带大家真正写一个Django项目!
马哥Linux运维 来源:lp 2019-04-01 14:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
python6359今天我会带大家真正写一个Django项目,对于入门来说是有点难度的,因为逻辑比较复杂,但是真正的知识就是函数与面向对象,这也是培养用Django思维写项目的开始
Django文件配置
Django模版文件配置
文件路径 test_site -- test_site -- settings.py
TEMPLATES=[{'BACKEND':'django.template.backends.django.DjangoTemplates','DIRS':[os.path.join(BASE_DIR,"template")],#template文件夹位置'APP_DIRS':True,'OPTIONS':{'context_processors':['django.template.context_processors.debug','django.template.context_processors.request','django.contrib.auth.context_processors.auth','django.contrib.messages.context_processors.messages',],},},]
Django静态文件配置
STATIC_URL='/static/'#HTML中使用的静态文件夹前缀STATICFILES_DIRS=[os.path.join(BASE_DIR,"static"),#静态文件存放位置]
看不明白?有图有真相:
刚开始学习时可在配置文件中暂时禁用csrf中间件,方便表单提交测试。
MIDDLEWARE=['django.middleware.security.SecurityMiddleware','django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware','django.middleware.common.CommonMiddleware',#'django.middleware.csrf.CsrfViewMiddleware','django.contrib.auth.middleware.AuthenticationMiddleware','django.contrib.messages.middleware.MessageMiddleware','django.middleware.clickjacking.XFrameOptionsMiddleware',]
Django 数据库配置
Django为什么要配置数据库
因为Django默认采用的是sqlite3数据库,而我们用Pycharm编写程序时使用的是Pymysql模块和数据库交互的,为了能够简化编写程序的流程,我们需要修改默认数据库配置
在修改数据配置之前,我们是不是要先有数据库,请先创建一个MySQL数据库吧
DATABASES={'default':{'ENGINE':'django.db.backends.mysql',#注意这几个用大写的单词,必须写大写,这些坑我都走过,也浪费了不少时间,希望你不要再走'NAME':'test_site','HOST':'127.0.0.1','PORT':3306,'USER':'root','PASSWORD':'',#我的数据库是没有密码的,你的密码是什么就写什么,没有就留空}}
在和settings.py同目录下的 __init__.py文件中做配置
文件路径 test_site -- test_site -- __init__.py
importpymysqlpymysql.install_as_MySQLdb()
至此,用Django写项目,相关的配置已完成,但是有一些关于Django的基础知识要学习,就像print一样简单,这也是我们写项目的准备工作之一
Django基础必备三件套(三个小模块)
HttpResponse 把数据返回给浏览器
这个模块名字起的特别好,根据名字就能大概猜出来的他的意思,真会起名字,不想某些人,写一套编程语言,用个什么蟒蛇,写个框架用个乐手的名字,真的是不为程序员着想
内部传入一个字符串,返回给浏览器,我们在上一章的Hello World就是这么写的
defindex(request):#业务逻辑代码returnHttpResponse("HelloWorld")
render 对位填充
render 本意就是着色,粉刷的意思,很好理解,使用方式需要记住
除request参数外还接受一个待渲染的模板文件和一个保存具体数据的字典参数。
将数据填充进模板文件,最后把结果返回给浏览器。(类似于我们上章用到的jinja2)
defindex(request):#业务逻辑代码returnrender(request,"index.html",{"name":"Albert","hobby":["音乐","篮球"]})
redirect 重定向
接受一个URL参数,表示跳转到指定的URL
注意:“” 里面的两个/ / 能少,不写会报错!注意:“” 里面的两个/ / 能少,不写会报错!注意:“” 里面的两个/ / 能少,不写会报错!
defindex(request):#业务逻辑代码returnredirect("/home/")
重定向实现原理
redirect 默认的302(临时重定向),30* 都是重定向,301是永久重定向,对于seo工程师用永久重定向比较多,如果要变为永久重定向,只需要
在redirect()里面增加这段代码即可
permanent=True
Django写图书管理系统
目标要求:
分别展示出出版社页面,书籍页面和作者页面
一个出版社可以出版多本书籍(一对多)
一个作者可以写多本书,一本书也可有多个作者(多对多)
在完成以上配置之后,其实这个程序就已经写了一半了,是Django帮你写的,接下来真正的Python代码我们只需要写函数和类,在实际的工作中,也是这样的
为了能让大家更清楚掌握用Django写程序的过程,接下来我们按照过程先后带领大家把这个程序实现
创建Django项目
开始项目
在终端下写入如下指令
# Django-admin startproject lms# cd lms# python3 manage.py startapp app01
当然以上操作你也可以在Pycharm上进行,完全没有问题
创建数据库
注意数据库的名字,自己创建
修改配置
按照以上方法操作执行
建立url对应关系
在用户通过链接访问你的网站的时候,对于用户来说这是一个链接地址,对于程序来时其实是一个函数,通过这个函数才找到数据库中的对象,对象的方法和整个的前端页面
文件路径:和settings同目录下
"""lmsURLConfigurationThe`urlpatterns`listroutesURLstoviews.Formoreinformationpleasesee:https://docs.djangoproject.com/en/1.11/topics/http/urls/Examples:Functionviews1.Addanimport:frommy_appimportviews2.AddaURLtourlpatterns:url(r'^$',views.home,name='home')Class-basedviews1.Addanimport:fromother_app.viewsimportHome2.AddaURLtourlpatterns:url(r'^$',Home.as_view(),name='home')IncludinganotherURLconf1.Importtheinclude()function:fromdjango.conf.urlsimporturl,include2.AddaURLtourlpatterns:url(r'^blog/',include('blog.urls'))"""fromdjango.conf.urlsimporturlfromdjango.contribimportadminfromapp01importviewsurlpatterns=[#管理员账户登陆url(r'^admin/',admin.site.urls),#出版社列表url(r'^publisher_list/',views.publisher_list),#添加出版社url(r'^add_publisher/',views.add_publisher),#删除出版社url(r'^drop_publisher/',views.drop_publisher),#修改出版社url(r'^edit_publisher/',views.edit_publisher),url(r'^book_list/',views.book_list),url(r'^add_book/',views.add_book),url(r'^drop_book/',views.drop_book),url(r'^edit_book/',views.edit_book),url(r'^author_list/',views.author_list),url(r'^add_author/',views.add_author),url(r'^drop_author/',views.drop_author),url(r'^edit_author/',views.edit_author),url(r'^$',views.publisher_list),#只有跟网址,默认匹配]
开始写Django项目
创建对象,并关联数据库
找到app01这个文件夹,也就是项目应用的主文件夹下面有modes.py 文件,这个文件就是我们用来存放类和对象的文件,这里需要用到ORM(对象关系映射),这里我们先记住他的使用方法就好了,过几天带大家手写一个ORM。
注意:其他文件不要动,其他文件不要动,其他文件不要动
fromdjango.dbimportmodels#Createyourmodelshere.#出版社类classPublisher(models.Model):id=models.AutoField(primary_key=True)name=models.CharField(max_length=64)#书籍的类classBook(models.Model):id=models.AutoField(primary_key=True)name=models.CharField(max_length=64)publisher=models.ForeignKey(to=Publisher)#Django中创建外键联表操作#作者的类classAuthor(models.Model):id=models.AutoField(primary_key=True)name=models.CharField(max_length=64)#一个作者可以对应多本书,一本书也可以有多个作者,多对多,在数据库中创建第三张表book=models.ManyToManyField(to=Book)
写核心逻辑函数
同样是app01文件夹下的views.py这个文件,上面的urls.py文件中的函数都是从这个文件中引入的,这个文件是最主要的文件
fromdjango.shortcutsimportrender,redirect#Createyourviewshere.fromapp01importmodels#出版社列表defpublisher_list(request):#查询publisher=models.Publisher.objects.all()#ORM中的查询全部#渲染returnrender(request,'publisher_list.html',{'publisher_list':publisher})#添加出版社defadd_publisher(request):#POST请求表示用户已提交数据ifrequest.method=='POST':new_publisher_name=request.POST.get('name')models.Publisher.objects.create(name=new_publisher_name)returnredirect('/publisher_list/')#渲染待添加页面给用户returnrender(request,'add_publisher.html')#删除出版社defdrop_publisher(request):#GET请求拿到url中的IDdrop_id=request.GET.get('id')drop_obj=models.Publisher.objects.get(id=drop_id)drop_obj.delete()returnredirect('/publisher_list/')#编辑出版社defedit_publisher(request):ifrequest.method=='POST':edit_id=request.GET.get('id')edit_obj=models.Publisher.objects.get(id=edit_id)new_name=request.POST.get('name')edit_obj.name=new_name#注意保存edit_obj.save()returnredirect('/publisher_list/')edit_id=request.GET.get('id')edit_obj=models.Publisher.objects.get(id=edit_id)returnrender(request,'edit_publisher.html',{'publisher':edit_obj})#书籍的列表defbook_list(request):book=models.Book.objects.all()returnrender(request,'book_list.html',{'book_list':book})#添加本书籍defadd_book(request):ifrequest.method=='POST':new_book_name=request.POST.get('name')publisher_id=request.POST.get('publisher_id')models.Book.objects.create(name=new_book_name,publisher_id=publisher_id)returnredirect('/book_list/')res=models.Publisher.objects.all()returnrender(request,'add_book.html',{'publisher_list':res})#删除本书籍defdrop_book(request):drop_id=request.GET.get('id')drop_obj=models.Book.objects.get(id=drop_id)drop_obj.delete()returnredirect('/book_list/')#编辑本书籍defedit_book(request):ifrequest.method=='POST':new_book_name=request.POST.get('name')new_publisher_id=request.POST.get('publisher_id')edit_id=request.GET.get('id')edit_obj=models.Book.objects.get(id=edit_id)edit_obj.name=new_book_nameedit_obj.publisher_id=new_publisher_idedit_obj.save()returnredirect('/book_list/')edit_id=request.GET.get('id')edit_obj=models.Book.objects.get(id=edit_id)all_publisher=models.Publisher.objects.all()returnrender(request,'edit_book.html',{'book':edit_obj,'publisher_list':all_publisher})#作者的列表defauthor_list(request):author=models.Author.objects.all()returnrender(request,'author_list.html',{'author_list':author})#添加个作者defadd_author(request):ifrequest.method=='POST':new_author_name=request.POST.get('name')models.Author.objects.create(name=new_author_name)returnredirect('/author_list/')returnrender(request,'add_author.html')#删除个作者defdrop_author(request):drop_id=request.GET.get('id')drop_obj=models.Author.objects.get(id=drop_id)drop_obj.delete()returnredirect('/author_list/')#修改下作者defedit_author(request):ifrequest.method=='POST':edit_id=request.GET.get('id')edit_obj=models.Author.objects.get(id=edit_id)new_author_name=request.POST.get('name')new_book_id=request.POST.getlist('book_id')edit_obj.name=new_author_nameedit_obj.book.set(new_book_id)edit_obj.save()returnredirect('/author_list/')edit_id=request.GET.get('id')edit_obj=models.Author.objects.get(id=edit_id)all_book=models.Book.objects.all()returnrender(request,'edit_author.html',{'author':edit_obj,'book_list':all_book})
写前端页面
前端基本上是一直在重复的页面,注意几个与后端建立联系的地方就好了
{%forpublisherinpublisher_list%}{{forloop.counter}}{{publisher.name}}编辑删除{%endfor%}
前端复杂的部分是与数据库多表查询的部分,需要用for循环,注意for循环在Django中的使用方式
{%forpublisherinpublisher_list%}{#如果当前循环到的出版社和书关联的出版社相等#}{%ifpublisher==book.publisher%}{{publisher.name}}{%else%}{{publisher.name}}{%endif%}{%endfor%}
完整代码已上传到GIthub,请点击我的github:https://github.com/mayite/lms访问下载
  • 数据库
  • MySQL
  • Django
原文标题:Python框架:Django写图书管理系统(LMS)
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Django3如何使用WebSocket实现WebShell
    前言最近工作中需要开发前端操作远程虚拟机的功能,简称 WebShell。基于当前的技术栈为 react+django,调研了会发现大部分的后端实现都是 django+channels 来实现
    的头像 发表于 11-17 09:58 5494次阅读
    带大家认识什么是USB.PD协议
    带大家认识 USB PD协议
    的头像 发表于 08-19 11:29 2.8w次阅读
    <b class='flag-5'>带大家</b>认识什么是USB.PD协议
    基于Ubuntu的Django+uwsgi+nginx项目部署步骤
    Ubuntu 部署Django+uwsgi+nginx项目前 搭建必要环境
    发表于 07-09 09:36
    Django应用的编写
    编写你的第一个Django应用路由和视图部分
    发表于 07-10 07:26
    Django项目部署
    安装Django、Nginx和uWSGI
    发表于 07-16 06:32
    Centos7下如何使用Apache部署Django项目
    Centos7下使用Apache部署Django项目
    发表于 05-29 12:26
    如何创建Django项目
    创建Django项目及各个目录文件的作用
    发表于 06-14 19:36
    django是什么_django能做什么
    Django开放源代码的Web应用框架,由Python写成。采用了MT‘V的框架模式,即模型M,模板T和视图V。它最初是被开发来用于管理劳伦斯出版集团旗下的些以新闻内容为主的网
    发表于 12-27 11:38 1.6w次阅读
    django快速搭建blog
    Django基于MVC构造的框架。但是在Django中,控制器接受用户输入的部分由框架自行处理,所以 Django 里更关注的是模型(
    发表于 12-27 11:49 3252次阅读
    <b class='flag-5'>django</b>快速搭建blog
    带大家真正Django项目,Django为什么要配置数据库
    的头像 发表于 07-23 11:18 7859次阅读
    带大家起体验下Vivado的ECO流程
    这里带大家起体验下Vivado 的ECO流程,以vivado自带的Example Design为例, 直接用TCL命令修改网表,在正常的寄存器路径之间加级LUT。
    的头像 发表于 11-29 11:04 5501次阅读
    <b class='flag-5'>带大家</b><b class='flag-5'>一</b>起体验<b class='flag-5'>一</b>下Vivado的ECO流程
    Django应用程序开发中设计Django模板的方法
    在本文中,我将介绍在Django应用程序开发中设计Django模板的方法。目的是保持Django应用程序的UI部分井井有条,并避免重复编码。Django在模板引擎中提供了各种机制来帮助
    的头像 发表于 07-29 15:44 2817次阅读
    Django Simple Captcha Django验证组件
    ./oschina_soft/django-simple-captcha.zip
    发表于 05-09 10:53 3次下载
    <b class='flag-5'>Django</b> Simple Captcha <b class='flag-5'>Django</b>验证组件
    Django的简单应用示例
    Django是python的Web应用框架,并于2008年发布了第一个版本,下面我们先来学习Django的简单应用示例。
    的头像 发表于 02-14 14:13 2129次阅读
    <b class='flag-5'>Django</b>的简单应用示例
    带大家探究Activity启动前的项重要的工作—栈校验
    本文从例业务中遇到的问题出发,以FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK这flag作为切入点,带大家探究Activity启动前的项重要的工作——栈校验。
    的头像 发表于 04-19 09:36 1548次阅读
