你应该了解的G = 1/2 的差分输出差动放大器系统
模拟对话 来源:NL 2019-04-12 15:19 次阅读
采用小尺寸工艺设计的高性能ADC通常采用1.8V至5V单电源或±5V双电源供电。为了处理±10 V或更大的实际信号ADC一般前置一个放大器以衰减该信号,防止ADC输入端出现饱和或受损。这种放大器通常具有单端输出,但为了获得差分输入ADC的全部优势,包括更高动态范围、更佳共模抑制性能和更低的噪声敏感度,具有差分输出会更有利。图1显示一个增益为1/2的差分输出放大器系统。
差分放大器A1的增益配置为1/2。 此放大器的输出送到放大器A2的同相输入端和放大器A3的反相输入端。放大器A2和A3也以增益1/2工作,二者的输出180度反相,构成一路差分输出。差分输出电压VOUTA2–VOUTA3等于 VIN/4 – (–VIN/4), 或者 VIN/2的总差分输出电压,正如希望的那样。
VOFFSET引脚可用来偏移输出从而提高ADC的动态范围。从VOFFSET到输出端的差分增益为–1。如果不需要偏移调整,应将此节点接地。
VCM引脚设置差分输出的共模电压。这在驱动单电源ADC时特别有用,可以将电路的共模输出设置到中间电源电压。从 VCM到输出端的增益为1。如果不需要共模调整,应将此节点接地。
图2显示该电路的性能。输入为25kHz、20V峰峰值正弦波。通道1为同相输出,通道2为反相输出,通道3为输入。Math通道为两路输出之差。每路输出均为输入信号的1/4,两路输出彼此反相,因此其差值为输入信号的1/2。
图3显示该电路增益与频率响应的关系,证明它很稳定,在1MHz带宽内的峰化小于1dB。
图4表明,该电路对大方波输入的响应没有可观的过冲,建立时间非常快。因为各放大器仅携带一半的信号,所以差分输出压摆率是单个输出的两倍。
双通道差动放大器AD82791采用14引脚窄体SOIC封装。AD82782采用8引脚MSOP封装。经过激光调整的精密电阻集成在放大器的同一芯片上,因此其失调、增益、共模误差和温度漂移非常小,构成一个高精度系统。虽然AD8278 (200 μA)和AD8279(每个放大器200 μA)的功耗很低,但该系统具有1MHz的带宽和2.4V/μs的压摆率。AD8278和AD8279可以在2.5V单电源至±18V双电源的极宽电源电压范围内工作。输入摆幅可以大大超出电源轨,因而该系统可以在有大共模电压和噪声的情况下测量大信号(±20 V或以上),堪称高性能、低压ADC的理想前端。
  • 差动放大器
    差动放大器和高速采集卡
    我想设计采集200~300MHz的信号的系统,首先2路反相的信号输入差动放大器,然后差动放大器
    发表于 06-09 22:18
    差动放大器
    是否有输入、单端输出,300M带宽的差动放大器
    发表于 06-10 21:00
    【转帖】一文深入了解差动放大器
    /R1的"理想"增益施加于 2 V。如果电阻非理想,则共模电压的一部将被差动放大器放大,并作为
    发表于 06-07 15:52
    构建差动放大器有时1%电阻就足够
    ,图 2 描述了一个低侧测量案例。在这种情况下,您可能还会需要高精确电阻器匹配。此时,输出电压为偏移电压,并且基准电压应用于差动放大器的“参考”端。这样做的目的一般是为了把
    发表于 09-26 11:25
    差动输入钳位会影响的运算放大器电路吗?
    基本非反相放大器配置结构(包括一种简单的 G=1 缓冲器放大器)中,可以看到运算放大器电路的影响。下面来看一下一个正向输入步进。
    发表于 09-26 11:47
    G=1/2输出差动放大器系统
    更有利。图1显示一个增益为1/2输出放大器
    发表于 10-26 11:08
    双端输入单端输出差放大电路和减法运算电路是否相同?
    比如一个传感器的输出2个信号电压,一正一负。其电压差值与传感器数值成一 一对应关系。所以要做一个双端输入单端输出差放大电路或是减法运算电
    发表于 08-13 12:40
    【模拟对话】G = 1/2输出差动放大器系统
    通常具有单端输出,但为了获得输入ADC的全部优势,包括更高动态范围、更佳共模抑制性能和更低的噪声敏感度,具有
    发表于 09-28 08:30
    交叉连接技术保持仪表放大器实现全输出
    VOUT_A,CH3为VOUT_B。输出A和B匹配且反相,差值在幅度上等于输入信号。图6. 使用交叉连接技术生成仪表放大器输出信号,在增
    发表于 10-15 06:30
    三运放差动放大器电路图
    三运放差动放大器电路图 差动放大器的作用是把桥路的模小信号放大并转换为单端
    发表于 03-09 11:41 9085次阅读
    三运放<b class='flag-5'>差动</b><b class='flag-5'>放大器</b>电路图
    输入/输出低功耗仪表放大器解析
    二次谐波失真并提高信噪比,还可提供一种与现代输入ADC连接的简单方式。 图1显示了低功耗全仪表
    发表于 11-16 10:30 24次下载
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b>输入/<b class='flag-5'>输出</b>低功耗仪表<b class='flag-5'>放大器</b>解析
    G = 1/2输出差动放大器系统
    。这些放大器通常具有单端输出,但输出更可取,以充分利用
    发表于 02-02 15:53 873次阅读
    <b class='flag-5'>G</b> = <b class='flag-5'>1</b>/<b class='flag-5'>2</b>的<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>输出差动</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>系统</b>
    差动放大电路和放大电路一样吗
    ,我们将深入讨论差动放大电路和放大电路的原理和应用。下面是详实、细致的讨论。 一、差动
    的头像 发表于 08-27 16:13 1.1w次阅读
    放大电路原理分析 双放大电路的作用
    。 具体来说,双放大电路由两个差动放大器组成。每个差动
    的头像 发表于 09-04 17:00 3275次阅读
    为什么差动放大器输出会受到共模输入的影响?
    为什么差动放大器输出会受到共模输入的影响? 差动放大器是一种常见的电子电路,它是由两个输入端口和一个
    的头像 发表于 11-20 16:28 1408次阅读
