风扇控制方法介绍和原理解析
电子设计 2019-04-10 10:21 33976次阅读
简介
集成电路中的兴趣一直在增长,用于控制个人计算机和其他电子设备中的冷却风扇的速度。紧凑型电风扇价格便宜,半个多世纪以来一直用于冷却电子设备。然而,近年来,使用这些风扇的技术已经显着发展。本文将描述这种演变是如何以及为何发生的,并将为设计师提出一些有用的方法。
热量的产生和消除
电子产品,特别是消费电子产品的趋势是面向具有增强功能组合的小型产品。因此,许多电子元件被制成非常小的形状因子。一个明显的例子是笔记本电脑。薄型和“Lite”笔记本电脑显着缩小,但其处理能力得到了保持或提高。这种趋势的其他例子包括投影系统和机顶盒。除了明显更小且尺寸越来越小之外,这些系统的共同之处还在于它们必须消散的热量不会减少;经常增加!在笔记本电脑中,大部分热量由处理器产生;在投影仪中,大部分热量是由光源产生的。这种热量需要安静有效地消除。
最安静的散热方式是使用无源元件,如散热片和热管。然而,这些已经证明在许多流行的消费电子产品中是不够的 - 并且它们也有些昂贵。一个很好的选择是主动冷却,将风扇引入系统以在机箱和发热部件周围产生气流,有效地从系统中移除热量。然而,风扇是噪音的来源。它也是系统中额外的功耗源 - 如果电池供电则是一个非常重要的考虑因素。风扇也是系统中的另一个机械组件,从可靠性的角度来看,它不是理想的解决方案。
速度控制 - 回答使用风扇的一些反对意见的方法 - 可以具备以下优势:
  1. 降低风扇速度可降低噪音它排出,
  2. 运行风扇速度较慢可以降低功耗,
  3. 运行风扇会降低其可靠性和使用寿命。
有许多不同类型的粉丝和控制它们的方法。我们将在这里讨论各种风扇类型以及当今使用的控制方法的优缺点。对风扇进行分类的一种方法是:
这里讨论的风扇控制方法包括:
风扇类型
2线风扇有电源和接地端子 3线风扇具有电源,接地和转速(“转速”)输出,可提供频率与速度成比例的信号 4线风扇具有电源,接地,转速输出和PWM驱动输入。简而言之,PWM使用一系列开关脉冲中的脉冲相对宽度来调节施加到电机的功率水平。
通过调节直流电压来控制2线风扇或低频PWM中的脉冲宽度。但是,仅使用两根电线,就无法获得转速信号。这意味着没有关于风扇运行速度的指示 - 或者实际上,它是否正在运行。这种形式的速度控制是开环
3线风扇可以使用与2线相同类型的驱动器进行控制风扇可变直流或低频PWM。 2线风扇和3线风扇之间的区别在于风扇的反馈可用于闭环速度控制。转速信号指示风扇是否正在运行及其速度。
当由直流电压驱动时,转速信号的方波输出非常类似于图1中的“理想转速”。它总是有效的,因为电源持续施加在风扇上。但是,对于低频PWM,转速信号仅在风扇通电时有效 - 即在脉冲 on 阶段。当PWM驱动器切换到 off 阶段时,风扇的内部转速信号发生电路也会关闭。由于转速输出通常来自漏极开路,当PWM驱动器 off 时,它将浮动为高电平,如图1所示。因此,理想的转速表示风扇的实际速度,PWM驱动实际上“切断”转速信号输出并可能产生错误的读数。
风扇控制方法介绍和原理解析
为了确保在PWM控制下读取正确的风扇速度,有必要定期将风扇打开足够长的时间以获得完整的转速循环。此功能在许多ADI公司的风扇控制器中实现,例如ADM1031和ADT7460。
除电源,接地和转速信号外, 4线风扇有一个PWM输入,用于控制风扇的速度。不是将电源切换到整个风扇 on off ,而是仅切换驱动线圈的电源,从而连续提供转速信息。打开和关闭线圈会产生一些换向噪声。以大于20 kHz的速率驱动线圈会将噪声移动到可听范围之外,因此典型的PWM风扇驱动信号使用相当高的频率(> 20 kHz)。 4线风扇的另一个优点是风扇速度可以控制在低至风扇全速的10%的速度。图2显示了3线和4线风扇电路之间的差异。
风扇控制方法介绍和原理解析
风扇控制
无控制:最简单的风扇控制方法是不使用任何风扇控制;只需100%的时间全速运行适当容量的风扇。这样做的主要优点是保证了故障安全冷却和非常简单的外部电路。但是,由于风扇始终处于开启状态,因此它的使用寿命会缩短,并且即使不需要冷却也会使用恒定的功率。此外,它不间断的噪音可能很烦人。
开/关控制:下一个最简单的风扇控制方法是恒温,或开/关控制。这种方法也很容易实现。风扇仅在需要冷却时才会打开,并在剩余的时间内关闭。用户需要设置需要冷却的条件 - 通常在温度超过预设阈值时。
ADI公司的ADM1032是使用温度设定值进行开/关风扇控制的理想传感器。它有一个比较器,产生THERM输出 - 通常,但当温度超过可编程阈值时,切换。当温度下降到低于THERM限值的预设量时,它会自动切换回。此可编程迟滞的优点是,当温度接近阈值时,风扇不会持续打开/关闭。图3是使用ADM1032的电路示例。
风扇控制方法介绍和原理解析
开/关控制的缺点是它非常有限。当风扇在上切换时,它会立即以听觉和烦人的方式旋转到全速。因为人类很快就会习惯于风扇的声音,所以它的切换 off 也非常明显。 (可以将它与你厨房里的冰箱进行比较。在关闭之前你没有注意到它所产生的噪音。)从声学的角度来看,开/关控制远非最佳。
线性控制:在风扇控制的下一级,线性控制,施加到风扇的电压是可变的。对于较低的速度(较少的冷却和较安静的操作),电压降低,并且对于较高的速度,电压增加。这种关系有局限性。例如,考虑一个12V风扇(额定最大电压)。这种风扇可能需要至少7 V才能开始旋转。当它开始旋转时,它可能会在施加7 V时以全速的一半旋转。由于需要克服惯性,启动风扇所需的电压高于使其保持旋转所需的电压。因此,当施加到风扇的电压减小时,它可以以较慢的速度旋转,直到例如4V,此时它将停转。从制造商到制造商,从型号到型号,甚至从风扇到风扇,这些值都会有所不同。
ADI公司的ADM1028线性风扇控制IC具有可编程输出和几乎所有可能的功能在风扇控制中需要,包括能够准确地连接到芯片上提供的温度感应二极管,例如微处理器,这些芯片占系统的大部分耗散。 (二极管的目的是提供关键结温的快速指示,避免系统中固有的所有热滞后。它可以根据芯片温度的升高立即启动冷却。)为了保持使用的功率ADM1028至少采用3.0 V至5.5 V电源供电,+ 2.5 V满量程输出。
5 V风扇仅允许有限范围的速度控制,因为它们的启动电压接近其5 V全速电平。但是ADM1028可以与12 V风扇一起使用,采用一个简单的升压放大器,其电路如图4所示。
线性控制的主要优点是很安静。但是,正如我们已经指出的那样,速度控制范围是有限的。例如,控制电压范围为7 V至12 V的12 V风扇可以以7 V的半速运行。使用5 V风扇时情况更糟。通常情况下,5V风扇需要施加3.5 V或4 V才能启动,但在该电压下,它们将以接近全速运行,速度控制范围非常有限。但是,从效率的角度来看,使用如图4所示的电路在12 V下运行远非最佳。这是因为升压晶体管耗散了相对较大的功率(当风扇工作在8 V时,晶体管上的4 V压降不是很有效)。所需的外部电路也相对昂贵。
PWM控制:目前用于控制PC风扇速度的普遍方法是低频PWM 控制 。在这种方法中,施加到风扇的电压总是为零或满量程 - 避免了在较低电压下线性控制中遇到的问题。图5显示了ADT7460热电压控制器的PWM输出使用的典型驱动电路
风扇控制方法介绍和原理解析
这种驱动方法的主要优点是它简单,便宜且高效,因为风扇完全 on 或完全 off
缺点是转速信息被PWM驱动信号斩波,因为电源并不总是施加在风扇上。可以使用称为脉冲展宽的技术检索转速信息 - 将风扇切换到足以收集转速信息(可能增加可听噪声)。图6显示了脉冲展宽的情况。
风扇控制方法介绍和原理解析
低频PWM的另一个缺点是换向噪声。随着风扇线圈持续接通和断开,可能存在可听见的噪音。为了应对这种噪音,最新的ADI公司风扇控制器设计用于驱动风扇,频率为22.5 kHz,超出可听范围。外部控制电路使用高频PWM更简单,但只能与4线风扇一起使用。虽然这些粉丝对市场来说相对较新,但它们正在迅速变得更受欢迎。图7描述了用于高频PWM的电路。
风扇控制方法介绍和原理解析
PWM信号直接驱动风扇;驱动FET集成在风扇内部。减少外部元件数量,这种方法使外部电路更加简单。由于PWM驱动信号直接应用于风扇的线圈,因此风扇的电子元件始终处于通电状态,并且转速信号始终可用。这消除了脉冲拉伸的需要 - 以及它可以产生的噪声。换向噪声也被消除或显着减小,因为线圈的切换频率超出可听范围。
  • PWM
    PWM
  • 风扇控制
    定位技术原理解析
    【追踪嫌犯的利器】定位技术原理解析(4)
    发表于 05-04 12:20
    一种将普通风扇改装为电脑遥控式风扇方法
    早期的电风扇多用机械式琴键开关和定时器控制。这里介绍一种将普通风扇改装为电脑遥控式风扇方法
    发表于 05-10 08:02
    CPU风扇加油的方法
    方法。CPU风扇加油方法:1、我们先来看看CPU风扇的正面。2、还有背面。3、揭下CPU风扇背面的不粘胶纸。4、之后我们可以看到一个圆形的
    发表于 09-08 06:01
    介绍一种简单的数据解析方法
    JSON。​ 下面我将介绍一种简单的数据解析方法,通过编写函数,将字符串解析取得目标数据。解析字符型数据函数原型/*** @brief从一段
    发表于 02-28 06:15
    改进风扇控制: 关于风扇控制的考虑
    本文主要介绍的是改进风扇控制: 关于风扇控制的考虑。
    发表于 04-18 11:07 51次下载
    家用风扇控制器的设计与实现
    家用风扇控制器的设计与实现一、实验目的 1.实现对步进电机的控制来模拟风扇控制器。 2.掌握微机硬件和软件的综合设计
    发表于 05-03 01:13 143次下载
    改进风扇控制:关于风扇控制的考虑
    改进风扇控制:关于风
    发表于 07-22 13:28 2358次阅读
    改进<b class='flag-5'>风扇</b><b class='flag-5'>控制</b>:关于<b class='flag-5'>风扇</b><b class='flag-5'>控制</b>的考虑
    虚拟存储器部件原理解析
    虚拟存储器部件原理解析
    发表于 04-15 14:25 3212次阅读
    风扇速度控制系统中的噪音和如何利用PWM抑制它的方法
    风扇速度控制有时会引入频率与PWM 频率相同的噪音。 当对具有较高工作电流(》300 mA)的风扇使用PWM 控制,且风扇运转速度较低时,
    发表于 04-27 15:11 20次下载
    <b class='flag-5'>风扇</b>速度<b class='flag-5'>控制</b>系统中的噪音和如何利用PWM抑制它的<b class='flag-5'>方法</b>
    风扇的影响与自动控制风扇方法
    本期视频分为上下两个部分,在上半部视频中主要介绍风扇的影响,自动控制风扇方法以及Maxim风扇
    的头像 发表于 05-30 09:49 2337次阅读
    <b class='flag-5'>风扇</b>的影响与自动<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>风扇</b>的<b class='flag-5'>方法</b>
    Maxim风扇控制器的相关产品介绍
    本期视频分为上下两个部分,在下半部分主要介绍了如何检测风扇的速度以及Maxim风扇控制器的相关产品。
    的头像 发表于 05-30 08:55 1698次阅读
    电脑风扇是什么_电脑风扇声音大怎么办_电脑风扇声音大会损伤电脑吗
    本文首先介绍了电脑风扇的概念去,其次介绍了电脑风扇声音大的解决方法,最后阐述了电脑风扇声音大是否
    发表于 03-24 14:12 2601次阅读
    风扇控制的进步:考虑风扇速度调节
    无刷直流风扇电机可以使用多种方法进行控制。最简单的方法是使用单个晶体管进行开/关开关。针对风扇速度的可变
    的头像 发表于 05-17 11:34 2135次阅读
    <b class='flag-5'>风扇</b><b class='flag-5'>控制</b>的进步:考虑<b class='flag-5'>风扇</b>速度调节
    风扇控制电路和速度控制指南
    总线。本应用笔记介绍了一种用于风扇速度控制的低成本、独立模拟电路(图 1),可根据风扇电压和温度之间的任何所需线性关系轻松调整(图 2,曲线 B 和 C)。实际数据点与图2中的目标电压
    的头像 发表于 05-17 11:51 5845次阅读
    <b class='flag-5'>风扇</b><b class='flag-5'>控制</b>电路和速度<b class='flag-5'>控制</b>指南
    无叶风扇控制器怎么调 无叶风扇控制器怎么接线
    风扇控制器具有更低的噪音和更高的风速,使其成为家庭和办公室等场所的理想选择。 无叶风扇控制器的调节方法如下: 首先,确保无叶
    的头像 发表于 01-24 16:51 2149次阅读
