown
命令所在路径:/sbin/shutdown
执行权限:root
功能描述:关机/重启
shutdown -h now 没有特殊情况,使用此命令
-h 关机
-r 重启
reboot
命令名称:reboot
命令所在路径:/sbin/reboot
执行权限:root
功能描述:关机/重启挂载
挂载命令
mount
命令名称:mount
命令所在路径:/bin/mount
执行权限:所有用户
功能描述:挂载
linux所有存储设备都必须挂载使用,包括硬盘
光盘挂载
/dev/cdrom 光盘
/dev/hdc IDE硬盘centos 5.5
/dev/sr0 光盘centos 6.x
mount -t 文件系统设备描述文件挂载点(已经存在空目录)
mount -t iso9660 /dev/cdrom /mnt/cdrom
光盘卸载
umount /dev/cdrom
umount /mnt/cdrom 注意:退出挂载目录,才能卸载
fdisk -l 查看设备名
mount -t vfat /dev/sdb1 /mnt/usb
ping
命令名称:ping
命令所在路径:/bin/ping
执行权限:所有用户
功能描述:测试网络畅通性
ping -c 次数ip 探测网络通畅
ifconfig
命令名称:ifconfig
命令英文原意:interface configure
命令所在路径:/sbin/ifconfig
执行权限:root
功能描述:查询本机网络信息
Linux
88文章
11850浏览量
219774 -
IDE
368浏览量
49287
原文标题:教程 | Linux常用命令大全
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Linux常用命令汇总
Linux常用命令总结
Linux常用命令大全
linux常用命令集
Linux的常用命令大全详细说明
Linux教程之Linux常用命令大全
