OFDM即正交频分复用技术,实际上OFDM是MCM,多载波调制的一种。
OFDM技术由MCM(多载波调制)发展而来。OFDM技术是多载波传输方案的实现方式之一,它的调制和解调是分别基于IFFT和FFT来实现的,是实现复杂度最低、应用最广的一种多载波传输方案。在通信系统中,信道所能提供的带宽通常比传送一路信号所需的带宽要宽得多。如果一个信道只传送一路信号是非常浪费的,为了能够充分利用信道的带宽,就可以采用频分复用的方法。
OFDM主要思想是:将信道分成若干正交子信道,将高速数据信号转换成并行的低速子数据流,调制到在每个子信道上进行传输。正交信号可以通过在接收端采用相关技术来分开,这样可以减少子信道之间的相互干扰(ISI) 。每个子信道上的信号带宽小于信道的相关带宽,因此每个子信道上可以看成平坦性衰落,从而可以消除码间串扰,而且由于每个子信道的带宽仅仅是原信道带宽的一小部分,信道均衡变得相对容易。
OFDM技术是HPA联盟工业规范的基础,它采用一种不连续的多音调技术,将被称为载波的不同频率中的大量信号合并成单一的信号,从而完成信号传送。由于这种技术具有在杂波干扰下传送信号的能力,因此常常会被利用在容易受外界干扰或者抵抗外界干扰能力较差的传输介质中。
举报投诉
ofdm
6文章
351浏览量
58725
热点推荐
如何使用FPGA实现基于802.11a协议的OFDM调制解调
在无线通信领域,OFDM(正交频分复用)技术凭借其出色的抗多径衰落能力等优势,被广泛应用。而 802.11a 协议更是将 OFDM 技术发扬光大,今天就来聊聊如何用 FPGA 实现基于 802.11a 协议的 OFDM 调制解调
[Optiwave] OptiSystem应用:100 Gbps DP QPSK
数百万比特直接误差计数。
•FEC
•多参数扫描使系统设计人员能够研究与感兴趣的参数相关的权衡,并为部署选择最佳设计。
•探索100G的不同调制格式:DQPSK,相干DP-QPSK,相干OFDM和相干
发表于 05-12 08:17
MAX2828/MAX2829:单/双频段802.11a/b/g全球频段收发器IC的卓越之选
。 文件下载: MAX2828.pdf 产品概述 MAX2828/MAX2829是专门为正交频分复用(OFDM)802.11无线局域网(WLAN)应用设计的单芯片射频(RF)收
ISL1571:用于电力线通信的双运算放大器
PLC应用中能带来怎样的表现。 文件下载: ISL1571IUEZ-T7.pdf 一、产品概述 ISL1571是一款专为正交频分复用(OFDM)和扩频通信(SSC)解决方案中的PLC线路驱动而设计的双运算放大器。它具有高驱动能力,每个放大器仅消耗6mA的电源电流,却能提供750mA的驱动能力,并
如何更改 Wi-Fi Tx 功率?
- 2482 @ 20), (6, 20), (N/A), AUTO-BW, PASSIVE-SCAN(2474 - 2494 @ 20), (6, 20), (N/A), NO-OFDM
发表于 03-06 06:24
高动态范围功率测量,射频微波/平均功率计满足各类测试场景
传统功率测量方案面临三大痛点:难以在单次测量中同时精确捕捉微弱信号与大功率输出;面对脉冲、QAM、OFDM等复杂调制信号时,信号还原保真度不足,盛铂科技功率计帮您解决这些问题
CGH40006P射频晶体管
、5G 等无线通信系统的基站放大器。测试仪器:适用于 OFDM、W-CDMA、EDGE、CDMA 等波形的 A 类、AB 类线性放大器。卫星通信:作为关键射频器件,支持卫星信号的高效传输与接收。雷达系统:用于雷达发射机的功率放大,提升目标探测能力。
发表于 02-03 10:00
哪种无线通信模块穿墙能力最强?
无线通信模块在穿墙绕射能力方面表现优异,其设计针对工业复杂环境中的障碍物干扰问题进行了优化,结合多项技术确保信号穿透性和稳定性。 一、核心技术支撑 1.OFDM调制与MIMO技术 2.全数字加密传输
MASW-000834-13560T单刀双掷(SPDT)宽带射频开关
与高隔离:TX/RX状态下插入损耗低至0.33 dB,隔离度高达44 dB,显著提升信号质量。高线性度:IIP3达65 dBm,减少互调干扰,适用于OFDM等复杂调制信号。紧凑封装:4 mm PQFN
发表于 12-01 09:02
罗德与施瓦茨助力MediaTek完成6G波形验证
无线通信测试测量解决方案领导者R&S宣布,MediaTek采用R&S CMP180无线通信测试仪对6G候选波形技术TC-DFT-s-OFDM进行验证测试。此次合作彰显了先进测试设备在下一代无线通信基础技术研发中的关键作用。
25年11月上海FPGA算法实现与应用技术高级研修分享
基带与数字中频数据流是整个物理层最核心的内容。基带部分包括bit流的编解码、调制解调、组帧的过程,也包括OFDM信号产生涉及的算法、波束成型算法等。数字中频则包括常规的成型滤波、数字上变频、数字
发表于 10-11 11:55
解析Profinet无线通讯模块的工作原理与技术特点
、施耐德等。该模块采用2x2两发两收无线架构,空中传输速率高达300Mbps,具备OFDM调制及MIMO技术,确保在1KM范围内稳定可靠传输。 一、工作原理 Profinet无线通讯模块 的工作原理主要
万蓝通信,宽带自组网-图传数据链,隧道场景通信方案。
距离与功耗,单跳可达500-800米(视隧道结构)。
协议栈优化
内置抗多径干扰算法 (如OFDM+时域均衡),降低隧道内反射导致的误码率。
支持AODVv2路由协议 (增强版):快速响应车辆/人员移动
发表于 07-05 15:06
干货|卫星通信与地面通信调制方式的区别
引入了OFDM。当然高阶调制和OFDM的引入会导致功放AM/PM和AM/AM的失真,由此带来了效率的损失,不过地面通信的设备可以通过接入电源解决待机时间的问题。而
什么是ofdm
