ofdm原理
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-04-01 16:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
OFDM即正交频分复用技术,实际上OFDM是MCM,多载波调制的一种。
通常的数字调制都是在单个载波上进行,如PSK、QAM等。这种单载波的调制方法易发生码间干扰而增加误码率,而且在多径传播的环境中因受瑞利衰落的影响而会造成突发误码。若将高速率的串行数据转换为若干低速率数据流,每个低速数据流对应一个载波进行调制,组成一个多载波的同时调制的并行传输系统。这样将总的信号带宽划分为N个互不重叠的子通道(频带小于Δf),N个子通道进行正交频分多重调制,就可克服上述单载波串行数据系统的缺陷。
在向B3G/4G演进的过程中,OFDM是关键的技术之一,可以结合分集,时空编码,干扰和信道间干扰抑制以及智能天线技术,最大限度的提高了系统性能。包括以下类型:V-OFDM, W-OFDM, F-OFDM, MIMO-OFDM,多带-OFDM。
ofdm原理
OFDM中的各个载波是相互正交的,每个载波在一个符号时间内有整数个载波周期,每个载波的频谱零点和相邻载波的零点重叠,这样便减小了载波间的干扰。由于载波间有部分重叠,所以它比传统的FDMA提高了频带利用率。
在OFDM传播过程中,高速信息数据流通过串并变换,分配到速率相对较低的若干子信道中传输,每个子信道中的符号周期相对增加,这样可减少因无线信道多径时延扩展所产生的时间弥散性对系统造成的码间干扰。另外,由于引入保护间隔,在保护间隔大于最大多径时延扩展的情况下,可以最大限度地消除多径带来的符号间干扰。如果用循环前缀作为保护间隔,还可避免多径带来的信道间干扰。
在过去的频分复用(FDM)系统中,整个带宽分成N个子频带,子频带之间不重叠,为了避免子频带间相互干扰,频带间通常加保护带宽,但这会使频谱利用率下降。为了克服这个缺点,OFDM采用N个重叠的子频带,子频带间正交,因而在接收端无需分离频谱就可将信号接收下来。
OFDM系统的一个主要优点是正交的子载波可以利用快速傅利叶变换(FFT/IFFT)实现调制和解调。对于N点的IFFT运算,需要实施N^2次复数乘法,而采用常见的基于2的IFFT算法,其复数乘法仅为(N/2)log2N,可显著降低运算复杂度。
在OFDM系统的发射端加入保护间隔,主要是为了消除多径所造成的ISI。其方法是在OFDM符号保护间隔内填入循环前缀,以保证在FFT周期内OFDM符号的时延副本内包含的波形周期个数也是整数。这样时延小于保护间隔的信号就不会在解调过程中产生ISI。由于OFDM技术有较强的抗ISI能力以及高频谱效率,2001年开始应用于光通信中,相当多的研究表明了该技术在光通信中的可行性。
  • ofdm
  • 数字调制
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISL1571:用于电力线通信的双运算放大器
    PLC应用中能带来怎样的表现。 文件下载: ISL1571IUEZ-T7.pdf 一、产品概述 ISL1571是一款专为正交频分复用(OFDM)和扩频通信(SSC)解决方案中的PLC线路驱动而设计的双运算放大器。它具有高驱动能力,每个放大器仅消耗6mA的电源电流,却能提供750mA的驱动能力,并
    的头像 发表于 03-12 17:15 658次阅读
    如何更改 Wi-Fi Tx 功率?
    - 2482 @ 20), (6, 20), (N/A), AUTO-BW, PASSIVE-SCAN(2474 - 2494 @ 20), (6, 20), (N/A), NO-OFDM
    发表于 03-06 06:24
    高动态范围功率测量,射频微波/平均功率计满足各类测试场景
    传统功率测量方案面临三大痛点:难以在单次测量中同时精确捕捉微弱信号与大功率输出;面对脉冲、QAM、OFDM等复杂调制信号时,信号还原保真度不足,盛铂科技功率计帮您解决这些问题
    的头像 发表于 02-10 16:07 457次阅读
    CGH40006P射频晶体管
    、5G 等无线通信系统的基站放大器。测试仪器:适用于 OFDM、W-CDMA、EDGE、CDMA 等波形的 A 类、AB 类线性放大器。卫星通信:作为关键射频器件,支持卫星信号的高效传输与接收。雷达系统:用于雷达发射机的功率放大,提升目标探测能力。
    发表于 02-03 10:00
    哪种无线通信模块穿墙能力最强?
    无线通信模块在穿墙绕射能力方面表现优异,其设计针对工业复杂环境中的障碍物干扰问题进行了优化,结合多项技术确保信号穿透性和稳定性。 一、核心技术支撑 1.OFDM调制与MIMO技术 2.全数字加密传输
    的头像 发表于 01-27 10:14 178次阅读
    哪种无线通信模块穿墙能力最强?
    MASW-000834-13560T单刀双掷(SPDT)宽带射频开关
    与高隔离:TX/RX状态下插入损耗低至0.33 dB,隔离度高达44 dB,显著提升信号质量。高线性度:IIP3达65 dBm,减少互调干扰,适用于OFDM等复杂调制信号。紧凑封装:4 mm PQFN
    发表于 12-01 09:02
    聊聊怎么把 SAW 滤波器量“准”:VNA、S 参数和群时延那些坑
    调小,换来更干净的曲线;太小会让扫频时间变长 4. 群时延:做宽带 / 高阶调制一定要看 很多入门阶段只看幅度响应,直到做 OFDM / 高阶 QAM 才发现群时延是个大坑。 群时延不平坦会带来
    发表于 11-19 17:38
    表面声波 SAW 器件 + SAW 滤波器合集:原理科普、通信应用与选型流程
    载、强干扰基站等; 指标要结合整机 ACLR、阻塞、邻道选择性测试一起看,而不是只看一条曲线。 群延迟 / 相位线性度 对宽带信号、OFDM、EVM 敏感的系统很关键; 群时延起伏过大,会放大码间串扰
    发表于 11-14 13:39
    罗德与施瓦茨助力MediaTek完成6G波形验证
    无线通信测试测量解决方案领导者R&S宣布,MediaTek采用R&S CMP180无线通信测试仪对6G候选波形技术TC-DFT-s-OFDM进行验证测试。此次合作彰显了先进测试设备在下一代无线通信基础技术研发中的关键作用。
    的头像 发表于 11-06 17:54 2645次阅读
    25年11月上海FPGA算法实现与应用技术高级研修分享
    基带与数字中频数据流是整个物理层最核心的内容。基带部分包括bit流的编解码、调制解调、组帧的过程,也包括OFDM信号产生涉及的算法、波束成型算法等。数字中频则包括常规的成型滤波、数字上变频、数字
    发表于 10-11 11:55
    解析Profinet无线通讯模块的工作原理与技术特点
    、施耐德等。该模块采用2x2两发两收无线架构,空中传输速率高达300Mbps,具备OFDM调制及MIMO技术,确保在1KM范围内稳定可靠传输。 一、工作原理 Profinet无线通讯模块 的工作原理主要
    的头像 发表于 08-25 17:23 1163次阅读
    单向光闸:用光束筑起数据安全的“光之墙”
    的可能。 二、技术原理:光如何成为数据的“隐形护盾”? 单向光闸的实现依赖于三大关键技术: 光信号调制与编码 数据通过OOK(开关键控) 或OFDM(正交频分复用) 技术调制到光波上。例如,二进制“1
    发表于 07-18 11:06
    万蓝通信,宽带自组网-图传数据链,隧道场景通信方案。
    距离与功耗,单跳可达500-800米(视隧道结构)。 协议栈优化 内置抗多径干扰算法 (如OFDM+时域均衡),降低隧道内反射导致的误码率。 支持AODVv2路由协议 (增强版):快速响应车辆/人员移动
    发表于 07-05 15:06
    关于OFDM 你不知道的那些事?#OFDM #5G技术 #通信技术
    通信技术
    安泰仪器维修
    发布于 :2025年06月24日 18:31:22
    干货|卫星通信与地面通信调制方式的区别
    引入了OFDM。当然高阶调制和OFDM的引入会导致功放AM/PM和AM/AM的失真,由此带来了效率的损失,不过地面通信的设备可以通过接入电源解决待机时间的问题。而
    的头像 发表于 05-27 16:18 2116次阅读
    干货|卫星通信与地面通信调制方式的区别
