很多电子设备都有个额定电流,不允许超过额定电流,不然会烧坏设备。所以有些设备就做了电流保护模块。当电流超过设定电流时候,设备自动断电,以保护设备。如主板CPU的USB接口一般有USB过流保护,保护主板不被烧坏。
和所有电力系统一样,为保护电气设备和人员安全,光伏系统也必须配备如断路器或保险丝这样的过电流保护装置。它们种类繁多,规格完备。设计使用过流保护时必须确保直流器件的额定电流满足系统工作条件,尤其是要满足太阳能电池的最大输出电流。不同的过流器适用于不同的系统设计和额定功率,这里不再赘述,但一个总的设计原则是:布线时应使用高熔断电阻丝或适合的断路器来将电流限制在电路中任意一点的导电瓶颈以下,以避免过载或短路。蓄电池的过流保护装置应安装在尽可能近的地方,以避免电路打火引燃从蓄电池中泄出的氢气。每个串联太阳能电池电路都应配备独立的过流保护设备。
所有的电气设备和供电线路都必须有可靠的过流保护。过流保护包括短路保护、过负荷保护(过载保护)和断相保护等。要使过电流保护装置起到应有的保护作用,应合理选择熔丝的额定电流,选择并调整继电器的动作值。
举报投诉
蓄电池
20文章
1723浏览量
73942 -
过流保护
10文章
295浏览量
33151
热点推荐
TDK B599*0系列PTC热敏电阻:过流保护的理想之选
TDK B599*0系列PTC热敏电阻:过流保护的理想之选 在电子设备的设计中,过流保护是至关重
无刷马达驱动板电流采样与过流保护控制设计
在无刷直流电机马达驱动板(BLDC)或永磁同步电机(PMSM)驱动系统中,电流采样承担 “状态感知” 功能,直接影响转速、扭矩控制精度;过流保护则是保障功率器件(MOSFET/IGBT)与电机安全
基于磁耦合电流互感器的 SiC 模块纳秒级过流保护在 FPGA 中的全数字硬核逻辑
基于磁耦合电流互感器的 SiC 模块纳秒级过流保护在 FPGA 中的全数字硬核逻辑 1. 宽禁带半导体保护架构的范式转变 在现代高功率电子系统的演进过程中,从传统的硅(Si)绝缘栅双极
Dissmann专为PCB设计的过流保护:500VAC插件保险丝
500VAC带插脚保险丝,正是针对PCBA应用场景量身打造的一款高性能过流保护元件,它以 500VAC的高耐压 、便捷的插脚安装方式以及 精准的保护特性 ,成为工业控制、电源设备、新
发表于 04-11 08:29
SGM48534A/B、SGM48535A/B低侧栅极驱动器:快速响应过流保护的解决方案
SGM48534A/B、SGM48535A/B低侧栅极驱动器:快速响应过流保护的解决方案 在电子设计领域,对于低侧栅极驱动器的需求日益增长,尤其是那些需要快速响应过
电子工程师必备:MAX17613A/MAX17613B/MAX17613C过流保护芯片深度解析
电子工程师必备:MAX17613A/MAX17613B/MAX17613C过流保护芯片深度解析 在电子设计领域,电源保护是一个至关重要的环节。一款性能出色的
意法半导体IPS1050LQ低边开关芯片提供过流保护功能
意法半导体(ST)推出的IPS1050LQ低边开关芯片提供灵活的过流保护功能,包括固定及可动态限流配置能够安全处理高浪涌电流。该芯片输出级最大额定电压为65V,可用于可编程逻辑控制器(PLC)、工厂自动化和数控机床等设备。
eFuse IC的过流保护和短路保护功能
大家好!欢迎回到芝识课堂eFuse IC系列的第三讲。在前两期我们了解了eFuse的基础概念和与传统保险丝的对比,今天我们将深入它的两大核心保护功能——过流保护(OCP)和短路
过流保护原理
