Effective TensorFlow 2.0高效开发指南
电子工程师 来源:lp 2019-03-31 11:40 次阅读
前段时间TF发布了2.0版本,今天略读了一番,发现新特性确实可以在开发中节省很多时间。阅读的同时,顺便将开发指南翻译了一点,如有错误欢迎指正。
为使TensorFLow用户更高效,TensorFlow 2.0中进行了多出更改。TensorFlow 2.0删除了篇冗余API,使API更加一致(统一RNNs, 统一优化器),并通过Eager execution更好地与Python集成。
许多RFCs已经解释了TensorFlow 2.0带来的变化。本指南介绍了TensorFlow 2.0应该怎么进行开发。这假设您已对TensorFlow 1.x有一定了解。
A brief summary of major changes
API Cleanup
许多API在TF 2.0中进行了移动或删除。一些主要的变化包括删除tf.app,tf.flags,使tf.logging支持现在开源的absl-py,重新生成项目的tf.contribe,通过清理tf.*中那些较少使用的命名空间,例如tf.math。一些API已替换为自己的2.0版本-tf.summary,tf.keras.metrics, 和tf.keras.optimizers。最快升级应用这些重命名带来的变化可使用v2升级脚本。
Eager execution
TensorFlow 1.x要求用户通过tf.*API手动的将抽象语法树(图)拼接在一起。然后它要求用户通过一组输入、输出张量传递给session.run()从而手动编译调用这个图。TensorFlow 2.0 Eager execution可以像Python那样执行,在2.0中,graph 和 session会像实现细节一样。
值得注意的是tf.control_dependencies()不再需要了,因为所有代码都是行顺序执行的(用tf.function声明)。
No more globals
TensorFlow 1.x严重依赖隐式全局命名空间。当你调用tf.Variable(),它会被放入默认图中,即使你忘了指向它的Python变量,它也会被保留在那里。然后你可以恢复它,但前提是你得知道它创建时的名称。如果你无法控制变量的创建,这很难做到。其结果是,各种各样的机制,试图帮助用户再次找到他们的变量,以及为框架找到用户创建的变量:Variable scopes, global collections。例如tf.get_global_step(),tf.global_variables_initializer(),还有优化器隐式计算所有可训练变量的梯度等等。TensorFlow 2.0消除了这些机制(Variable 2.0 RFC)默认支持的机制:跟踪你的变量!如果你忘记了一个tf.Variable,它就会当作垃圾被回收。
Functions, not sessions
session.run()几乎可以像函数一样调用:指定输入和被调用的函数,你可以得到一组输出。在TensorFlow 2.0中,您可以使用Python函数tf.function()来标记它以进行JIT编译,以便TensorFlow将其作为单个图运行(Function 2.0 RFC)。这种机制允许TensorFlow 2.0获得图模型所有的好处:
性能:函数可以被优化(node pruning, kernel fusion, etc.)
可移植性:该功能可以被导出/重新导入(SavedModel 2.0 RFC),允许用户重用和共享模块化TensorFlow功能。
# TensorFlow 1.X
outputs = session.run(f(placeholder), feed_dict={placeholder: input})
# TensorFlow 2.0
outputs = f(input)
凭借穿插Python 和TensorFlow代码的能力,我们希望用户能够充分利用Python的表现力。除了在没有Python解释器的情况下执行TensorFlow,如mobile, C++, 和 JS。为了帮助用户避免在添加时重写代码@tf.function, AutoGraph会将Python构造的一个子集转换为他们的TensorFlow等价物:
for/while -> tf.while_loop (支持break 和 continue)
if->tf.cond
for _ in dataset -> dataset.reduce
AutoGraph支持控制流的任意嵌套,这使得可以有较好性能并且简洁地实现许多复杂的ML程序,如序列模型,强化学习,自定义训练循环等。
Recommendations for idiomatic TensorFlow 2.0
Refactor your code into smaller functions
TensorFlow 1.x中常见使用模式是“kitchen sink”策略,其中所有可能的计算的联合被预先布置,然后选择被评估的张量,通过session.run()运行。在TensorFlow 2.0中,用户应该将代码重构为较小的函数,这些函数根据需要被调用。通常,没有必要用tf.function去装饰那些比较小的函数;仅用tf.function去装饰高等级的计算,例如,训练的一个步骤,或模型的前向传递。
Use Keras layers and models to manage variables
Keras模型和图层提供了方便variables和 trainable_variables属性,它以递归方式收集所有因变量。这使得在本地管理变量非常容易。
对比:
def dense(x, W, b):
return tf.nn.sigmoid(tf.matmul(x, W)+ b)
@tf.function
def multilayer_perceptron(x, w0, b0, w1, b1, w2, b2 ...):
x = dense(x, w0, b0)
x = dense(x, w1, b1)
x = dense(x, w2, b2)
# 你仍然需要管理w_i和b_i,它们的形状远离代码定义。
Keras版本:
# 可以调用每个图层,其签名等效于 linear(x)
layers =[tf.keras.layers.Dense(hidden_size, activation=tf.nn.sigmoid)for _ in range(n)]
perceptron = tf.keras.Sequential(layers)
# layers[3].trainable_variables => returns [w3, b3]
# perceptron.trainable_variables => returns [w0, b0, ...]
Keras layers/models继承自tf.train.Checkpointable并集成了@tf.function,这使得直接从Keras对象导出SavedModels或checkpoint成为可能。您不一定要使用Keras的.fitAPI来利用这些集成。
这是一个迁移学习的例子,演示了Keras如何轻松收集相关变量的子集。假设你正在训练一个带有共享主干的多头模型:
trunk = tf.keras.Sequential([...])
head1 = tf.keras.Sequential([...])
head2 = tf.keras.Sequential([...])
path1 = tf.keras.Sequential([trunk, head1])
path2 = tf.keras.Sequential([trunk, head2])
# Train on primary dataset
for x, y in main_dataset:
with tf.GradientTape()as tape:
prediction = path1(x)
loss = loss_fn_head1(prediction, y)
# Simultaneously optimize trunk and head1 weights.
gradients = tape.gradients(loss, path1.trainable_variables)
optimizer.apply_gradients(gradients, path1.trainable_variables)
# Fine-tune second head, reusing the trunk
for x, y in small_dataset:
prediction = path2(x)
loss = loss_fn_head2(prediction, y)
# Only optimize head2 weights, not trunk weights
gradients = tape.gradients(loss, head2.trainable_variables)
optimizer.apply_gradients(gradients, head2.trainable_variables)
# You can publish just the trunk computation for other people to reuse.
tf.saved_model.save(trunk, output_path)
Combine tf.data.Datasets and @tf.function
在内存中迭代拟合训练数据时,可以随意使用常规的Python迭代。或者,tf.data.Dataset是从硬盘读取训练数据流的最好方法。Datasets是可迭代的(不是迭代器),它可以像在Eager模式下的其他Python迭代一样工作。您可以通过用tf.function()包装代码来充分利用数据集异步预取/流功能,这将使用AutoGraph等效的图操作替换Python的迭代。
@tf.function
def train(model, dataset, optimizer):
for x, y in dataset:
prediction = model(x)
loss = loss_fn(prediction, y)
gradients = tape.gradients(loss, model.trainable_variables)
optimizer.apply_gradients(gradients, model.trainable_variables)
如果您使用Keras .fit()API,则无需担心数据集迭代。
model.compile(optimizer=optimizer, loss=loss_fn)
model.fit(dataset)
Take advantage of AutoGraph with Python control flow
AutoGraph提供了一种将依赖于数据的控制流转换为等效图形模式的方法,如tf.cond和tf.while_loop。
数据相关控制流出现的一个常见位置是序列模型。tf.keras.layers.RNN包装了一个RNN cell,允许您既可以静态也可以动态的循环展开。为了演示,您可以重新实现动态展开,如下所示:
classDynamicRNN(tf.keras.Model):
def __init__(self, rnn_cell):
super(DynamicRNN,self).__init__(self)
self.cell = rnn_cell
def call(self, input_data):
# [batch, time, features] -> [time, batch, features]
input_data = tf.transpose(input_data,[1,0,2])
outputs = tf.TensorArray(tf.float32, input_data.shape[0])
state =self.cell.zero_state(input_data.shape[1], dtype=tf.float32)
for i in tf.range(input_data.shape[0]):
output, state =self.cell(input_data[i], state)
outputs = outputs.write(i, output)
return tf.transpose(outputs.stack(),[1,0,2]), state
有关AutoGraph功能的更详细概述,请参阅指南
Use tf.metrics to aggregate data and tf.summary to log it
要记录摘要,请使用tf.summary.(scalar|histogram|...)上下文管理器将其重定向到编写器。(如果省略上下文管理器,则不会发生任何事情。)与TF 1.x不同,摘要直接发送给编写器; 没有单独的“合并”操作,也没有单独的add_summary()调用,这意味着step必须在调用点提供该值。
summary_writer = tf.summary.create_file_writer('/tmp/summaries')
with summary_writer.as_default():
tf.summary.scalar('loss',0.1, step=42)
要在将数据记录为摘要之前聚合数据,请使用 tf.metrics。Metrics是有状态的;它们积累值并在您调用 .result()时返回结果。清除积累值,请使用 .reset_states()。
def train(model, optimizer, dataset, log_freq=10):
avg_loss = tf.keras.metrics.Mean(name='loss', dtype=tf.float32)
for images, labels in dataset:
loss = train_step(model, optimizer, images, labels)
avg_loss.update_state(loss)
if tf.equal(optimizer.iterations % log_freq,0):
tf.summary.scalar('loss', avg_loss.result(), step=optimizer.iterations)
avg_loss.reset_states()
def test(model, test_x, test_y, step_num):
loss = loss_fn(model(test_x), test_y)
tf.summary.scalar('loss', loss, step=step_num)
train_summary_writer = tf.summary.create_file_writer('/tmp/summaries/train')
test_summary_writer = tf.summary.create_file_writer('/tmp/summaries/test')
with train_summary_writer.as_default():
train(model, optimizer, dataset)
with test_summary_writer.as_default():
test(model, test_x, test_y, optimizer.iterations)
通过将TensorBoard指向摘要日志目录来可视化生成的摘要:tensorboard --logdir /tmp/summaries。
  • 开源
  • tensorflow
原文标题:TensorFlow 2.0高效开发指南
文章出处:【微信号:MachineEpoch,微信公众号:MachineEpoch】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    USB2.0与OTG规范及开发指南(全中文)
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:48 编辑 USB2.0与OTG规范及开发指南(全中文)
    发表于 08-20 18:32
    电子系统设计开发开发指南V2.0
    电子系统设计开发开发指南V2.0(基于FPGA+C8051F020+高速AD_DA_比较器).pdf (5.76 MB )
    发表于 04-23 02:58
    单片机实用开发指南 目录
    单片机实用开发指南 目录
    发表于 03-21 23:14 44次下载
    单片机实用开发指南
    单片机实用开发指南
    发表于 03-21 23:21 210次下载
    CPLD FPGA高级应用开发指南
    CPLD FPGA高级应用开发指南
    发表于 04-15 10:56 58次下载
    CPLD FPGA高级应用<b class='flag-5'>开发指南</b>
    Tiny6410 Linux开发指南详解
    Tiny6410 Linux 开发指南
    发表于 07-08 17:12 210次下载
    Tiny6410 Linux<b class='flag-5'>开发指南</b>详解
    A64开发板LCD开发指南
    A64开发板LCD开发指南,驱动开发指南
    发表于 06-21 17:02 0次下载
    横版排插开发指南
    横版排插开发指南
    发表于 12-29 20:02 0次下载
    电热毯开发指南
    电热毯开发指南
    发表于 12-29 20:14 0次下载
    彩光灯开发指南
    彩光灯开发指南
    发表于 12-29 20:15 0次下载
    取暖器-油汀开发指南
    取暖器-油汀开发指南
    发表于 12-25 00:15 0次下载
    nRF52832开发指南-上册
    nRF52832开发指南-上册
    发表于 06-16 14:15 77次下载
    nRF52832开发指南-下册
    nRF52832开发指南-下册
    发表于 06-16 14:14 46次下载
    Tina Linux配置开发指南
    Tina Linux配置开发指南
    的头像 发表于 03-02 15:28 1.7w次阅读
    Tina Linux配置<b class='flag-5'>开发指南</b>
    Linux NOR开发指南
    Linux NOR开发指南
    的头像 发表于 03-06 09:55 1099次阅读
    Linux NOR<b class='flag-5'>开发指南</b>
