蓝屏都是怎么造成的
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2019-04-01 17:08 次阅读
蓝屏
电脑蓝屏,又叫蓝屏死机(Blue Screen of Death,简称BSOD),是微软的 Windows 系列操作系统在无法从一个系统错误中恢复过来时,为保护电脑数据文件不被破坏而强制显示的屏幕图像。
Windows操作系统的蓝屏死机提示已经成为标志性的画面。大部分是系统崩溃的现象。
Windows中有两个蓝底白字图像都被称为蓝屏死机:一种是Windows 9x操作系统发生小故障,一种是Windows NT发生内核错误。由于Windows 9x已退出历史舞台,所以现在一般指后者。
蓝屏都是怎么造成的
1、硬盘剩余空间太小或碎片太多:必须保证预留有一定的磁盘空间,并在使用电脑隔一段时间后进行一次碎片整理;
2、系统硬件冲突:这种现象导致“蓝屏”也比较常见。实践中经常遇到的是声卡或显示卡的设置冲突。在“控制面板”→“系统”→“设备管理”中检查是否存在带有黄色问号或感叹号的设备,如存在可试着先将其删除,并重新启动电脑。若还不行,可手工进行调整或升级相应的驱动程序;
3、启动时加载程序过多:不要在启动时加载过多的应用程序,以免使系统资源消耗殆尽;
4、应用程序存在着BUG:使用程序存在一些错误或不稳定因素也会引起蓝屏;
5、遭到不明的程序或病毒攻击所至:可仔细检查一下,并做好防范措施;
6、版本冲突:有些应用程序需调用特定版本的动态链接库DLL,如果在安装软件时,旧版本的DLL覆盖了新版本的DLL,或者删除应用程序时,误删了有用的DLL文件,就可能使上述调用失败,从而出现“蓝屏”。可重新安装试一试。
7、注册表中存在错误或损坏:很多情况下这是出现“蓝屏”的主要原因。注册表保存着系统的硬件配置、应用程序设置和用户资料等重要数据,如果注册表出现错误或被损坏,就很可能出现“蓝屏”。如果电脑经常出现“蓝屏”,你首先就应考虑是注册表出现了问题,应及时对其检测、修复,避免更大的损失;
8、软硬件不兼容:新技术、新硬件的发展很快,如果安装了新的硬件常常出现“蓝屏”,那多半与主板的BIOS或驱动程序太旧有关,以致不能很好支持硬件。如果你的主板支持BIOS升级,应尽快升级到最新版本或安装最新的设备驱动程序。
  • 蓝屏
  • 电脑蓝屏
    ADS1198发送RDATAC和START=1命令后,ch1set~ch8set设置的都是00010000,是什么原因造成的?
    当我去读一些寄存器的值时,输出的结果是正确的 但当我发送RDATAC和START=1命令后,ch1set~ch8set设置的都是00010000,不管我怎么怎么改变输入的电压大小(没有超过参考电压),输出的结果都是一样的,感觉像是没有读到转换后的结果,我想问一下,这是什
    发表于 02-05 08:51
    LDC上位机引发win10蓝屏怎么解决?
    这个上位机,之前蓝屏次数较少,这几天打开软件,插上相应430,立即引发蓝屏,代号 WDF_VIOLATION,求解决办法
    发表于 01-02 07:59
    ADS4129在250msps时,是所有的采样都是延迟固定的10个时钟周期吗?是什么原因造成的这种延迟呢?
    上图中的ADC latency是10个时钟周期,那么在250msps时,是所有的采样都是延迟固定的10个时钟周期吗?是什么原因造成的这种延迟呢?
    发表于 12-09 06:28
    新内存蓝屏死机?内存验货指南你值得拥有
    在内存领域,稳定性无疑是用户最需要关注的指标。由于身负整机数据交换的重任,因此其品质极大程度上决定着使用过程中,是否会出现蓝屏、死机等问题。本期我们将以墨云藏境系列DDR5 RGB国风内存为例,为
    的头像 发表于 12-02 15:38 256次阅读
    新内存<b class='flag-5'>蓝屏</b>死机?内存验货指南你值得拥有
    周期性抖动例如电源上的抖动造成时钟的Dj对 ENOB有影响吗?如何计算这部分的影响?
    一般考量采样时钟抖动对ADC ENOB的影响都是用相位噪声的随机抖动Rj计算,想请教周期性抖动例如电源上的抖动造成时钟的Dj对 ENOB有影响吗?如何计算这部分的影响?
    发表于 11-13 08:15
    深度揭秘造成插件电感引脚脱落的可能原因
    引脚脱落的情况。所以,你知道都是哪些原因造成的吗?   在大部分类型的电感器中,引脚是其常见的组成部分,其主要功能是将电感固定在电路板(PCB)上。如果工电感出现引脚松动或脱落,这通常被视为电感质量的问题。那么,导致
    的头像 发表于 10-30 18:24 293次阅读
    TLV320ADC3101-K加载配置时出现异常,导致电脑蓝屏死机怎么解决?
    请教大牛一个问题, 第一次使用音频ADC评估板(TLV320ADC3101-K),当加载配置(”USB-AudioEVM0304_48KHZ”)时出现异常,导致电脑蓝屏死机(Win10系统),之后只要把评估板连接电脑均导致电脑蓝屏
    发表于 10-18 08:03
    TLV320ADC3101-K加载固件”USBMODEVM0202_48KHZ”后,完成加载几秒钟,马上就会蓝屏,怎么解决?
    第一次使用音频ADC评估板(TLV320ADC3101-K),当加载固件后出现异常,导致电脑蓝屏死机(Win10系统),之后只要把评估板连接电脑均导致电脑蓝屏。在卸载驱动后就不会蓝屏了,我觉得是驱动存在问题,麻烦各位打来帮忙
    发表于 10-17 08:31
    AB类功放间歇性的开关是否会对喇叭或功放芯片造成损坏?
    AB类功放间歇性的开关是否会对喇叭或功放芯片造成损坏?我看好多AB类功放都是直接接喇叭,是否需要外接其他分立元件对播放完声音后的残留能量进行泄放?
    发表于 10-15 06:12
    造成AMC1200烧毁的原因有哪些?
    ,OFF时反之...而二次侧5V是持续供电未间断,两边的5V都是很稳定的纯直流信号,电路如下图. 测试使用之后,AMC1200开始有偶发性的无预警烧毁状况,所以想请问假设在AMC1200一次侧电源还未建立的情况下,若是先给输入信号,是否有可能会造成AMC1200烧毁.关
    发表于 08-09 06:48
    微软解密Windows蓝屏死机的问题
    在近日公布的新闻中,我们了解到自上周起,CrowdStrike公司与微软联手,竭尽全力帮助那些受到严重Windows蓝屏死机问题影响的用户们。这一问题的起源实际上源自Croud Strike的一次
    的头像 发表于 07-29 16:37 571次阅读
    微软蓝屏事件影响约850万台Windows设备
    近日,微软遭遇了一场前所未有的服务中断风波,其Microsoft 365应用与服务在7月19日突发故障,波及范围横跨全球,严重影响了众多企业和个人用户。尤为引人注目的是,此次事件还伴随着大量Windows系统设备出现“蓝屏”死机现象,用户报告称公司电脑无法正常启动,工作和学习受到严重影响。
    的头像 发表于 07-22 15:20 422次阅读
    AD7686有模拟电压转换结果为零是什么情况造成的?
    AD7686模拟电压转换结果不对,SCK有时钟与SDO输出,但SDO输出的结果都是低电平 这是什么情况造成的?谢谢
    发表于 05-17 16:30
    rk3288擦除flash重新烧录能够点亮lvds的固件蓝屏
    求助大佬们,我有一个rk3288的开发板,连接1024x768p的lvds显示屏,使用瑞芯微开发工具v2.62,固件能够正常烧录,但是当擦除flash后,重新烧录同一份固件,却发现lvds始终蓝屏,也就是背光屏点亮,但屏幕黑屏,这是什么问题啊? 硬件检查过没有问题,连线也没问题。
    发表于 03-31 19:10
    微软推送Windows 11更新引发蓝屏死机问题
    这些用户在蓝屏问题页上面临“Thread Stuck in Device Driver”的报错提示。据悉,联想旗下电脑在安装此更新后,BitLocker加密功能可能出现问题,导致开机蓝屏
    的头像 发表于 03-19 10:04 1742次阅读
