简介
无论是新手还是专家,DC-DC转换器的设计人员都面临着大量的电源管理IC选择。找到功能,性能,集成度和价格的最佳组合可能很困难 - 实际的设计工作可能令人生畏。 ADIsimPower ™旨在简化IC选择过程并提供构建优化DC-DC转换器所需的信息。
大多数DC-DC选择指南只是将用户引导到开关稳压器,开关控制器和线性稳压器,它们将与给定的一组输入一起工作 - 无需提供量化在选择一个部件而非另一个部件时所做出的权衡的手段 - ADIsimPower允许设计人员研究功率转换权衡和导航设计的复杂性。智能选择指南与全面的设计助手相结合,这个新工具提供了强大的设计,优化了用户对尺寸,效率,成本,零件数量或其组合的精确输入。
ADIsimPower选择设计流程包括四个步骤:1。输入您的设计标准,2。查看所有设计解决方案,3。查看解决方案详细信息,和4 。构建您的设计。在经验结束时,ADIsimPower的目标是提供定制的原理图,材料清单(BOM),供应商零件编号和价格,效率图,性能规格,闭环传递函数以及快速构建的方法。设计。
输入您的设计标准
ADIsimPower的第一页包括用户输入字段,用于最小输入电压,最大输入电压,输出电压,输出电流和最大值环境温度;每个参数的边界显示在相应的文本框下方。填写完框后,选择查找解决方案以查找此应用程序的推荐解决方案。
或者,了解他们想要使用哪个ADI电源管理部件的用户可以选择IC。这将激活一个下拉菜单,显示当前支持的电源管理IC列表。选择其中一个部件后,用户将直接进入查看解决方案详细信息。
查看所有设计解决方案
第二阶段ADIsimPower帮助用户为设计选择最佳部件。在顶部,为了清楚起见,重复第一阶段的设计输入。在此之下,推荐的解决方案建议用于解决方案的IC和拓扑结构,从而产生最低成本,最小尺寸,最少部件和最高效率。这些建议基于整个DC-DC转换器设计,包括电源管理IC,电感器,电容器,电阻器,MOSFET和二极管。
推荐解决方案下方,一个表量化了每个工作IC的解决方案成本,尺寸,效率和元件数量的第一顺序,允许用户在不必对每个部件进行单独设计的情况下查看设计权衡。可以对每列进行排序以突出显示最重要的权衡。功能列表可以在表格的右侧找到。要展开或折叠此列表,请点击显示所有功能或显示默认功能。单击关联的复选框可选择或取消选择某个功能。选择应用程序所需的所有功能。不包括所选功能的IC将从表格和推荐的解决方案中删除。
选择最能平衡功能,性能,集成度和成本的IC后,单击相应的查看解决方案按钮。如果此按钮未激活,则ADIsimPower尚不提供全面的设计支持。单击IC名称以查看数据表和其他信息。单击下载设计工具以获取可在本地运行的基于Excel的设计工具。
查看解决方案详细信息
在此阶段,ADIsimPower生成并显示完整的设计,包括自定义原理图,详细记录的物料清单以及运行参数,功耗和最高温度的估算值。开关转换器设计还显示效率,损耗以及在某些情况下闭环传递函数的曲线。
在页面顶部,为了清晰起见,重复原始输入;如果设计参数已更改,则可以更新它们。点击修改高级设置,这将打开一个窗口,允许用户修改许多设置,包括但不限于精度,最大元件高度,峰峰值输出电压纹波,输入滤波器要求,负载瞬态响应,电感纹波电流和MOSFET供应商偏好(可根据部件选择显示这些功能的子集)。修改这些设置的能力是ADIsimPower与其他DC-DC转换器设计工具区别开来的一种方式。尽管可以理解足以使新手电源设计人员感觉舒适,但高级设置正是专家电源设计人员期望在其设计中控制的参数。
页面的下一部分有几个指定的选项卡各种重要的设计参数。同样,这些选项卡中的信息将根据所选IC而有所不同,但常见选项卡包括操作估算,耗散估算和温度估算。所有参数均以最小和最大输入电压显示。Operational Estimates选项卡包括PWM占空比,峰峰值输出电压纹波和峰值电感电流等参数。耗散估算标签显示每个高损耗组件的功耗。温度估算值标签显示耗散估算值标签中与损失相关的每个组件的温度。功耗和温度计算假设许多参数决定功率损耗的最坏情况值,以确保稳健的设计。
以下部分显示完整的自定义原理图,包括参考名称和引脚编号。
页面上的下一步是物料清单。这可能有几个可以编辑的组件,如橙色项目编号所示。单击项目编号可查看经过资格预审在设计中工作的其他组件的列表。列标题将根据组件的类型而变化。典型标题包括制造商,零件编号,损耗(W),面积(mm 2 ),Hgt(mm),成本($)以及表征零件及其如何工作的其他规格。电路。这些允许用户继续进行性能与尺寸与成本之间的权衡,以完全定制设计。可以对这些列中的每一列进行排序,这样可以更轻松地量化与更换零件相关的收益和损失。如果选择了新零件,ADIsimPower将使用所选组件重新设计,确保仍满足所有规格。
材料清单下方是图表部分,其中可能包括效率,损耗和闭环传递函数(波特图) - 均为最小和最大输入电压。效率和损耗曲线对应于与许多高损耗参数的最坏情况值相关的损耗。这种最坏情况分析在整个ADIsimPower设计过程中很常见。目标是让用户确信工具提供的设计在元件公差,环境温度范围和其他电路差异方面都是可靠的。此工具提供的不仅仅是基本解决方案。
查看解决方案详细信息阶段的每个部分的顶部是每个设计标准的径向按钮(最低成本< / strong>,零件数量,效率和尺寸)。选择新的径向按钮将根据新的设计标准完全重新设计电路,从而消除之前所做的所有BOM更改。确定最终设计后,单击构建此解决方案!
构建您的设计
此页面上的第一项是在前几个阶段选择的IC的适当评估板的图片。订购评估板和IC的链接位于评估板图片的右侧。下面是与整个评估板相对应的原理图。请注意,该工具的此部分中的原理图对应于评估板,评估板通常适用于许多不同的配置。原理图上每个组件旁边都是值和封装设计器,它们在构建电路板时非常有用。其中许多将被指定为No Pop,因为在此特定设计中不需要它们。原理图下面是材料清单,它再次适用于评估板。列出每个组件,允许在填充板时检查它。本节中的原理图和材料清单可能比查看您的解决方案部分中的原理图和材料清单更长,更复杂,这将更能代表最终设计。材料清单下方是评估板的顶部组件,底部组件和所有PCB层的图片。简而言之,这个阶段提供了构建在ADIsimPower中创建的设计所需的一切。
链接允许用户下载或通过电子邮件发送构建您的设计和查看解决方案详细信息部分中的所有信息,其格式与在与工具交互时看到的格式类似在网上。
零件数据库
ADIsimPower使用的零件数据库包括3000多个独特的零件编号,包括电感器,MOSFET,二极管,电容器和电源管理IC。这些部件类型中的每一种都自然地具有寄生元件,这些寄生元件使它们以非理想的方式表现;必须考虑它们才能进行稳健的电源设计。尽管许多这些寄生元件的数据表并未完全表征,但ADIsimPower的架构师和实施者已与这些组件的制造商合作,以获取这些未发表的信息。工具中考虑的非理想行为包括但不限于以下内容:
电容器:电容随施加电压的变化(dC / dV),ESR随开关频率的变化(dC / dT)。
电感:铁心损耗和趋肤效应损耗与开关频率的关系。
二极管:正向电流正向电压(dVf / dI)的变化,正向电压随温度的变化(dVf / dT),寄生电容随施加电压的变化(dC / dV)。
MOSFET:Rds(on)随温度的变化(dRds(on)/ dT),Rds(on)的变化与施加的栅极 - 源极电压(dRds(on)/ dVgs),寄生电容的变化(Coss,Crss) ,Ciss)施加电压(dC / dV)。
这些只是ADIsimPower生产的设计中考虑的许多非理想组件行为中最常见的。结果是,ADIsimPower的频繁和首次使用者都发现设计非常稳健,并且可以像任何设计工具那样接近生产准备。
结论
ADIsimPower通过提供找到其应用的功能,性能,集成度和价格点的最佳组合的方法,帮助设计人员(无论是新手还是专家)找到适合DC-DC转换器设计的IC。查看所有设计解决方案部分中的智能选择指南允许用户查看权衡,否则只能通过单独执行每个部件的整个设计来查看。该工具的第三部分查看解决方案详细信息允许用户通过编辑组件和调整高级功能来进一步磨练所显示的健壮且记录完备的设计。最后阶段构建您的解决方案,提供了构建评估板以评估设计的所有必要信息。 ADIsimPower通过为开关控制器,开关稳压器和LDO提供强大的设计,为每种独特的应用进行了真正优化,从而使自己成为DC-DC稳压器设计和选择工具。
DC
9文章
3627浏览量
679219
