差异数据传输:有什么区别?
模拟对话 来源:NL 2019-04-15 17:15 次阅读
隔离器的主要功能是通过电气隔离栅传送某种形式的信息,同时阻止电流。隔离器采用绝缘材料制造,可以阻止电流,隔离栅两端都有耦合元件。信息通常在传输通过隔离栅之前由耦合元件编码。
ADI公司iCoupler®数字隔离器使用芯片级微变压器作为耦合元件,将数据传输通过高质量聚酰亚胺隔离栅。iCoupler隔离器中主要使用两种数据传输方法:单端和差分。选择数据传输机制时,需要进行工程设计取舍,以优化所需的终端产品特性。
在单端数据传输中,我们使用变压器,初级绕组的一端接地。输入信号中的逻辑转换编码为脉冲,相对于地面始终为正极性,位于发送器芯片上。这也称为“一脉冲两脉冲”,因为上升沿编码为两个连续脉冲,而下降沿表示为单个脉冲(请参见图1顶部)。隔离栅另一端的接收器接收到信号,并确定发送了一个还是两个脉冲;然后,它将会相应地重构输出。
差分数据传输使用真差分方式的变压器。在此情况下,当检测到输入沿时,始终都发送单个脉冲,但脉冲的极性会决定转换是上升还是下降(图1底部)。接收器为真差分结构,并根据脉冲极性更新输出。
单端方法的主要优点之一是低数据速率下的功耗比较低。这是因为差分接收器需要的直流偏置电流多于在单端接收器中使用的CMOS施密特触发器。然而,差分方法在较高吞吐速率下功耗较低,有两个原因:驱动电平和脉冲数量。变压器的驱动电平可以降低,因为接收器只需确定极性,而无需确定存在单个脉冲还是两个脉冲。单端系统平均每边沿需要1.5个脉冲,而差分传输每边沿需要1个脉冲(减少了33%)。
减小的驱动电平和较少的脉冲还可以减少射频辐射。产生辐射的原因是电源中的电流脉冲导致了印刷电路板结构的辐射。由于脉冲较少,而且每个脉冲的能量较低,因而产生的射频辐射显著减少。
与单端系统相比,差分传输还有另外两个优势:传播延迟和抗扰度。在单端方法中,在创建单个脉冲或两个脉冲时,必须有特定的时序关系,而且接收器必须分析特定时间窗口内的脉冲。这些要求会对编码和解码产生限制,最终限制通过器件的传播延迟。这进而限制器件能够达到的总吞吐量。差分方法受到的限制较少,因为它始终使用单个脉冲,因而传播延迟较低,吞吐量较高。
差分接收器能够可靠地检测发送器发送的差分信号,还会抑制在隔离系统中普遍存在的无用共模噪声,导致共模瞬变抗扰度(CMTI)显著提高。差分接收器还不大容易受到电源噪声的影响,因而抗扰度较高。光耦合器中使用的LED实质上是单端的,这正是光耦合器的CMTI性能通常较差的原因之一。差分数据传输使得iCoupler数字隔离器的性能相对于光耦合器有了显著提升。
数据传输方法也是设计人员优化数字隔离器性能的一个选项。将真差分耦合元件作为iCoupler技术的基础,可在这一方面提供很高灵活性,这也是光耦合器和容性耦合器件通常无法企及的。
  • 数据传输
    关于数据传输接口
    单片机用于数据传输的外设有哪些?原谅在下孤陋寡闻,我所知道的SPI、I2C,不知还有哪些?谁的数据传输速度最快?
    发表于 09-02 12:22
    差分数据传输什么区别
    的影响,因而抗扰度较高。光耦合器中使用的LED实质上是单端的,这正是光耦合器的CMTI性能通常较差的原因之一。差分数据传输使得iCoupler数字隔离器的性能相对于光耦合器了显著提升。数据传输方法也是
    发表于 10-29 16:46
    最大数据传输速率与最大时钟频率之间的差异是多少?
    大家好。最大时钟频率和最大数据传输速率之间的差异是多少?我读过一些地方,例如斯巴达FPGA的最大时钟频率是248 MHz,但我们每I / O622 Mb / s?那是什么意思?提前致谢。
    发表于 03-13 06:17
    数据传输指令何作用?数据传输指令哪几种
    数据传输指令何作用?数据传输指令哪几种?算术运算指令哪几种?逻辑运算指令又有哪几种呢?
    发表于 10-15 09:51
    DMA进行数据传输和CPU进行数据传输的疑问
    求大佬解答,本人正在学习STM32单片机中DMA直接数据存储部分的内容 看了DMA简介后,也上手过实例代码,但是没有实际的项目经验,所以以下疑问: DMA外设在进行数据传输的操作,是否也是需要经过
    发表于 05-25 17:18
    数据传输
    通信工程丛书--数据传输 这资料还是不错的,可供参考学习哦!
    发表于 03-25 00:53 29次下载
    数据传输介质
    2.5  数据传输介质      传输介质是通信网络中连接计算机的具体物理设备和数据传输物理通路。传输介质的特性包括物理描述
    发表于 06-27 21:47 0次下载
    Modem数据传输标准
     Modem数据传输标准 数据传输标准是指MODEM的
    发表于 12-28 13:29 1042次阅读
    数据传输,数据传输的工作方式哪些?
    数据传输,数据传输的工作方式哪些? 将数据从一个地方传输到另一个地方的方法多得令人难以置信。 数
    发表于 03-18 14:41 6021次阅读
    数据传输速率是什么意思
    数据传输速率是什么意思 数据传输速率是通过信道每秒可传输的数字信息量的量度。数据传输速率也称为吞吐率。数据传输速率由很
    发表于 03-18 14:45 5002次阅读
    WNS无线数据传输模块
      WNS是为传感器实现无线网络数据传输而设计的产品。该产品嵌入式无线数据传输模块和独立部件可满足各类传感器配套选择。
    发表于 09-25 17:20 13次下载
    WNS无线<b class='flag-5'>数据传输</b>模块
    数据传输差异的处理
    由于数据传输差异,测试pattern生成的眼图并不一定会是从一个完整的眼图起始。因此,如果采用第一个眼图来进行校准,可能会出现所有LVDS数据输出差分对得窗口不相一致。所以,第二个眼图窗口将会是建议的首选,该眼图必然是完整的采
    的头像 发表于 07-05 15:25 5257次阅读
    差异数据传输什么区别
    的 iCoupler®数字隔离器使用芯片级微变压器作为耦合元件,将数据传输通过高质量聚酰亚胺隔离栅。iCoupler 隔离器中主要使用两种数据传输方法:单端和差分。选择数据传输机制时,需要进行工程设计取舍,以优化所需的终端产品特
    的头像 发表于 10-31 00:36 541次阅读
    单端与差异数据传输到底有什么区别
    电子发烧友网站提供《单端与差异数据传输到底有什么区别.pdf》资料免费下载
    发表于 11-26 01:18 16次下载
    单端与<b class='flag-5'>差异数据传输到底有</b><b class='flag-5'>什么区别</b>
    SPI数据传输哪些方式
    SPI 数据传输可以两种方式:同步方式和异步方式。 同步方式:数据传输的发起者必须等待本次传输的结束,期间不能做其它事情,用代码来解释就是,调用
    的头像 发表于 07-25 10:54 5313次阅读
    SPI<b class='flag-5'>数据传输</b><b class='flag-5'>有</b>哪些方式
