你应该知道动态功耗调节的方法
模拟对话 来源:NL 2019-04-10 17:39 次阅读
在今天的数据采集系统(DAQ)中,需要不断突破性能极限。系统设计人员需要更高的速度、更低的噪声和更优的总谐波失真(THD)性能,所有这些都有可能实现,但却并非免费。实现这些性能改进通常需要更大的工作电流,而更大的工作电流则会产生更高的功耗。但是,在许多应用中,功耗敏感性也越来越受关注。原因有很多种。可能是由于应用是一种利用纽扣电池进行工作的远程系统,其主要关注点是电池寿命。也可能是由于应用是一种多通道系统,其通道数较多、电路密度较高,会造成热量集中,从而产生由温度引起的漂移问题。无论何种情况,最大限度降低电流消耗和功耗都是重中之重。系统设计人员必须权衡更高性能和更低功耗带来的竞争优势。解决此问题的一种途径是借助一个称为动态功耗调节(DPS)的过程。
简单而言,DPS就是一个在需要时启用电子元件、在不需要时禁用电子元件的动态过程。图1所示为一个典型的基于SAR型ADC的数据采集子系统。SAR型ADC的一个主要属性是其功耗随吞吐速率而变化,这使其非常适合功耗敏感型应用。以往,ADC驱动器和基准电压源缓冲器不能与SAR一样享有自动功耗调节功能。它们通常会在系统运行时上电并启用,这样会消耗过多的电能。假设启用时间足够短,便可以动态方式驱动放大器关断引脚,从而禁用ADC转换之间的放大器。这就是动态功耗调节。通过对放大器运用DPS,可大幅降低其平均电流消耗。借助DPS,放大器静态电流随关断引脚正在被驱动的负载周期而变化。理论平均静态电流可由下式得出
其中:
IAVG为平均DPS静态电流
IQ_ON为已启用的放大器的静态电流
IQ_OFF为已禁用的放大器的静态电流
tON 为启用放大器的时间
tS为采样频率周期
本文的其余部分将聚焦于ADC驱动器放大器,但DPS概念也可运用至基准电压源缓冲器,而且得到的结果类似。
图2显示了ADC驱动器放大器在一直启用时的理论效率提升。fR处的竖直基准线代表ADC功耗等于一直启用的驱动器放大器的功耗时的采样频率。采样速率较低时,放大器的功耗占主导,采样速率较高时,ADC的功耗占主导。基准频率(fR)将随放大器和选定ADC的功耗而变化,但基本概念依然相同。进行功耗调节的同一放大器的相对效率提升以三种不同的tON值显示。不出所料,采样速率给定时,更小的tON会产生更高的效率,并且能够以更高的采样速率运用DPS。阴影区域表明,逐渐减小tON产生的最大提升区域一般会延伸至约10个fR以下。由于采样速率会继续降至此点以下,因此可实现最大的整体功耗节约,但进一步减小tON带来的优势可以忽略不计,因为功耗逐渐接近关断或禁用状态的功耗。
要利用DPS获得最高的性能,系统时序和确定最小tON至关重要。
图3所示为ADC和驱动器放大器的简化时序图。图1中的系统时序功能块(FPGADSP微控制器)可提供恰当的定时ADC转换开始(CNV)和放大器关断(PD)信号。SAR型ADC会在CNV的上升沿启动转换。在CNV的上升沿前,放大器在ADC采集阶段上电一段时间(tON),然后与CNV的上升沿同步关断。tON的值为多大才恰当?
虽然图2说明了使用随机的tON值时的概念,但其清楚表明,DPS的全部价值将仅在使用最小tON时实现。这是放大器必须在ADC转换开始前启用以确保结果准确的最短时间。更短的时间将导致SNR或THD降低,更长的时间将不会引起任何性能提升。实际上最小tON在整个采样速率范围内并非固定,并且必须根据具体应用,用经验进行确定。最小tON因不同的放大器和系统而异。例如,如果在图1的电路中使用ADA4805-1和AD7980的放大器/ADC组合,则最小tON会随着采样速率的增大而减小。通常,1 kSPS时需要~4 μs,而1 MSPS时则只需要~600 ns。采样速率较低时,由于处于关断状态的时间延长,因而较长的一段时间会为内部放大器节点放电提供更多的时间,因而开启时间更长。相反地,采样速率更高时,此时间段更短,因而内部放电时间更短。事实上,随着采样速率提高,有限的放大器关断时间将变得长于在关断状态消耗的时间。实际上,放大器在完成关断过程前就已经重新开启。这看起来是人为式的快速开启时间,但在性能数据未减小时却十分有效。
预测潜在功耗节省量时需要考虑的最后一点是输入信号频率的影响。迄今为止,我们已通过使用给定放大器的计算静态电流对DPS的概念进行说明。将一个信号施加在放大器输入时,也会出现随输入信号频率增大而增大的动态电流。如果输入频率足够低,影响微乎其微。随着频率增大,放大器输出端的RC网络会显示更大的负载,因而需要放大器提供更大的电流来处理此信号。
使用前面提及的ADA4805-1和AD7980并将这些概念综合在一起便可得到图4中的曲线。此图显示了进行动态功耗调节的ADC驱动器放大器相对于同样的放大器在一直启用时的功耗(用百分比表示)。我们绘制了选定输入频率下的DPS效率图,用以描述更高的输入频率对功耗的影响。我们确定了介于1 kSPS至1 MSPS之间的多个采样速率的最小tON,并将其定义为导致SINAD (信噪失真比)与一直启用的放大器相比减小不超过0.5 dB的tON。此图显示,在低采样速率下处理缓慢输入信号时,功耗节省量最高可达95%。但对更高吞吐量的系统而言更重要的是,潜在功耗节省量仍然非常高,在100 kSPS时最高可达65%,在1 MSPS时最高可达35%。必须注意,图4反映的是一个单位增益缓冲器在持续被采样的系统中的性能。但是,如之前所述,可将这些DPS概念轻松运用至基准电压源缓冲器,而且得到的结果类似。
虽然DPS是一种相对较新的概念,而且需要考虑设计和时序因素,但是其初步成果非常有效。很明显,对更高性能和更低功耗的渴望将延续到未来,从而进一步增加对创意低功耗解决方案的需求。
  • 动态功耗
    浅析CMOS电路的静态功耗动态功耗
    CMOS电路功耗主要由动态功耗和静态功耗组成,动态功耗又分为开关
    的头像 发表于 04-01 16:16 6143次阅读
    浅析CMOS电路的静态<b class='flag-5'>功耗</b>和<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>功耗</b>
    动态电压调节与双 LDO
    `描述此应用解决方案详细说明双通道 LDO 可以如何用于提供动态电压调节输出。此功能在为工作电压范围较宽的微控制器供电方面有特殊用途:在可能的情况下通过降低 MCU 的工作电压来实现更低的功耗是一种
    发表于 03-13 15:58
    通过集成和功耗调节应对超声设计挑战
    基元的电缆会限制动态范围,且成本高昂。如果前端电子元件更靠近探头,那么电缆损耗的影响就会更小,降低LNA要求并进而降低功耗。一种方法是将LNA移至探头电子器件中。另一种方法是分割探头和
    发表于 10-23 14:28
    动态功耗调节过程详解
    员必须权衡更高性能和更低功耗带来的竞争优势。解决此问题的一种途径是借助一个称为动态功耗调节(DPS)的过程。图1. 基于SAR型ADC的数据采集子系统的框图简单而言,DPS就是一个在需
    发表于 10-24 09:46
    在数字控制电源中高效调节动态电压的案例
    现实生活中有许多应用的动态变化电压也是有利的。例如控制直流电机、操作执行器,或驱动 Peltier 元件进行温度调节动态电压调节是指动态
    发表于 01-20 07:00
    一文知道动态功耗调节
    动态功耗调节介绍
    发表于 02-05 07:12
    知道RTOS应用中节省功耗方法吗?
    知道在空闲任务中使用一行代码可以节省多少能量吗?FreeRTOS商业版本OpenRTOS及安全版本SAFERTOS的提供商WHIS创建了一个基本应用程序,在RTOS的idle hook中添加了一条
    发表于 06-24 15:38
    知道28nm制程下,例如乘法器加法器的动态功耗和静态功耗应该去查什么资料?
    知道28nm制程下,例如乘法器加法器的动态功耗和静态功耗应该去查什么资料,感觉在网上搜不到相关的参考资料。
    发表于 01-03 09:59
    嵌入式系统动态电压调节设计技术研究
    嵌入式系统动态电压调节设计技术 嵌入式系统的重要特点之一就是工作负载的不均匀性以及动态变化性,可以通过动态关闭设备或者动态
    发表于 03-29 15:07 1186次阅读
    嵌入式系统<b class='flag-5'>动态</b>电压<b class='flag-5'>调节</b>设计技术研究
    动态电压与频率调节在降低功耗中的作用
    摘要 目前,为了降低功耗,越来越多的芯片支持动态电压与频率调节DVFS(Dynamic Voltage and Frequency Scaling)。本文列举了基于软件和硬件的DVFS实现,验证了DVFS在降低
    发表于 03-29 15:14 2857次阅读
    <b class='flag-5'>动态</b>电压与频率<b class='flag-5'>调节</b>在降低<b class='flag-5'>功耗</b>中的作用
    知道电池回收的方法吗?
    知道电池回收的方法吗? 在这个越来越机动化的世界上,电池所起的作用很广泛。它为我们的汽车、可移动电子设备及每天使用的物体提供电力。
    发表于 10-21 17:25 907次阅读
    知道linux常用查看硬件设备信息命令的方法是什么?
    发表于 05-13 11:04 3155次阅读
    动态功耗调节介绍
    可能实现,但却并非免费。实现这些性能改进通常需要更大的工作电流,而更大的工作电流则会产生更高的功耗。但是,在许多应用中,功耗敏感性也越来越受关注。原因有很多种。...
    发表于 03-04 06:38 10次下载
    <b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>功耗</b><b class='flag-5'>调节</b>介绍
    基于动态和自动调节室内温度的组合模型方法
    电子发烧友网站提供《基于动态和自动调节室内温度的组合模型方法.zip》资料免费下载
    发表于 11-22 10:10 0次下载
    基于<b class='flag-5'>动态</b>和自动<b class='flag-5'>调节</b>室内温度的组合模型<b class='flag-5'>方法</b>
    cmos动态功耗公式,cmos动态功耗和哪些电路参数有关
    CMOS器件是一种采用CMOS技术制造的电子器件,具有低功耗、耐电磁干扰、高噪声免疫性等优点,被广泛应用于现代电子领域。本文将介绍cmos动态功耗公式以及和cmos动态
    的头像 发表于 07-21 15:55 4201次阅读
    cmos<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>功耗</b>公式,cmos<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>功耗</b>和哪些电路参数有关
