通信技术可以通过数据转换器功能降低难度
模拟对话 来源:NL 作者:佚名 2019-04-10 14:48 次阅读
随着竞争性服务的使用和需求持续增长,无线基础设施制造商,特别是3G和4G,必须不断降低新安装的无线基础设施的规模和成本,同时坚持高标准的性能,功能和质量。服务。数据转换模块是无线基础设施设计中的关键功能,选择针对此应用的转换器是改善整体系统设计和突破设计障碍(如尺寸和成本)的关键。
In主接收器功能,模数转换器ADC)是数字化输入中频(IF)信号(从天线混合后)然后将数字数据传递给数字下变频器的关键模块。大多数架构需要两个接收器,称为主接收器和分集接收器,每个接收器都需要高性能,高速ADC。到目前为止,采样速率超过135 MSPS只能通过使用单通道14位ADC来实现。这种约束需要实现两个独立的转换器模块,以及它们在功率,PCB面积和成本方面的相关要求。 ADI公司的新型ADC解决方案AD9640是双通道,14位,150 MSPS A / D转换器,可解决此问题。这种双器件可在主和分集架构中将转换器板空间要求降低50%。 AD9640还包含可改善无线基础设施系统设计的附加属性。
150 MSPS ADC采样速率简化了信号链的复杂性和与通信设计相关的成本。随着采样率的提高,模拟输入滤波要求降低,滤波复杂度降低,成本降低。此外,由于AD9640可以采样高达450 MHz的IF输入信号,因此可以从接收器输入信号链中消除模拟混频电平。这种属性功能可以节省电路板空间和成本,并通过消除模拟模块及其相关的噪声贡献来提高性能。
AD9640的功耗降低,与之前的单一功耗相比ADC解决方案为基站设计提供了便利。由于许多新的无线基础设施系统正安装在外部电线杆上,因此它们无法利用设备棚和建筑物所提供的主动加热和冷却系统。通过消耗相对较低的390 mW /通道,AD9640简化了安装在杆上的收发器外壳的机械和无源热设计要求。
这款双通道ADC实现的高性能水平也有助于显着节省成本在无线基础设施设计中。在无线电接收器内有一个自动增益控制(AGC)环路,用于控制所需输入信号的强度。 AGC的功能是保持ADC的固定输入信号电平,以确保它满足系统的动态范围要求。随着手机用户远离蜂窝塔移动,AGC环路增加其增益以确保足够的接收。如果ADC具有更高的信噪比(SNR),则AGC环路不需要那么多的增益,因为ADC可以分辨较小的信号并且可以在降低的输入电平下工作。同样,大的干扰信号会导致ADC产生杂散成分或谐波。具有更高SFDR性能的ADC允许系统容忍更大的干扰,而无需调整AGC。在这两种情况下,AGC电路都可以通过AD9640等高性能ADC进行简化或消除,AD9640的信噪比为72.7 dBFS,SFDR为85 dBc,具有70 MHz IF输入。
  • 数据转换器
    CYUSB3064输出USB 3.0时,检查USB转换器是否可以通过压缩来降低带宽?
    有关 CYUSB3064 产品的咨询。 输出 USB 3.0 时,请检查 USB 转换器是否可以通过压缩来降低带宽。 回顾如何在 USB 结构中选择使用单独的外部触发信号  当设置在
    发表于 06-03 06:24
    请问如何将脑电数据过数据转换器输出?
    PC机,向USB口输出,并经过DA转换器后,还原成模拟信号,并让模拟信号与外接线圈转接,使之产生脑电场,逆向研究原始脑电信号对人脑的影响,但是问题是:这个由电脑输出的数字信号如何才能转换成模拟信号并
    发表于 12-17 07:02
    软件定义串口转换器
    实现这几种不同的功能,既降低了成本,又提高了通用性。波仕还通过软件定义技术为特定客户提供了特殊波特率格式的BTL232产品,无需重新设计和生产产品而仅仅是重新灌入软件即可。软件定义的串
    发表于 05-27 13:41
    协议转换器的市场细分需求的变化趋势
    满足日趋复杂的通信环境,因此要求协议转换器技术升级;另一个原因是,网络接入层的整体规划少,布局零散,造成服务商网络接口E1线路过多,而且统一管理的难度较大,可靠性较低,容易造成建设周期
    发表于 06-23 15:40
    使用集成模数转换器功能降低功耗的12种有效方法
    降低设计功耗的过程中,您是否充分利用了微控制(MCU)中集成模数转换器(ADC)的所有功能?这篇博文将带您了解如何借助集成模数实现更低
    发表于 11-18 10:14
    MSP432 使用集成模数转换器功能降低功耗的12种有效方法
    发表于 04-18 20:07
    RF采样:全新的采样速率数据转换器
    。实际上,甚至没必要知道该信号的确切位置。整个频谱均能被捕获,然后可在该处理中以数字的方式提取特定信号。此外,减少组件数量还能降低功耗并缩减成本。 4-GSPS ADC12J4000等RF采样数据
    发表于 09-06 14:58
    用于通信的高压升压和反相转换器
    中包括便携式器件在内的高压应用。可以轻松从低至2.8 V和高至60V 的输入中生成高压输出。芯片具备可选的展频功能可以帮助消除EMI,还有许多其他常用的特性,具体请参见数据手册。。图
    发表于 09-12 09:25
    如何选取A/D转换器
    DAC:通过数模转换器(digital to analog converter)将数字量到模拟量的转换
    发表于 12-16 06:36
    支持宽带无线电的技术之RF转换器
    ****应用(如大规模MIMO),以及大规模相控阵雷达和波束合成应用。深亚微米光刻技术将使得更多数字电路能够放置在RF转换器芯片上,从而集成需要大量计算的关键功能,如数字预失真(DPD) 13和波峰因数
    发表于 01-04 18:57
    多串口船舶导航数据转换器的低成本实现
    文中所设计的船舶导航数据转换器可以只依据一种导航数据,经过数据转换后输出电罗经和GPS 两种信号
    发表于 08-11 10:49 13次下载
    回顾2010年数据转换器趋势
    回顾2010年数据转换器趋势 未来的一年里,数据转换器技术的性能将持续提高,同时功耗不断降低
    发表于 01-02 13:54 537次阅读
    如何降低模数转换器的性能
    开关电源(DC-DC转换器)真的会降低模数转换器的性能吗?
    的头像 发表于 12-12 14:17 4137次阅读
    通过扰动消除转换器非线性
    随着通信技术和服务迅猛发展,对数字接收机和发射机的需求也与日俱增。无论是宽带设计还是窄带设计,都会面临同样的问题 :哪里可以找到动态性能接近完美的数据
    发表于 03-23 09:53 13次下载
    <b class='flag-5'>通过</b>扰动消除<b class='flag-5'>转换器</b>非线性
    如何通过降低振荡频率来提高电压转换器的效率
    本设计笔记展示了如何通过降低振荡频率来提高电压转换器的效率。在20mA电压转换器上增加一个振荡
    的头像 发表于 01-14 11:03 1256次阅读
    如何<b class='flag-5'>通过</b><b class='flag-5'>降低</b>振荡<b class='flag-5'>器</b>频率来提高电压<b class='flag-5'>转换器</b>的效率
