新一代航空电子系统即将诞生
模拟对话 来源:NL 2019-04-15 17:18 次阅读
最近几代的MEMS技术已经能够为航空电子设备提供高度可靠的关键性能,可大幅降低尺寸、重量、功耗(SWAP)和成本。
在航空电子行业以及其它同样具有高要求的应用中,基于上一代MEMS或其它惯性技术的传统解决方案在满足性能目标方面有目共睹。然而,这些技术在降低成本和其它经济实用性方面的进步却非常有限。新一代的航空电子系统承受着改善这些情况的压力,使设备制造商面临着需在无更优技术可选的情况下完成开发目标的挑战。航空电子设备集成商目前所面对的是一个重大的两难处境,即维持性能不变的同时改善SWAP/成本。
纵观目前整个电子行业的惯性MEMS元件,可以看出,这项技术可分为三大不同的应用方向。相应的解决方案都源于这些主要应用领域之一:军事、汽车或消费电子。数十年来,面向军事应用的技术一向极为可靠,但在SWAP和成本方面并不灵活。面向消费电子的技术能够满足苛刻的成本要求,但在性能和耐用性方面作了明显的让步。但是,面向汽车行业的技术针对苛刻的目标而将所有关键参数进行了特别优化:性能、耐用性、成本、尺寸、重量和功耗。显然,各行业进一步发展的路线图/潜力都有极大的不同,参见图1。
新一代航空电子平台满足下文表1中的惯性检测系统规格
表1. 惯性系统的关键航空电子性能目标
惯性传感器,稳定性 <10 o小时, <100 micro g
带宽 >100 Hz
环境 DO-160
可靠性 >20,000 小时
设计保证 DO178/254
ADI MEMS技术能够满足这些要求的一个重要因素,便是其高度可靠的四核陀螺仪检测结构,如图2所示。此结构可抑制角度检测机制的冲击和振动影响,用于航空电子、汽车、医疗和智能弹药项目中具有良好的口碑。两对反相谐振器的对称特性为非旋转输入提供了高共模抑制性,同时依靠高谐振器和高解调频率(约18 kHz)提供出色的带外信号抑制性能。内核传感器上执行可靠线性加速度/振动分析,包括扫描高于谐振频率的信号范围,展示了其抑制这类干扰的能力。
除了稳定的传感器内核设计,传感器信号调理的良好匹配与优化也同样重要。基本工作原理是:传感器元件捕捉真实运动(即结构旋转),并将其转换为可测量的电气信号(即电压)。若不适当注意带宽、时序、相位、采样速率、分辨率和其它漂移特性(比如温度和电压稳定性),则该转换操作和随后的处理可能会不够精确。这些都有赖于高级、可靠的传感器信号调理能力。ADI将其专利的MEMS IP与业界领先的信号处理能力相结合,从而在高性能MEMS领域一枝独秀。
ADI惯性测量单元(IMU)解决了复杂航空电子系统中惯性传感器的部署难题,此种部署必须依靠尺寸不同的多种传感器才能正确识别复杂的运动。iSensor® IMU集成高达10自由度的检测能力,提供全部必要的对齐、校准、一阶传感器融合、出厂集成和测试。
比如说, ADIS16485/ADIS16488 iSensor®MEMS惯性测量单元(IMU)(图3)是目前航空电子系统所采用的6/10自由度传感器,满足一切性能和可靠性目标(表2),SWAP优势高达一个数量级。
表2. 航空电子系统性能演示:借助业界领先的SWAP/ 成本优势让新一代产品更进一步
ADI航空电子级惯性测量单元系统级概述
惯性传感器,稳定性 6 o/小时, 32 micro-g
带宽 330 Hz
线性g效应,振动校正 9 mdps/sec;
0.1 mdps/g2
温度系数(偏置,灵敏度) 2.5 mdps/oC;
35 ppm/oC
温度/振动/冲击 DO-160 G,
Mil-Std-810 G
可靠性 >35,000 小时
设计保证 DO178/254
经验证,该MEMS技术优于FOG惯性技术。最近我们将ADI ADIS16485 MEMS IMU与一款价值3万美元的传统FOGIMU进行了横向对比,结果得到了相似的性能等级。此外,MEMS器件在关键的SWAP和成本参数上的优势要高出一个数量级。表3总结了这项行业研究的结果,其中,关键的MEMS航向性能参数与价值3万美元的FOG器件的性能差异不到5%。
表3. ADI MEMS技术缩短了其与FOG和其它 传统惯性技术的性能差距,且具有极大的 价格优势
FOG ADI MEMS
滚动RMS误差 (度)
(Deg)
0.08 0.10
俯仰RMS误差 (度)
(Deg)
0.08 0.10
航向RMS误差 (度)
(Deg)
0.13 0.14
在复杂和恶劣条件下保持关键性能
MEMS IMU设计中有三项关键因素,可确保抑制振动或其它外来信号输入的相关错误运动伪像。无论在内核传感器元件、子系统设计或是信号处理中,设计要求在本质上都需要抑制一切干扰运动伪像,从而保持复杂运动条件下的信号完整性。为了进一步增强性能,iSensor MEMS 子系统在部署时针对每一条测量轴均采用多个(四通道谐振器)传感器,其中两个传感器根据第二对传感器进行机械重定向,从而提供一阶校正系统,进一步消除非旋转引起的输出信号,即抑制共模信号干扰(热、电和残留加速度灵敏度)。为了保留内核传感器元件和子系统设计所实现的高性能,该器件以较高的数据速率进行数据处理(充分过采样)。
MEMS IMU开发中借鉴了ADI多年的传感器、信号处理和应用经验,以满足恶劣的航空电子、汽车和军事环境下的性能与耐用性要求。目前内核传感器为第三代,产品出货量已超过1000万片,用于高度可靠的高性能终端应用。
ADIS16485内核传感器处理元件将获得DO178/254 DAL-B认证。硬件与软件均遵循严格的规范、设计、验证和认证流程,这些均严格管理并处于配置控制之下。ADI的内核惯性检测技术量产已有三十年,而根据目前和未来的航空电子、国防以及工业应用等领域的设计需要,其ADIS1648XIMU系列预计产品生命周期将远在2030年之后。同时,ADI进一步完善其性能领先的SWAP和具有成本优势的MEMS技术,将应用范围扩大到光纤和传统军事惯性检测领域。
  • 航空电子
    基于MEMS技术的新一代航空电子系统的实现
    电子系统承受着改善这些情况的压力,使设备制造商面临着需在无更优技术可选的情况下完成开发目标的挑战。 航空电子设备集成商目前所面对的是个重大的两难处境,即维持性能不变的同时改善SWAP
    发表于 08-03 16:24 1044次阅读
    军用航空电子系统几大关键趋势
    众所周知,军用航空电子对半导体IC、电子元器件、连接器及电子系统有着非常苛刻的要求。为发现未来主要技术脉络及商机,故梳理军用航空
    发表于 05-16 10:54 1.2w次阅读
    电子系统仿真与MATLAB
    MATLAB特别适用于对电子系统进行计算机仿真,本文主要阐述如何运用MATLAB对电子系统进行仿真,同时提供大量实例供参考和模拟
    发表于 05-04 21:25
    FPGA在车载电子系统的应用
    可编程逻辑器件(PLD)越来越受到车载电子系统市场的青睐,因为它的内在灵活性和能够在制造场所甚至最终销售点修改设计的能力。PLD器件针对的汽车电子系统市场包括驾驶辅助系统、信息娱乐系统
    发表于 07-25 06:36
    如何设计航空电子系统
    本文将介绍种基于现场可编程门阵列 (FPGA) 核心的实施体现了先进的现代航空电子设计方法。
    发表于 10-09 07:36
    如何利用FPGA设计航空电子系统
    如何利用FPGA设计航空电子系统
    发表于 05-06 08:38
    天线的发展及其对电子系统的影响是什么?
    天线的发展及其对电子系统的影响是什么?
    发表于 05-27 07:04
    航空电子系统设计中FPGA技术的应用
    航空电子系统设计中FPGA技术的应用 1 系统设计面临的问题    由于竞争的压力和对飞机性能无止境的追求,航空电子
    发表于 11-04 10:52 1131次阅读
    <b class='flag-5'>航空</b><b class='flag-5'>电子系统</b>设计中FPGA技术的应用
    风河增强VxWorks 653集成模块用于航空电子系统硬件的
    风河增强VxWorks 653集成模块用于航空电子系统硬件的支持 Intel全资子公司风河系统公司(Wind River)日前在欧洲航空电子
    发表于 04-09 12:37 1217次阅读
    MEMS为新一代航空电子系统提供高度可靠的性能潜力非凡
    解决方案在满足性能目标方面有目共睹。 然而,这些技术在降低成本和其它经济实用性方面却未取得重大突破。 新一代航空电子系统承受着改善这些情况的压力,使设备制造商面临着需在无更优技术可选的情况下完成开发目标的挑战。
    发表于 09-14 16:18 0次下载
    航空电子系统检测
    ,对航空电子系统进行形式化建模,并在此基础上。提出了种形式化的系统级综合检测方法,从静态和动态两个方面对航空
    发表于 02-06 17:22 1次下载
    面向FPGA的电子系统级 (ESL) 的新一代设计工具
    逻辑设计领域正发生着根本变化,新一代设计工具能够帮助软件开发者将其算法表达直接转换成硬件,而无需学习传统的硬件设计技术。这些工具及相关设计方法学起被归类为电子系统级 (ESL) 设计,广义上指从比
    的头像 发表于 06-07 17:17 5141次阅读
    新一代 Windows系统即将诞生
    美国东部时间 6 月 24 日上午11点,微软将举行在线 Windows 活动,新一代 Windows 系统即将诞生。 据统计,Windows 操作
    的头像 发表于 06-17 18:09 2423次阅读
    如何减少电子系统的电磁干扰?
    和棘手。EMI不仅会导致电子系统性能下降,还可能导致系统崩溃或失效。因此,减少电子系统的EMI是个非常重要的任务。在本文中,我们将讨论几种有效的方法,以帮助减少
    的头像 发表于 09-18 14:14 1260次阅读
    西门子EDA发布下一代电子系统设计平台
    西门子EDA正式发布了下一代电子系统设计平台Xepdition 2409, HyperLynx 2409。本次开创性的版本升级将为电子系统设计行业带来新的变革。
    的头像 发表于 10-12 14:01 419次阅读
