- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:61fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
LabVIEW软件是NI设计平台的核心,也是开发测量或控制系统的理想选择。 LabVIEW开发环境集成了工程师和科学家快速构建各种应用所需的所有工具,旨在帮助工程师和科学家解决问题、提高生产力和不断创新。
举报投诉
ADI
146文章
45867浏览量
253352 -
LabVIEW
1979文章
3660浏览量
327243 -
测量
10文章
4995浏览量
112094
用FPGA配置TVP5150,把PAL制标准视频转换成BT656数据格式,能否把数据流直接给SAA7121?
用FPGA配置TVP5150,把PAL制标准视频转换成BT656数据格式,请问能否把数据流直接给SAA7121这样的编码芯片,我这么做的,但是出来的图像是红色的,是不是寄存器没配置对?还是其他什么原因?
发表于 02-11 07:14
使用ADS1281做调制器,两个调制器都是输出1位的数据流,那合并之后数据流是几位的呢?
现在有以下两个问题:
1.两个调制器都是输出1位的数据流,那合并之后数据流是几位的呢?
2.如果取所有可能的情况,Y[n]的输出范围就是-24~+25,这个又要怎么理解呢?
发表于 02-05 09:10
适用于Oracle的SSIS数据流组件:提供快速导入及导出功能
使用SSIS 数据流组件,通过与关键数据库和云服务的 Oracle 数据集成来改进您的 ETL 流程,这些组件提供快捷和可靠的数据导入和导出功能。 Oracle SSIS
Devart SSIS数据流组件
Devart SSIS 数据流组件是功能强大的工具,旨在简化 SQL Server Integration Services (SSIS) 包内的 ETL 流程,使用户无需编写复杂的代码即可
理解ECU数据流的分析方法
随着汽车电子化程度的提高,ECU在车辆中扮演的角色越来越重要。它们不仅控制着发动机管理、变速箱、制动系统等关键功能,还涉及到车辆的舒适性和安全性。 ECU数据流分析的重要性 故障诊断 :通过
请问TLV320AIC3254EVM-K怎么读取音频数据流?
您好,我在学习TLV320AIC3254EVM-K开发板的过程中碰到一个这样的问题,TI提供的软件是否具备读取I2S的音频数据流的功能,或者是否有PC机软件可以读取音频数据流,或者其它方法?请高手帮忙解决,万分感谢!
发表于 10-31 06:14
labview中常用的程序结构有哪几种
,简称NI)开发,广泛应用于工程、科学和教育领域。LabVIEW通过图形化编程界面,使用户能够快速构建复杂的数据采集、仪器控制、信号处理和用户界面等应用程序。在LabVIEW中,程序结
labview是什么编程语言写的
的一种图形化编程语言。它并不是用传统的文本编程语言(如C++、Python等)编写的,而是采用了一种独特的图形化编程语言,通常被称为G语言(Graphics Language)。 1. Lab
统一日志数据流图
统一日志数据流图 日志系统数据流图 系统进行日志收集的过程可以分为三个环节: (1)日志收集和导入ElasticSearch (2)ElasticSearch进行索引等处理 (3)可视化操作,查询等
使用CYUSB3014实现USB3VISION,不能成功发送DSI数据流是怎么回事?
/USB3-Vision-DMA-on-Leader-packet-on-FX3...。目前使用eBUS Player这个软件能够成功识别到U3V设备,并且连接成功,但是启动发送数据流时,仅能够发送leader数据,不能够正常发送有效负载
发表于 07-05 07:58
ESP32如何在不漏数据的情况下采集数据流?
esp32作为spi从机连接一款AD,该AD芯片上电后就会持续不断地向外发送数据,如果循环调用spi_slave_transmit(),那么两次调用之间就会漏掉一些数据。
请问从机有没有办法在不漏数据的情况下采集这个
发表于 06-19 08:02
让YUV2演示在FX3的内存上运行,启动数据流时却无法正常工作,应用程序会崩溃,为什么?
效(我看到了我的 4 帧样本),但启动数据流时却无法正常工作,应用程序会崩溃。
在 linux 上运行时,v4L2 报告说它根本不起作用:
VIDIOC_STREAMON returned -1
发表于 05-28 08:18
stm32F429串口采用DMA方式发送,数据流使能失败的原因?
DMA1 时钟稳定
DMA_DeInit(DMA2_Stream7);// 复位初始化DMA数据流
while (DMA_GetCmdStatus(DMA2_Stream7) != DISABLE
发表于 04-17 07:05
STM32F407USB HAL库的USB In时的数据流向是什么?
最近在学习STM32 F407的USB功能。想要做一个USB声卡,可以播放,可以录音。
但是在Host录音的时候,F407不会发送数据到Host。
请问有大佬可以介绍一下F407 USB HAL库的USB In时的数据流向么?
发表于 03-19 06:58
