ADC驱动器的应用实例
模拟对话 来源:NL 2019-04-12 14:21 次阅读
对于每一代新产品,性能的提升通常伴随着用户必须遵守的实际要求,以实现运算放大器转换器的最佳性能。老一代运算放大器通常需要外部补偿来定制响应;闪存A / D速度快但耗电量大,输入阻抗低。 BiMOS转换器简化了应用问题;典型的高阻抗,良性输入结构易于驱动。高速CB运算放大器和CMOS,基于开关电容的转换器可最大限度地降低功耗和价格。 AD8011运算放大器驱动AD876 A / D的应用显示了新一代IC的优势和实际问题。
高速开关电容A / D架构要求用户了解一套独特的IC设计接口电路时的问题。最佳接口取决于应用是否仅需要低失真和杂散(动态特性),低噪声两者低噪声和低失真。
  • 整个信号链(处理信号的一系列功能元件)必须优化总谐波失真(THD)和无杂散动态范围(SFDR)等规范的系统 - 例如,通信系统 - 通常涉及频谱分析或处理。输入信号在样本之间以相对小的增量变化;信号内容被限制在<奈奎斯特频率(即采样率的1/2)。
  • 专注于噪声性能的系统可能牺牲THD和SFDR增加动态范围(SNR)。虽然失真规范在这些低噪声应用(例如基于CCD的成像)中可能不那么重要,但可能需要宽带宽和快速瞬态响应以确保快速稳定。
  • 数据采集系统,如DSO-数字采样示波器 - 代表需要低功率和低功率的应用。失真宽动态范围(SNR)。除电压和电流噪声外,噪声(如孔径抖动产生的噪声)也值得关注。这些系统通常处理各种信号,执行频谱信号处理和处理大规模瞬变(通常来自多路复用前端)。
驱动开关电容ADC输入:每个时钟周期,AD876的输入保持电容必须充电至新的输入电压。输入驱动器必须提供的电荷量取决于 hold 电容上存储的电压与前一次转换之间的电压差,以及当采样时钟从转换时施加到A / D的电压之间的差值高(保持模式)到(曲目)。该差异越小,所需的增量电荷越少。另一方面,对于转换之间的全面更改,输入驱动器必须提供大量的电荷增量。图2电路采用AD8011驱动AD876,说明了性能选择。无论运算放大器本身如何配置,添加串联电阻(可能还有并联电容)都可以提高运算放大器/转换器对的性能。
检查选择最佳值的一些注意事项针对特定应用的电阻和电容,AD8011的增益配置为+2(带宽约为180 MHz),并如图所示连接到AD876输入。
图3a显示了测试信号:顶部迹线是AD8011的模拟输入,即1-p p-p方波。底部走线是AD876采样时钟。当时钟为低时,SHA跟踪输入;当它变高时,A / D的SHA切换到Hold。请注意,AD876必须在每次转换时获得输入电压的满量程变化;这种情况对AD8011提出了最严格的要求,因为它必须在每个转换周期内提供最大量的电荷。 AD8011无法立即提供电荷差异,因此在A / D采样时钟转换期间转换器的输入会出现瞬变。
图3b显示了输入方波时的瞬态电压在扩展的比例(上图)上,它是正向偏移,具有25ns的跟踪模式时钟脉冲。较小的上升沿保持瞬态是不重要的;它发生在下一个样本拍摄之前很久。当ADC获得满量程电荷变化时,下降沿瞬态电压约为-114 mV;恢复和稳定至0.1%(10位或2 mV)必须在跟踪模式脉冲的持续时间内和上升沿之前进行 - 此时,使用100Ω电阻在20 ns内发生。对于20 MSPS采样率(50%占空比),恢复必须在25 ns内。较慢的放大器可用于较低的采样率。
串联电阻有助于:大多数应用受益于AD8011输出与AD876的VIN引脚之间的串联电阻隔离AD806的输出电平来自AD876的输入电容,并限制运算放大器必须提供的峰值电流。低至33Ω(图4a)大大降低了THD(从-47到-64 dB)并增加了SNR(从58到60 dB)和SFDR(从48到68 dB);由于非线性容性负载,可以使用高达500Ω而不会增加失真。小串联电阻也可以改善稳定时间;如果没有它,ADC的容性负载直接施加在放大器的输出端会导致放大器的响应达到一些峰值并降低建立时间。但增加电阻 - 考虑到ADC的输入电容,电流和任何增加的电容 - 通过低通滤波减小了带宽。 500Ω和20 pF的-3 dB频率约为16 MHz。
分流电容限制噪声:AD876的全功率带宽至少为150 MHz,更大的噪声带宽。频率> 1/2的采样率的宽带输入噪声将混叠回基带,并将降低数字化信号的SNR。对于对噪声敏感的应用,带有串联电阻的并联电容(图2)可对AD876输入端的高频外部噪声进行滤波。
图4b显示了使用100Ω串联电阻和各种并联电容的噪声和失真。 SFDR相对不受影响,保持在66至68 dB的范围内。然而,对于50 pF至200 pF范围内的电容,THD显着增加(从-65到-62 dB)并且SNR显着降低(从59降至52 dB)。降低的SNR是由于未完全稳定的保持到轨道瞬态的毛刺引起的高次谐波混叠引起的;它们在4b的条件下在AD876输出端的基带信号中显示为噪声。
对于更高的并联电容值,SNR大大提高,但是以带宽为代价。使用(例如)200 pF时,整个系统的-3 dB带宽降低到大约8 MHz - 输入信号中的任何快速瞬变都不会在单个转换周期内达到10位精度。
使用R系列和分流器C来优化系统行为时,重要的是要考虑应用程序的目标。如果动态性能在很宽的输入频率范围内都是最重要的,那么最好使用100Ω串联电阻将并联电容保持在20 pF以下。如果要优化噪声性能,请考虑更长的RC时间常数以及是否可以以低噪声交换瞬态响应。在任何情况下,当在AD876采样时钟的采样保持转换之前给定输入时间达到10位精度时,会出现最佳性能。请记住,AD8011非常安静,可以在较早阶段对宽带噪声进行滤波,而无需担心AD8011噪声会降低SNR。
  • adc
    adc
    如何调试伺服驱动器
    伺服驱动器的重要性:在自动化和精密控制领域,伺服驱动器是实现精确运动控制的关键组件。 调试的目的:确保伺服驱动器与电机匹配,提高系统性能,减少故障率。 1. 了解伺服驱动器和电机的基本
    的头像 发表于 11-04 15:00 486次阅读
    ADC驱动器的理想之选:低噪声全差分运放SC7516
    芯炽科技的 SC7516 全差分运放,具有低噪声、高带宽、高压摆率以及输出轨至轨的特点,主要应用于 ADC 驱动器,单端/差分转换,中频和基带增益模块、差分缓冲以及线路驱动器等场合。
    的头像 发表于 10-25 09:31 554次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的理想之选:低噪声全差分运放SC7516
    LED驱动器常见故障解决
    LED驱动器是LED照明系统中的关键组件,负责将电源电压转换为适合LED发光的电压和电流。LED驱动器的故障可能导致LED灯不亮、闪烁、过热甚至损坏。 一、LED驱动器概述 LED驱动器
    的头像 发表于 10-14 17:39 1746次阅读
    OPAx328的参考缓冲ADC驱动器和跨阻应用
    电子发烧友网站提供《OPAx328的参考缓冲ADC驱动器和跨阻应用.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 09:36 0次下载
    OPAx328的参考缓冲<b class='flag-5'>器</b>、<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>和跨阻应用
    半桥驱动器和全桥驱动器的差异
    半桥驱动器和全桥驱动器是电力电子领域中两种常见的电路驱动器,它们在结构、工作原理、性能特点以及应用场景等方面存在显著差异。
    的头像 发表于 08-28 15:16 2887次阅读
    ADS921x具有全差分ADC输入驱动器的双路同步采样18位10MSPS SAR ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS921x具有全差分ADC输入驱动器的双路同步采样18位10MSPS SAR ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-12 09:27 0次下载
    ADS921x具有全差分<b class='flag-5'>ADC</b>输入<b class='flag-5'>驱动器</b>的双路同步采样18位10MSPS SAR <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    OPAx625高带宽、高精度、模数转换(ADC)驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《OPAx625高带宽、高精度、模数转换(ADC)驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-14 10:41 0次下载
    OPAx625高带宽、高精度、模数转换<b class='flag-5'>器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)<b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    plc控制伺服驱动器编程实例介绍
    详细介绍 PLC 控制伺服驱动器的编程实例。 1. 伺服驱动器与 PLC 的基本概念 伺服驱动器 :伺服驱动器是一种将电信号转换为机械运动的
    的头像 发表于 06-12 14:07 2013次阅读
    栅极驱动器芯片的原理是什么
    栅极驱动器芯片的原理是什么 栅极驱动器芯片是一种用于控制功率电子器件(如IGBT、MOSFET等)栅极电压的集成电路。它在电力电子领域中具有重要应用,如电机驱动、开关电源、太阳能逆变器等。本文将详细
    的头像 发表于 06-10 17:23 1647次阅读
    驱动器的工作原理
    驱动器的工作原理 驱动器,又称为执行,是将电能、气能、液压能等能量转换为机械能的装置。驱动器广泛应用于工业自动化、机器人、航空航天、汽车制造等领域。本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-10 16:08 2396次阅读
    什么是驱动器
    什么是驱动器 驱动器,又称为驱动程序或驱动软件,是计算机系统中用于控制和管理硬件设备的软件。它作为操作系统与硬件设备之间的桥梁,负责将操作系统的指令转换为硬件设备能够理解和执行的信号。
    的头像 发表于 06-10 16:07 6797次阅读
    伺服驱动器过载怎么处理恢复
    伺服驱动器过载是一种常见的故障现象,它会导致伺服系统的性能下降,甚至可能导致设备损坏。因此,对于伺服驱动器过载的处理和恢复是非常重要的。本文将详细介绍伺服驱动器过载的原因、诊断方法、处理措施
    的头像 发表于 06-06 11:07 2224次阅读
    求助,为什么要在ADC的输入前端放置ADC驱动器呢?
    我看到很多信号链的Demo原理图里面都在对输入的模拟信号进行调理后,先是经过ADC驱动器再输入到ADC的差分输入端口。我想请问一下为什么要加ADC
    发表于 05-28 06:31
    电桥电路栅驱动器和MOSFET栅驱动器产品介绍
    的头像 发表于 03-19 09:43 716次阅读
    电桥电路栅<b class='flag-5'>驱动器</b>和MOSFET栅<b class='flag-5'>驱动器</b>产品介绍
    led驱动器输出电流大有什么影响
    LED驱动器是将电源电压转换为适合LED工作的电流的设备。LED驱动器的输出电流大小对LED的工作状态和性能有很大影响。 LED作为一种高效的照明和显示技术,被广泛应用于各行各业。而LED的正常
    的头像 发表于 02-27 17:37 3137次阅读
