BIST的关键是模拟Weenies
模拟对话 来源:NL 2019-04-12 14:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
内置自测(BIST),曾经保留用于复杂的数字芯片,现在可以在许多具有相对少量数字内容的设备中找到。向更精细的线路工艺几何形状的转变使得几个ADI公司的数据转换器能够包含BIST功能。对于芯片制造商而言,BIST可以通过提供对器件的更大可视性来帮助简化器件表征过程,并通过允许对芯片的某些子集进行自主测试来缩短制造测试时间。当片上BIST功能集成到系统级设计中时,BIST的更大优势在系统级实现。随着系统变得越来越复杂,将各个组件与BIST集成,可以实现分层测试策略,为增强系统可靠性提供强大的功能。
在系统级,BIST功能可用于设计阶段表征数字处理器和数据转换器之间的数字接口时序。如果没有BIST,数字接口中的误码必须通过转换器本底噪声的变化来检测。这种类型的错误检测比基于数字的BIST签名检查灵敏得多,后者可以检测单个位错误。可以在生产测试平台上或在现场的系统级自测中执行相同的数字接口检查。
图1显示了基本的BIST实现。将BIST合并到设备中需要添加三个功能块:模式生成器,签名(或响应)分析器和测试控制器。模式发生器刺激被测电路(CUT)。签名分析器收集CUT对测试模式的响应并将其压缩为单个值,称为签名。测试控制器协调测试电路的动作,并提供简单的外部接口。
模式生成器和签名分析器通常使用线性反馈移位寄存器(LFSR)实现。具有 n 触发器的LFSR如图2所示。这种类型的模式生成器可以生成宽度为 n 的伪随机模式,其中2 n < / sup> -1重复之前的唯一组合(除了全零之外的每个可能的组合)。当初始条件已知时,该模式是完全确定的。
签名分析也使用LFSR。利用第二个类似构造的LFSR可以将CUT对整个模式的响应压缩为单个值。该值在测试完成时存储在寄存器中。然后可以将签名与预期签名进行比较,以验证设备的正确操作。压缩响应的过程引入了使故障CUT产生正确签名的可能性,但随着模式长度的增加,未检测到故障的概率变得非常小。
在系统级使用BIST
在板级,BIST功能可以帮助进行多种类型的测试。例如,测试DAC和数字数据源之间的接口可以通过调用BIST签名分析电路并使用数字源来提供测试模式来完成。在这种情况下,DAC制造商将提供测试模式和预期签名。该设备已经过制造商的测试,因此错误的签名可归因于错误的数字接口。或者,DAC制造商可以提供用于生成任意测试模式的预期签名的算法。这为源可以提供的模式提供了更大的灵活性。 ADI公司为AD9736高速DAC提供BIST模型,测试模式和预期签名。
签名测试是通过/失败类型的测试。错误签名的具体值无助于诊断故障。但是,激励设备的方式可以提供有关故障类型的一些信息。例如,不同的测试模式可以将故障隔离到特定的输入引脚。在表征数字接口时,可以使用这种类型的测试来确定是否存在负责减少整个总线的时序裕度的任何外围连接。此信息可用于改进后续版本中的电路板布局。
在某些情况下,可以使用BIST码型发生器代替外部数字码型发生器,从而简化了器件的评估和下游信号链的其余部分。 AD9789内置一个片内QAM映射器,插值滤波器和一个数字上变频器,后跟一个14位DAC。 BIST模式生成器可以配置为将数据发送到QAM映射器。该设备将该数据作为调制信号发送。模拟性能可以在DAC的输出端和发送路径信号链的其余部分进行测量,无需任何额外的数字激励。这可以加快对设计模拟部分的评估,因为它将模拟评估与数字开发分离,并消除了生成数字测试模式所需的特殊电路。
期望包含BIST电路随着这些设备转向更小的工艺几何形状,数据转换器和其他“模拟”设备变得越来越普遍和更强大。随着系统变得越来越复杂,包含测试能力至关重要。随着数字接口速度的提高,验证这些接口是否健壮变得更加重要和困难。寻找在各个器件上使用BIST功能的方法,以提高系统级可测试性和器件评估。
  • BIST
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于BIST利用ORCA结构测试FPGA逻辑单元的方法
    利用FPGA可重复编程的特性,通过脱机配置,建立BIST逻辑,即使由于线路被操作系统的重新配置而令BIST结构消失,可测性也可实现。本文给出一种基于BIST利用ORCA(Optimized
    的头像 发表于 11-28 09:02 5226次阅读
    基于<b class='flag-5'>BIST</b>利用ORCA结构测试FPGA逻辑单元的方法
    为什么S32K344运行Bist_Run(BIST_SAFETYBOOT_CFG)进入Hardfault?
    1. 为什么S32K344运行 Bist_Run(BIST_SAFETYBOOT_CFG) 进入 Hardfault? 2. 我正在使用备用 RAM 来存储数据,这会影响 BIST 吗?
    发表于 04-07 07:02
    虚拟仪器的关键是什么?
    虚拟仪器的关键是什么?虚拟仪器的关键是软件,由于虚拟仪器的信号处理功能和仪器控制功能都是用软件实现的,所以虚拟仪器在硬件平台确定以后,主要的工作是软件的编程。对用户和系统集成商来说,最终形成的虚拟仪器性能如何,主要取决于软件编程的质量。换句话说,软件就是仪器。
    发表于 09-06 22:46
    数字BIST的基本原则
    引言大多数IC设计工程师都了解数字BIST的工作原理。它用一个LFSR(线性反馈移位寄存器)生成伪随机的位模式,并通过临时配置成串行移位寄存器的触发器,将这个位模式加到待测电路上。数字BIST亦用
    发表于 07-19 06:18
    理解任务切换和任务状态改变的关键是什么?
    理解任务调度与切换的关键是从代码层面理解各种列表的操作逻辑思路:状态列表(Running,Ready,Blocked,Suspended)和事件列表(比如队列,信号量等中的阻塞事件列表)。这些操作是在各个API 函数中的,综合起来感觉还是有些雾水。现在遇到一个问题麻烦大佬看看。
    发表于 06-13 09:00
    UPS蓄电池的几个检测关键是什么
    UPS蓄电池的几个检测关键是什么
    发表于 03-11 07:28
    保证量化精度的关键是什么?如何实现对多路模拟信号的自适应采集?
    发表于 04-06 07:23
    S32K BIST当sw调用api Bist_Run() 以启动bist时,mcu重置了怎么处理?
    我们现在正在评估 S32K BIST 功能,当 sw 调用 apiBist_Run() 以启动 bist 时,但 mcu 重置。它发生在 Bist
    发表于 04-14 07:09
    RT1064投入运行的关键是什么?
    很热(大约 60°C)并且什么都不做。(已仔细检查电源引脚的连接) 我不知道如何解决这个问题。 所以,如果有人能解释一下让 RT1064 投入运行的关键是什么,那就太好了。
    发表于 05-09 06:14
    基于LFSR优化的BIST低功耗设计
    BIST(内建自测试)过程中,线性反馈移位寄存器作为测试矢量生成器,为保障故障覆盖率,会产生很长的测试矢量,从而消耗了大量功耗。在分析BIST结构和功耗模型的基础上,针
    发表于 12-23 15:35 0次下载
    虚拟仪器的关键是什么?
    虚拟仪器的关键是什么? 虚拟仪器的关键是软件,由于虚拟仪器的信号处理功能和仪器控制功能都是用软件实现的,所以虚拟仪器在
    发表于 09-06 22:44 1337次阅读
    低成本BIST映射电路的设计与优化
    低成本BIST映射电路的设计与优化_张玲
    发表于 01-07 21:39 2次下载
    德州仪器_Cortex_M4核的竞争关键是软件
    发表于 09-26 08:31 4次下载
    解决模拟数据泛滥的关键是什么?
    编者按:模拟接口是沟通物理世界与数字世界的桥梁。我们能够通过模拟信号去处理的信息,仅为物理世界中存在信息的一万万亿分之一,因此,社会需要模拟技术基础研究能快速发展。
    发表于 06-12 09:02 784次阅读
    解决<b class='flag-5'>模拟</b>数据泛滥的<b class='flag-5'>关键是</b>什么?
    适用于模拟设备的BIST
    在系统层面,BIST功能可用于设计阶段,以表征数字处理器和数据转换器之间的数字接口时序。如果没有BIST,数字接口中的位错误必须通过转换器本底噪声的变化来检测。这种类型的错误检测远不如基于数字
    的头像 发表于 02-01 15:36 2566次阅读
