测量环境温度的“神器”
模拟对话 来源:NL 2019-04-10 17:13 次阅读
许多设计师想要测量环境温度,而不是PCB的温度。为此,他们必须使用图1所示的布局来防止PCB上的热源影响温度传感器
环境温度测量技巧
使用散列地平面来减小地平面面积,增加热阻。
让温度传感器尽可能远离热源。
为温度传感器使用单独的接地层,并最大限度地减少与主接地层的连接。
使用窄接地连接,因为这会增加热阻。
使用坚固的接地层在主热源下打开焊接掩模,最大限度地降低热阻并最大限度地散热。
按照这些提示,温度传感器不会受到散热的影响。主要热源,并将准确监测环境温度。
  • 温度传感器
    测量环境温度同时防止PCB上的热源影响温度传感器的策略
    许多设计人员希望测量环境温度,而不是PCB的环境温度。为此,它们必须使用图1所示的布局防止PCB上的热源影响温度传感器:
    的头像 发表于 06-17 17:17 1706次阅读
    <b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>环境温度</b>同时防止PCB上的热源影响<b class='flag-5'>温度</b>传感器的策略
    求毕业设计:基于单片机的环境温度测量记录仪。
    求基于单片机的环境温度测量记录仪。qq:80640517
    发表于 03-04 15:42
    基于labview的环境温度检测
    基于labview的环境温度检测
    发表于 03-31 19:29
    测量PCB或环境温度,请问如何对PCB进行布局?
    环境温度的正确PCB布局当然,有很多人是不需要测量PCB的温度的,他们只想测量环境温度。问题是,如何防止PCB上的热源影响
    发表于 10-31 10:54
    环境温度传感器检测
      当用诊断仪诊断到故障码DTC12、DTC13时,应对传感器进行检修。  检修时应先测量环境温度,再拆下蓄电池负极搭铁线及传感器,测量传感器两端子间电阻。其检测值应符合图规定值,若不符合,则应更换传感器。  图
    发表于 11-15 16:05
    模块温度环境温度测量
    电路板要既可以测量模块温度、又可以测量环境温度请问这两种分别该怎么实现用什么传感器、测量电路谢谢
    发表于 03-18 19:08
    环境温度对电池性能有何影响?
    环境温度对电池性能有何影响? 在所有的环境因素中,温度对电池的充放电性能影响最大,在电极/电解液界面上的电化学反应与环境温度有关,电极/电解液界面被视为电池
    发表于 10-24 10:19 1873次阅读
    外壳温度环境温度
    当你想要控制一个设备的温度时,关于系统环境温度的模糊性会导致降额曲线的不精确。测量外壳温度而不是环境温度可以简化和提高热测试过程的准确性。
    发表于 07-19 11:09 24次下载
    外壳<b class='flag-5'>温度</b>与<b class='flag-5'>环境温度</b>
    基于R7F0C002准确测量人体或环境温度
    本篇用户手册介绍了R7F0C002 单片机如何使用红外测温模块,采用非接触式的测量方式,准确测量人体温度环境温度,并利用内置LCD 驱动器显示的应用方法。 非接触式电子体温计
    发表于 09-13 11:12 99次下载
    汽车电子环境温度和影响分析
    在汽车电子中,环境温度是一个重要的参数,尤其是对于热设计,设计者也需要根据环境温度来选择合适的器件,但是到底实际环境温度是多少?是怎么定义的?大部分时候设计者只有一个模糊的概念。 什么是环境温
    发表于 11-27 11:00 9次下载
    汽车电子<b class='flag-5'>环境温度</b>和影响分析
    如何对C8051F系列单片机的温度传感器测量环境温度的误差进行分析
    对C8051F系列单片机的片内温度传感器测量环境温度的误差进行了分析,对补偿方法作了探讨,提出了低功耗的硬件与软件相结合的设计方法。
    发表于 03-05 17:07 8次下载
    如何对C8051F系列单片机的<b class='flag-5'>温度</b>传感器<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>环境温度</b>的误差进行分析
    为您解决温度问题(四)环境温度监测
    在许多应用中,环境空气温度监测对于控制环境条件或确保安全操作条件至关重要。准确快速地测量环境温度通常面临挑战,因为传感器可能不会完全暴露于外
    的头像 发表于 12-25 23:33 1283次阅读
    Benedictus Gauge在声音激活时测量周围环境温度和湿度
    电子发烧友网站提供《Benedictus Gauge在声音激活时测量周围环境温度和湿度.zip》资料免费下载
    发表于 12-29 14:32 0次下载
    Benedictus Gauge在声音激活时<b class='flag-5'>测量</b>周围<b class='flag-5'>环境温度</b>和湿度
    拌合站环境温度监测系统建设方案
    拌合站环境温度监测系统建设方案
    的头像 发表于 01-03 16:13 1904次阅读
    拌合站<b class='flag-5'>环境温度</b>监测系统建设方案
    关于电容超过额定环境温度时的额定功率
    环境温度超过额定环境温度时,容许功率将按照降额曲线下降。 也就是说,在超过额定环境温度环境下,需要根据功率降额曲线降低容许功率再使用。 下面通过示例来介绍其具体步骤。 ・额定
    的头像 发表于 04-30 15:34 1311次阅读
    关于电容超过额定<b class='flag-5'>环境温度</b>时的额定功率
