本文介绍了一种使用直方图来确定A / D转换器均方根噪声的技术,参考输入。它可以通过应用直流模拟电压并在A / D的数字输出上观察“代码闪烁”来补充评估A / D转换器性能的流行定性方法。
使用直方图收集数据:直流直方图报告每个代码出现在A / D转换器输出端的次数。以下是生成直方图的步骤:
将“干净”直流电源连接到A / D转换器的模拟输入端(如果使用外部电源,则为“干净”参考电压) )。
根据预期的噪音记录大量转换的结果。对于低噪声A / D,一到两百万次转换通常就足够了。
将转换分类为代码“点击”。直方图的核心本质上是一组计数器(或 bins );有一个箱对应于A / D转换器的每个可能的数字输出。每次转换后,A / D输出的数字代码由硬件或软件确定,相应的计数器递增。如果理想(无噪声)A / D连接到直流电压, n 转换的直方图将指示 n 代码'命中'在与数字值对应的bin中直流输入。所有其他箱都等于零。
虽然理想的A / D仅在单个箱中产生代码命中,但实际的A / D将在主箱外产生额外的代码用于任何直流输入值,由于存在噪音。落在主箱外的代码数量是衡量转换器均方根噪声的关键。由于微分非线性而在某些代码上避免额外的影响将在后面讨论。
理解噪声源:A / D噪声的三个主要来源是< em>量化,交流(相位噪声或交流信号采样中的抖动)和宽带(白噪声,数字馈通等)。最后一个是最适合直流直方图测试。量化噪声是信号误差功率的一个重要因素,但(在测量过程中没有漂移)它不会导致多个代码“命中”出现在直方图中。当输入信号为直流时,由孔径抖动引起的交流噪声也不是一个因素。剩余的源宽带噪声是直方图技术测量的主要输入参考噪声分量。
我们的重要假设是什么?首先,A / D模型是一个理想的量化器,高斯噪声源被添加到器件的输入端。如果主要噪声源是非高斯噪声,则测量将有些错误;例如,数字馈通往往取决于代码和信号。其次,设备的架构会影响测量;但该技术适用于ADI公司提供的大多数高速流水线转换器。
以图形方式确定RMS噪声:直方图和噪声如何相互关联?图1显示了理想量化器的高斯输入和相应输出的直方图。输入的概率密度函数(PDF)表明大多数输出代码将出现在单个bin中,但必须有与分布尾部相对应的附加代码。在主代码之外发生的分数取决于噪声分布的扩散或标准偏差σ。
图2是A / D输入噪声的PDF图,其中σ对应于被测转换器的最低有效位(LSB)。调整A / D的直流输入,使PDF中心位于代码 k 的中点。在量化之后,噪声通过在主仓外发生的代码的分数来测量,等于阴影尾部的面积与曲线下的总面积的比率。通过代码中心的模拟输入,阴影区域的边界出现在距代码中心±0.5 LSB处。
对于对称高斯PDF,等式 1 < / sup>,
表示在该PDF的主bin之外获取代码的可能性。积分内的项简单地表示具有单位面积和标准偏差σ的高斯分布。从-infinity到-0.5 LSB进行积分以找到一个尾部下方的区域,并从另一个+0.5 LSB到+无穷大。通过对称,可以简单地将一个尾部下的面积乘以2.
为了最终确定A / D的噪声,必须求解方程(1)的σ,其中P从直方图确定为分数部分代码在主仓外“命中”。不幸的是,积分在σ方面没有封闭形式的解决方案。一种选择是迭代σ并数值计算等式(1)直到解决方案等于从直方图确定的分数。或者,我们可以修复σ,迭代积分的上限,将结果绘制为图形,并使用它来找到对应于 P 的任何值的上限。图3a是:
的图
,σ等于1。对于每个点 x ,它已经被积分并且确定了小数值 F 。由于我们已经知道直方图中 F(= P)的值,我们可以简单地找到 x - 轴点,x 0 ,对应于图3a中的 P 。这个值相当于从-infinity到-0.5 LSB计算了等式(1),我们知道σ的正确值。要计算转换器的均方根噪声,只需求解方程式
通过一个例子可以证明该过程的简单性。假设主bin之外的代码部分等于0.0027。使用图3b,放大版3a,在y轴上找到0.0027 [这些值也可以从标准正态曲线中找到,或者 z - 表格在单位正态分布下的面积] 。 x轴上的相应截距x 0 为-3。求解方程(3)得到σ,均方根噪声(= 0.167 LSB)。
图3a和3b涉及均方根噪声和代码直方图值。做直方图,找到在主仓外发生的代码部分,在3a或3b的y轴上查找该数字,并读取x轴值。将0.5 LSB除以此数值可得出LSB中的均方根噪声。
在板凳上:设置测试夹具时需遵循一些实用规则。首先,使用噪声低于被测电平的直流电源。然后,使用几次转换,将模拟输入正好设置在代码的中心(即,相邻转换之间的中间)。这应该使侧箱的尺寸大致相等,这对于使用上述分析的对称性假设是重要的。这也最大化了在主仓之外发生的代码命中的数量,从而导致统计上更重要的测量。例如,如果输入以转换为中心,则直方图会产生两个1-LSB宽的主箱,其代码数量大致相等“命中”,包括一些可能出现的命中与1 LSB宽中心主箱相邻的箱。
确定转换器的噪音对于对指定要求或其他A / D转换器进行比较非常有用,或者不同的类型。图4a显示了AD872A 12位,10 MSPS A / D转换器产生的典型直方图。所有代码都出现在主箱或两个相邻的箱中,大致对称地设置。从直方图中,主仓外34,729次代码点击与计算的代码总数652,790之比为0.053。从图3a中,y轴上对应于0.053的x值约为1.9σ。从等式(3)可知,1.9σ= 0.5 LSB,均方根噪声(σ)等于0.26 LSBs rms。
为进行比较,图4b显示了AD871的直方图,AD871是一款12位,5 MSPS高速A / D转换器。使用相同的程序,命中率为2,581 / 1,638,400,约为0.0016,因此AD871的输入参考噪声为0.5 / 3.17或0.16 LSB rms。对于低噪声A / D,如AD871,测试应运行足够长的时间,以便在主箱内外部获得足够的代码命中,以获得可靠的噪声测量。
DNL可能会歪斜测量:虽然直方图测量技术假定理想的量化器,但差分非线性(DNL)误差会影响测量。 DNL是A / D转换器代码宽度的度量,表示实际代码宽度与理想宽度1 LSB之间的差值;它对于宽代码是正面的,对于窄代码是负面的。它在主要转变时往往是最差的,例如从011 ... 11到100 ... 00。如果代码很宽,噪声测量将是乐观的,因为主bin将包含更多的命中。如果代码较窄,则噪声测量将倾向于偏高(但是,由于遗漏代码是过窄代码的最终情况,因此测量是保守的)。避免这个问题的最简单方法是沿传递函数在几个点计算σ,避免主要转换,宽代码和窄代码 - 然后平均结果。
转换器
27文章
8778浏览量
148716 -
直方图
21浏览量
7935
