飞机(aeroplane,airplane)是指具有一具或多具发动机的动力装置产生前进的推力或拉力,由机身的固定机翼产生升力,在大气层内飞行的重于空气的航空器。
举报投诉
RC
215浏览量
48414 -
DIY
176文章
883浏览量
346319 -
飞机
7文章
1158浏览量
39160
飞机机翼的演变史
,前掠翼飞机的机翼向前倾斜。其形状像一把张开的剪刀,从上往下看呈V字形。前掠翼概念几乎是与后掠翼同时提出的,而且从理论上它们都能提高临界速度,降低波阻。从1944年德国研制世界上第一架前掠翼飞
发表于 02-24 11:00
“联想乐Pad号”惊鸿一瞥
那天一大早赶到机场出差,看见一架与众不同的飞机周围人头攒动,不知道是在干什么。[img][/img] 听周围人说是联想为新上市的乐Pad特意包下一架
发表于 04-12 17:04
Arduino新玩法:在纸上画一架能弹的钢琴
如果说你想过买一架钢琴,都是又被它高昂的价格吓退了。那么退而求其次,试试 Touch Board 吧。Touch Board 是一种基于 Arduino 控制器的创意设备,它与电子墨水配合可以将任何
发表于 08-13 16:12
高手在民间,徒手打造飞机
`编者注:本文原发于Intructables,原文作者为jeffmazter406,由Kiddo Wang编译完成这篇教程会教你如何自制一架太阳能飞机。教程中的飞机由德克萨斯州A&M
发表于 11-10 15:18
看国外如何制作太阳能飞机
看国外如何制作太阳能飞机第一步:准备材料滑翔机、模型飞机封膜、3x6的太阳能电池板、总线、普通电线、微型伺服、推杆、尼龙控制短杆、螺旋桨、锂聚合物电池、 电子调速控制器(ESC)、充电
发表于 01-04 10:09
第一架四轴原理图共享
经过两个月的调试,第一架四轴已经起飞,由于程序没有定高,在室外飞,然后遥控失控,然后就上天了,至今没见下来。教训啊。共享原理图,PCB,程序。取自原子哥的,还会给原子哥。谢谢12.4 四轴V3.0.zip (10.46 MB )梦V1.0.zip (6.6 MB )
发表于 07-12 04:36
请问在Keil uVision5下怎么为某一架构重新生成libmicroros.a?
生成 libmicroros.a。那我想请教一下在Keil uVision5下怎么为某一架构重新生成libmicroros.a。谢谢!
发表于 04-12 10:02
基于Arduino控制器制作一个漂亮的遥控飞机
描述M-控制器这张卡可以让我们控制一架遥控飞机。不幸的是,现在的遥控控制器非常昂贵。所以我做了一个基于Arduino的控制器。这样我们可以低成本地制作
发表于 08-23 06:59
如何设计一架航模飞机
我们要根据模型飞机的不同用途去选择不同的翼型。翼型很多,好几千种。但归纳起来,飞机的翼型大致分为三种。一是平凸翼型,这种翼型的特点是升力大,尤其是低速飞行时。不过,阻力中庸,且不太适合倒飞。这种翼型
发表于 09-28 07:02
如何制作一架简易的电动直升机玩具?
适合小学生的科技小制作,用电动马达做一架玩具飞机。先粘贴出机身,再把小马达、螺旋桨、齿轮等安装上去,再接通电源就可以看到螺旋桨转动带动它行进了,当然飞起来是不可能的(⊙o⊙)…
太阳能遥控飞机的制作
以前我试过制造一架纯粹使用太阳能和电池飞行的RC飞机,如果这架飞机能够飞行,天气条件很好。在理想条件下,该平面的峰值功率输出为24瓦。
示如何用rc汽车制作rc飞机
如果您成功完成此步骤,则意味着您已成功构建了一个国产遥控飞机。这架飞机无法飞到外面。尝试在室内五人制足球/羽毛球比赛中玩耍,以获得最大的享受。我希望您喜欢并投票给我
多彩贵州航空正式引进了一架A320neo飞机
多彩贵州航空公司引进的第一架A320neo飞机是空中客车公司最新一代的A320飞机,装有CFM公司生产的最新Leap-1A发动机,比老一代A320飞机燃油效率提高15%以上,是当前世界
发表于 10-25 11:25
•2098次阅读
