在TensorFlow中读数据一般有三种方法:
使用placeholder读内存中的数据
使用queue读硬盘中的数据
使用Dataset读内存个硬盘中的数据
基本概率
由于第三种方法在语法上更简洁,因此本文主要介绍第三种方法。官方给出的Dataset API类图:
其中终于重要的两个基础类:Dateset和Iterator。Dateset是具有相同类型的“元素”的有序表,元素可以是向量、字符串、图片等。
从内存中创建Dataset
以数字元素为例:
例1
从Dataset中实例化一个Iterator,然后对Iterator进行迭代。
iterator = dataset.make_one_shot_iterator()
从dataset中实例化一个iterator,是“one shot iterator”,即只能从头到尾读取一次。
one_element = iterator.get_next()
从iterator中取出一个元素, one_element是一个tensor,因此需要调用sess.run(one_element)取出值。
如果元素被读取完了,再sess.run(one_element)会抛出tf.errors.OutOfRangeError异常。解决方法:使用 dataset.repeat()
更复杂的输入形式,例如,在图像识别的应用中,一个元素可以使{“image”:image_tensor, “label”:lable_tensor}
dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices( { "a": np.array([1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0]), "b": np.random.uniform(size=(5, 2)) } )
最终dataset中的一个元素为{"a": 1.0, "b": [0.9, 0.1]}的形式。或者
dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices( (np.array([1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0]), np.random.uniform(size=(5, 2))) )
对Dataset中的元素做变换:Transformation
一个Dataset通过Transformation变成一个新的Dataset。常用的操作有:
map
batch
shuffle
repeat
下面分别来介绍以上几个操作。(1)mapmap接收一个函数,dataset中的每个元素都可以作为这个函数的输入,并将函数的返回值作为新的dataset,例如:
dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices(np.array([1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0])) dataset = dataset.map(lambda x: x + 1) # 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0
(2)batch将多个元素组合成batch,例如:
dataset = dataset.batch(32)
(3)shuffle打乱dataset中的元素,参数buffersize表示打乱时buffer的大小。
dataset = dataset.shuffle(buffer_size=10000)
(4)repeat将整个序列重复多次,只用用来处理epoch。如果直接调用repeat()的话,生成的序列就会无限重复下去,没有结束,因此也不会抛出。tf.errors.OutOfRangeError异常:
dataset = dataset.repeat(5)
例子:读磁盘图片与对应的label
读入磁盘中的图片和图片相应的label,并将其打乱,组成batch_size=32的训练样本。在训练时重复10个epoch。
# 函数的功能时将filename对应的图片文件读进来,并缩放到统一的大小def _parse_function(filename, label): image_string = tf.read_file(filename) image_decoded = tf.image.decode_image(image_string) image_resized = tf.image.resize_images(image_decoded, [28, 28]) return image_resized, label# 图片文件的列表filenames = tf.constant(["/var/data/image1.jpg", "/var/data/image2.jpg", ...])# label[i]就是图片filenames[i]的labellabels = tf.constant([0, 37, ...])# 此时dataset中的一个元素是(filename, label)dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices((filenames, labels))# 此时dataset中的一个元素是(image_resized, label)dataset = dataset.map(_parse_function)# 此时dataset中的一个元素是(image_resized_batch, label_batch)dataset = dataset.shuffle(buffersize=1000).batch(32).repeat(10)# 此时dataset中的一个元素是(image_resized_batch, label_batch)# image_resized_batch的形状为(32, 28, 28, 3), label_batch的形状为(32, )
函数
3文章
4327浏览量
62569 -
tensorflow
13文章
329浏览量
60527 -
DataSet
5浏览量
2198
原文标题:TensorFlow读数据
文章出处:【微信号:C_Expert,微信公众号:C语言专家集中营】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
