数据结构与算法中图论基础与图存储结构的详细资料说明
算法与数据结构 来源:未知 2019-03-30 11:08 次阅读
1 前言
由于后续更新「面试专场」的好几篇文章都涉及到图这种数据结构,因此打算先普及一下 图 的相关理论支持,如果后面的相关内容有些点不太容易理解,可以查阅此篇文章。本文不建议一口气阅读完毕,可以先浏览一遍,在后续有需要的时候进行查阅即可。
2 图
图是数据结构中重要内容。相比于线性表与树,图的结构更为复杂。在线性表的存储结构中,数据直接按照前驱后继的线性组织形式排列。在树的结构中,数据节点以层的方式排列,节点与节点之间是一种层次关系。但是,在图的结构中数据之间可以有任意关系,这就使得图的数据结构相对复杂。
2.1 定义
定义:图(Graph)是由顶点的有穷非空集合和顶点之间边的集合组成,通常表示为:G(V,E),其中,G表示一个图,V 是图 G 中顶点的集合,E 是图 G 中边的集合。
例如:图 2.1 所示图
图2.1
在图 2.1 中,共有 V0,V1,V2,V3 这 4 个顶点,4 个顶点之间共有 5 条边。
注:
当线性表没有数据节点时,线性表为空表。树中没有节点时,树为空树。但是,在图中不允许没有顶点,但是可以没有边。
2.2 无向边
无向边:若顶点 x 和 y 之间的边没有方向,则称该边为无向边(x,y),(x,y) 与 (y,x) 意义相同,表示 x 和 y 之间有连接。  图 2.2 所示图中的边均为无向边。
图2.2
2.3 有向边
有向边:若顶点 x 和 y 之间的边有方向,则称该边为有向边,与表示的意义是不同的,表示从 x 连接到 y ,x 称为尾,y 称为头。表示从 y 连接到 x ,y 称为尾, x 称为头。  图2.3所示图中的边为有向边。
图2.3
2.4 无向图
无向图:若图中任意两个顶点之间的边均是无向边,则称该图为无向图。图2.2所示图为无向图。
2.5 有向图
有向图:若图中任意两个顶点之间的边均是有向边,则称该图为有向图。图2.3所示的图为有向图。
2.6 顶点与顶点的度
图2.6
顶点的度:
顶点 V 的度是和 V 相关联的边的数目,记为TD(V)。
图 2.6 所示图中,V0 顶点的度为 3 。
入度:
以顶点v为头的边的数目,记为ID(V)。
图2.6所示图中,V0的入度为1。
出度:
以顶点 v 为尾的边的数目,记为 OD(V)。
图2.6所示图中,V0的出度为2。
顶点的度 = 入度 + 出度。
即 TD(V) = ID(V) + OD(V)。
2.7 邻接
邻接是两个顶点之间的一种关系。如果图包含(u,v),则称顶点 v 与顶点 u 邻接。在无向图中,这也暗示了顶点 u 也与顶点 v 邻接。换句话说,在无向图中邻接关系是对称的。
2.8 路径
路径:在图中,依次遍历顶点序列之间的边所形成的轨迹。  例如:在图 2.8 中所示图中依次访问顶点 V0 、V3 和 V2 ,则构成一条路径。
图 2.8
3 完全图
完全图:每个顶点都与其他顶点相邻接的图。
无向完全图:在无向图中,如果任意两个顶点之间都存在边,则称该图为无向完全图。(含有n个顶点的无向完全图有(n×(n-1))/2条边)图 3.1 所示的图为无向完全图。
图3.1
有向完全图:在有向图中,如果任意两个顶点之间都存在方向互为相反的两条边,则称该图为有向完全图。(含有 n 个顶点的有向完全图有 n×(n-1) 条边)
图3.2所示的图为有向完全图。
图3.2
4 连通图
在无向图 G 中,如果从顶点 v 到顶点 v' 有路径,则称 v 和 v' 是连通的。 如果对于图中任意两个顶点 vi 、vj ∈E, vi,和vj都是连通的,则称 G 是连通图,否则图为非连通图。  例如:图4.1所示图,图中顶点A、B、C、D是连通的,但是其中任一顶点与顶点E或者顶点F之间没有路径,因此图4.1中所示的图为非连通图。
图4.1
若添加顶点B与顶点F之间的邻接边,则图变为连通图,如图4.2所示:
图4.2
5 数组存储
图的数组存储方式也称为邻接矩阵存储。图中的数据信息包括:顶点信息和描述顶点之间关系的边的信息,将这两种信息存储在数组中即为图的数组存储。  首先,创建顶点数组,顶点数组中存储的是图的顶点信息,采用一维数组的方式即可存储所有的顶点信息。存储图中边的信息时,由于边是描述顶点与顶点之间关系的信息,因此需要采用二维数组进行存储。
定义:设图 G 有 n 个顶点,则邻接矩阵是一个n X n的方阵A,定义为:
图 5 其中,或者(Vi , Vj,)表示顶点 Vi 与顶点 Vj 邻接。wi,j表示边的权重值。
例如:下图所示的无向图,采用数组存储形式如下。
图5.1
注:图中的数组存储方式简化了边的权值为 1 。
无向图的数组存储主要有以下特性:
(1)顶点数组长度为图的顶点数目n。边数组为n X n的二维数组。(2)边数组中,A[i][j] =1代表顶点i与顶点j邻接,A[i][j] = 0代表顶点i与顶点j不邻接。(3)在无向图中。由于边是无向边,因此顶点的邻接关系是对称的,边数组为对称二维数组。(4)顶点与自身之间并未邻接关系,因此边数组的对角线上的元素均为0。(5)顶点的度即为顶点所在的行或者列1的数目。例如:顶点V2的度为3,则V2所在行和列中的1的数目为3。
当图为有向图时,图的数组存储方式要发生变化。例如:图5.2所示的有向图,采用数组存储形式如下。
图5.2
有向图的数组存储主要有以下特性:
(1)顶点数组长度为图的顶点数目n。边数组为n X n的二维数组。(2)边数组中,数组元素为1,即A[i][j] = 1,代表第i个顶点与第j个顶点邻接,且i为尾,j为头。 A[i][j] = 0代表顶点与顶点不邻接。(3)在有向图中,由于边存在方向性,因此数组不一定为对称数组。(4)对角线上元素为0。(5)第i行中,1的数目代表第i个顶点的出度。例如:顶点V1的出度为2,则顶点V1所在行的1的数目为2。(6)第j列中,1的数目代表第j个顶点的入度。例如:V3的入度为1,则V3所在列中1的数目为1。
数组存储方式优点:  数组存储方式容易实现图的操作。例如:求某顶点的度、判断顶点之间是否有边(弧)、找顶点的邻接点等等。数组存储方式缺点:  采用数组存储方式,图若有n个顶点则需要n2个单元存储边(弧),空间存储效率为O(n2)。 当顶点数目较多,边数目较少时,此时图为稀疏图,这时尤其浪费空间。  例如:图5.3所示的图,图中有 9 个顶点,边数为10,需要 9X9 的二维数组,而实际存储边信息空间只有10,造成空间浪费。
图5.3
图5.3所示无向图的存储数组:
6 邻接表
当使用数组存储时,主要有以下三个问题:
(1)对于一个图,若图中的顶点数目过大,则无法使用邻接矩阵进行存储。因为在分配数组内存时可能会导致内存分配失败。(2)对于某些稀疏图(即顶点数目多,边数目少),创建的数组大小很大,而真正存储的有用信息又很少,这就造成了空间上的浪费。 (3)有时两个点之间不止存在有一条边,这是用邻接矩阵就无法同时表示两条以上的边。
针对以上情况,提出了一种特殊的图存储方式,让每个节点拥有的数组大小刚好就等于它所连接的边数,由此建立一种邻接表的存储方式。
邻接表存储方法是一种数组存储和链式存储相结合的存储方法。在邻接表中,对图中的每个顶点建立一个单链表,第 i 个单链表中的结点依附于顶点 Vi 的边(对有向图是以顶点Vi为尾的弧)。链表中的节点称为表节点,共有 3个域,具体结构见下图:
图 6表结点由三个域组成,adjvex存储与Vi邻接的点在图中的位置,nextarc存储下一条边或弧的结点,data存储与边或弧相关的信息如权值。
除表节点外,需要在数组中存储头节点,头结点由两个域组成,分别指向链表中第一个顶点和存储Vi的名或其他信息。具体结构如下图:
图 6.0
其中,data域中存储顶点相关信息,firstarc指向链表的第一个节点。无向图采用邻接表方式存储例如:图6.1所示的无向图采用邻接表存储。
图6.1 无向图
采用邻接表方式存储图 6.1 中的无向图,绘图过程中忽略边节点的info信息,头结点中的 data 域存储顶点名称。以V1顶点为例,V1顶点的邻接顶点为V2、V3、V4,则可以创建3个表节点,表节点中adjvex分别存储V2、V3、V4的索引1、2、3,按照此方式,得到的邻接表为:
图 6.2
无向图的邻接表存储特性:
(1)数组中头节点的数目为图的顶点数目。(2)链表的长度即为顶点的度。例如:V1顶点的度为3,则以V1为头节点的链表中表节点的数目为3。
有向图采用邻接表方式存储例如:图 6.3 所示的有向图采用邻接表存储。
图 6.3
采用邻接表方式存储图6.3中的有向图,绘图过程中忽略边节点的info信息,头结点中的data域存储顶点名称。以V1顶点为例,V1顶点的邻接顶点为V2、V3、V4,但是以V1顶点为尾的边只有两条,即和因此,创建2个表节点。表节点中adjvex分别存储V3、V4的索引2、3,按照此方式,得到的邻接表为:
图 6.4有向图的邻接表存储特性:
(1)数组中表节点的数目为图的顶点数目。(2)链表的长度即为顶点的出度。例如V1的出度为2,V1为头节点的链表中,表节点的数目为2。(3)顶点Vi的入度为邻接表中所有adjvex值域为i的表结点数目。例如:顶点V3的入度为4,则链表中所有adjvex值域为2的表结点数目为4。
注:图采用邻接表的方式表示时,其表示方式是不唯一的。这是因为在每个顶点对应的单链表中,各边节点的链接次序可以是任意的,取决于建立邻接表的算法以及边的输入次序。
7 逆邻接表
在邻接表中,可以轻易的得出顶点的出度,但是想要得到顶点的入度,则需要遍历整个链表。为了便于确定顶点的入度,可以建立有向图的逆邻接表。逆邻接表的建立与邻接表相反。  采用逆邻接表的方式存储图3.2所示的无向图。以V3顶点为例,V3顶点的邻接顶点为V1、V2、V4、V5,以V3顶点为头的边有4条,即、、、因此,创建4个表节点。表节点中adjvex分别存储V0、V1、V3、V4的索引0、1、3、4,按照此方式,得到的逆邻接表为:
图 7
8 十字链表
对于有向图而言,邻接链表的缺陷是要查询某个顶点的入度时需要遍历整个链表,而逆邻接链表在查询某个顶点的出度时要遍历整个链表。为了解决这些问题,十字链表将邻接链表和逆邻接链表综合了起来,而得到的一种十字链表。在十字链表中,每一条边对应一种边节点,每一个顶点对应为顶点节点。
顶点节点顶点节点即为头节点,由3个域构成,具体形式如下:
图 8 其中,data域存储与顶点相关的信息,firstin和firstout分别指向以此顶点为头或尾的第一个边节点。边节点在边节点为链表节点,共有 5 个域,具体形式如下:
img 其中,尾域tailvex和头域headvex分别指向尾和头的顶点在图中的位置。链域hlink指向头相同的下一条边,链域tlink指向尾相同的下一条边。info 存储此条边的相关信息。例如:图8.1所示的有向图,采用十字链表存储图方式。
图8.1 有向图
采用十字链表的方式存储图8.1中的有向图,绘图过程忽略边节点中的info信息,表头节点中的data域存储顶点名称。以V1顶点为例,顶点节点的data域存储V1顶点名,firstin存储以V1顶点为头第一个边节点,以V1顶点为头边为,firstout存储以以V1顶点为尾第一个边节点,对应边为。按照此规则,得到的十字链表存储为:
img注:采用十字链表存储时,表头节点仍然使用数组存储,采用下标索引方式获取。
9 邻接多重表
对于无向图而言,其每条边在邻接链表中都需要两个结点来表示,而邻接多重表正是对其进行优化,让同一条边只用一个结点表示即可。邻接多重表仿照了十字链表的思想,对邻接链表的边表结点进行了改进。
重新定义的边结点结构如下图:
img 其中,ivex和jvex是指某条边依附的两个顶点在顶点表中的下标。 ilink指向依附顶点ivex的下一条边,jlink指向依附顶点jvex的下一条边。info存储边的相关信息。
重新定义的顶点结构如下图:
图 9 其中,data存储顶点的相关信息,firstedge指向第一条依附于该顶点的边。例如:图9.1所示的无向图,采用邻接多重表存储图。
图9.1 无向图
图 9.1 所示的无向图,采用邻接多重表存储,以 V0 为例,顶点节点的data域存储V0名称,firstedge 指向(V0 , V1)边,边节点中的ilink指向依附V0顶点的下一条边(V0 , V3),jlink指向依附V1顶点的下一条边(V1 , V2),按照此方式建立邻接多重表:
  • 算法
  • 数据存储
  • 数据结构
原文标题:数据结构与算法——图论基础与图存储结构
文章出处:【微信号:TheAlgorithm,微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    数据结构算法分析
    数据结构算法分析
    发表于 06-05 10:46
    单片机 数据结构 算法 C语言 资料
    单片机 数据结构算法C语言资料
    发表于 02-20 17:00
    常见的数据结构
    `数据结构在实际应用中非常常见,现在各种算法基本都牵涉到数据结构,因此,掌握数据结构算是软件工程师的必备技能。一、什么是数据结构
    发表于 05-10 07:58
    数据结构算法
    全国C语言考试公共基础知识点——数据结构算法,该资料包含了有关数据结构算法的全部知识点。
    发表于 03-30 14:27 0次下载
    数据结构是什么_数据结构有什么用
    数据结构是计算机存储、组织数据的方式。数据结构是指相互之间存在一种或多种特定关系的数据元素的集合。通常情况下,精心选择的
    发表于 11-17 14:45 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>数据结构</b>是什么_<b class='flag-5'>数据结构</b>有什么用
    数据结构算法分析的C语言描述的电子教材详细资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是数据结构算法分析的C语言描述的电子教材详细资料免费下载
    发表于 08-09 17:36 0次下载
    为什么要学习数据结构数据结构的应用详细资料概述免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是为什么要学习数据结构数据结构的应用详细资料概述免费下载包括了:数据结构在串口通信当中的应用,
    发表于 09-11 17:15 13次下载
    为什么要学习<b class='flag-5'>数据结构</b>?<b class='flag-5'>数据结构</b>的应用<b class='flag-5'>详细资料</b>概述免费下载
    什么是数据结构?为什么要学习数据结构数据结构的应用实例分析
    本文档的主要内容详细介绍的是什么是数据结构?为什么要学习数据结构数据结构的应用实例分析包括了:数据结构在串口通信当中的应用,
    发表于 09-26 15:45 14次下载
    什么是<b class='flag-5'>数据结构</b>?为什么要学习<b class='flag-5'>数据结构</b>?<b class='flag-5'>数据结构</b>的应用实例分析
    大牛分享平时如何学习数据结构算法
    数据结构算法的地位对于一个程序员来说不言而喻。今天这篇文章不是来劝你们学习数据结构算法的,也不是来和你们说数据结构
    的头像 发表于 11-02 11:25 2971次阅读
    计算机图论算法详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是计算机图论算法详细资料说明 图论
    发表于 02-14 08:00 7次下载
    计算机<b class='flag-5'>图论</b><b class='flag-5'>算法</b>的<b class='flag-5'>详细资料</b><b class='flag-5'>说明</b>
    数据结构教程之线性表的详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是数据结构教程之线性表的详细资料说明包括了:线性的操作和线性表的链式表示和实现。
    发表于 04-30 08:00 0次下载
    <b class='flag-5'>数据结构</b>教程之线性表的<b class='flag-5'>详细资料</b><b class='flag-5'>说明</b>
    图论算法及MATLAB程序代码的详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是图论算法及MATLAB程序代码的详细资料说明
    发表于 04-23 08:00 0次下载
    <b class='flag-5'>图论</b><b class='flag-5'>算法</b>及MATLAB程序代码的<b class='flag-5'>详细资料</b><b class='flag-5'>说明</b>
    CPU结构与指令集的详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是CPU结构与指令集的详细资料说明包括了:1 CPU结构 ,2 存储
    发表于 07-13 08:00 5次下载
    CPU<b class='flag-5'>结构</b>与指令集的<b class='flag-5'>详细资料</b><b class='flag-5'>说明</b>
    数据结构算法分析——Java语言描述
    数据结构算法分析——Java语言描述说明
    发表于 05-31 14:25 22次下载
    算法数据结构基础知识分享(
    有哪些常见的数据结构?基本操作是什么?常见的排序算法是如何实现的?各有什么优缺点?本文简要分享算法基础、常见的数据结构以及排序算法
    的头像 发表于 04-06 16:48 591次阅读
    <b class='flag-5'>算法</b>和<b class='flag-5'>数据结构</b>基础知识分享(<b class='flag-5'>中</b>)
