sram是什么意思
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-04-01 16:17 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
19:05:04
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    39fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
MEDIA_ELEMENT_ERROR: Format error(code:4)
静态随机存取存储器(SRAM)是随机存取存储器的一种。所谓的“静态”,是指这种存储器只要保持通电,里面储存的数据就可以恒常保持。相对之下,动态随机存取存储器(DRAM)里面所储存的数据就需要周期性地更新。然而,当电力供应停止时,SRAM储存的数据还是会消失,这与在断电后还能储存资料ROM或闪存是不同的。
SRAM不需要刷新电路即能保存它内部存储的数据。而DRAM每隔一段时间,要刷新充电一次,否则内部的数据即会消失,因此SRAM具有较高的性能,但是SRAM也有它的缺点,即它的集成度较低,功耗较DRAM大 ,相同容量的DRAM内存可以设计为较小的体积,但是SRAM却需要很大的体积。同样面积的硅片可以做出更大容量的DRAM,因此SRAM显得更贵。
一种是置于cpu与主存间的高速缓存,它有两种规格:一种是固定在主板上的高速缓存;另一种是插在卡槽上的COAST扩充用的高速缓存,另外在CMOS芯片1468l8的电路里,它的内部也有较小容量的128字节SRAM,存储我们所设置的配置数据。
还有为了加速CPU内部数据的传送,自80486CPU起,在CPU的内部也设计有高速缓存,故在Pentium CPU就有所谓的L1 Cache(一级高速缓存)和L2Cache(二级高速缓存)的名词,一般L1 Cache是建在CPU的内部,L2 Cache是设计在CPU的外部,但是Pentium Pro把L1和L2 Cache同时设计在CPU的内部,故Pentium Pro的体积较大。Pentium Ⅱ又把L2 Cache移至CPU内核之外的黑盒子里。SRAM显然速度快,不需要刷新操作,但是也有另外的缺点,就是价格高,体积大,所以在主板上还不能作为用量较大的主存。
  • sram
  • 随机存取存储器
    开源芯片系列讲座第24期:基于SRAM存算的高效计算架构
    鹭岛论坛开源芯片系列讲座第24期「基于SRAM存算的高效计算架构」明晚(27日)20:00精彩开播期待与您云相聚,共襄学术盛宴!|直播信息报告题目基于SRAM存算的高效计算架构报告简介存算一体是一种
    的头像 发表于 11-27 01:05 392次阅读
    开源芯片系列讲座第24期:基于<b class='flag-5'>SRAM</b>存算的高效计算架构
    关于hpm6364的femc同时使用外接sdram和sram的问题
    femc连接32Mb的sdram,同时连接fpga,用sram方式与fpga通信。 配置上IO口都配置了IOC_PAD_FUNC_CTL_ALT_SELECT_SET(12);当作femc接口
    发表于 11-20 14:45
    SRAM和DRAM有什么区别
    静态随机存储器(Static Random Access Memory,简称SRAM)和动态随机存储器(Dynamic Random Access Memory,简称DRAM)是两种不同类
    的头像 发表于 09-26 16:35 4451次阅读
    SRAM1/2/3可以使用LPDMA通过LPTIM触发ADC4搬运数据到SRAM4吗?
    请教一下各位大佬 使用STM32U575LPBAM我看官方例程中 所有的代码运行域都是SRAM4,正常模式也是在SRAM4 但是目前我这边SRAM4 的16K 在正常模式下 不够用,我在正常模式用
    发表于 09-20 15:17
    SRAM中的错误检测
    电子发烧友网站提供《SRAM中的错误检测.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 11:15 0次下载
    <b class='flag-5'>SRAM</b>中的错误检测
    请问如何使用片外SRAM
    Hi , 在项目中,我们需要增加片外SRAM,型号是IS62WVS5128GALL 大小是512kb,请问你们是否支持此IC,能否提供驱动或者demo?
    发表于 06-25 08:01
    C语言指针存在SRAM里面吗
    应该有可以回答的上来的,但是大部分应该是回答不上来。标题的回答也不对。 计算机内存里面分这么几种数据 存在SRAM里面,嗯?内存?对也不对,大家觉得内存条应该很快了吧?不,不快。 我的电脑里面有三种
    的头像 发表于 06-04 10:28 604次阅读
    C语言指针存在<b class='flag-5'>SRAM</b>里面吗
    Microchip推出容量更大、速度更快的串行SRAM产品线
    为满足客户对更大更快的SRAM的普遍需求,MicrochipTechnology(微芯科技公司)扩展了旗下串行SRAM产品线,容量最高可达4Mb,并将串行外设接口/串行四通道输入/输出接口(SPI
    的头像 发表于 04-12 08:23 476次阅读
    Microchip推出容量更大、速度更快的串行<b class='flag-5'>SRAM</b>产品线
    先进工艺下的SRAM功耗和性能挑战
    随着AI设计对内部存储器访问的要求越来越高,SRAM在工艺节点迁移中进一步增加功耗已成为一个的问题。
    发表于 04-09 10:17 1295次阅读
    STM32把程序下到SRAM里调试好用吗?
    刚学会把程序下到SRAM里,以前都直接下载到flash里。下载速度好像也差不多,下载到SRAM里比较麻烦。flash有寿命,直接下载到flash里除了会影响寿命外,还有什么好处吗?请大佬解答一下
    发表于 04-08 06:35
    Microchip推出容量更大、速度更快的串行 SRAM产品线
    该产品线提供了并行SRAM的低成本替代方案,容量高达 4 Mb,具有143 MHz SPI/SQI™ 通信功能   为满足客户对更大更快的 SRAM 的普遍需求,Microchip
    发表于 04-03 15:24 1239次阅读
    Microchip Technology扩展了旗下串行SRAM产品线,容量最高可达4Mb
    为满足客户对更大更快的 SRAM 的普遍需求,Microchip Technology(微芯科技公司)扩展了旗下串行SRAM产品线,容量最高可达4 Mb,并将串行外设接口/串行四通道输入/输出接口(SPI/SQI™)的速度提高到143 MHz。
    的头像 发表于 03-29 17:18 827次阅读
    GPIF ii sram-master mode如何配读写地址?
    FX3自带SDK中的例程GPIF ii sram-master:读写sram指令中的地址由状态机中的地址计数器来决定,请教一下如何在FX3固件代码中指定读写sram的地址,可否提供一个例程或相关文档
    发表于 02-27 07:20
    SRAM如何克服其扩展问题?有哪些方法呢?
    在高级节点使用 SRAM 需要新的方法。
    的头像 发表于 02-25 10:05 1124次阅读
    <b class='flag-5'>SRAM</b>如何克服其扩展问题?有哪些方法呢?
    GD32F4的TCMSRAM(紧耦合SRAM)该如何使用?
    如下图所示,GD32F4系列内部SRAM分为通用SRAM空间和TCMSRAM空间,其中通用SRAM为从0x20000000开始的空间,TCMSRAM为从0x10000000开始的64KB空间。大家
    的头像 发表于 02-24 09:43 2009次阅读
    GD32F4的TCMSRAM(紧耦合<b class='flag-5'>SRAM</b>)该如何使用?
    ckplayer
    version:X3
    about
