工业以太网系统必须比办公以太网更强大。
以太网,特别是工业以太网最近已成为制造业中的流行产品。虽然相似,但它们都具有不同的特性和优点。本文将探讨Ethernetand工业以太网是什么以及它们之间的区别。
什么是以太网?
以太网最初是在20世纪70年代开发的,后来被标准化为IEEE 802.3。以太网是由IEEE 802.3覆盖的一组局域网(LAN)产品,IEEE 802.3是一组电气和电子工程师协会(IEEE)标准,用于定义有线以太网媒体访问控制的物理层和数据链路层。 1 这些标准描述了配置以太网网络的规则以及网络元素如何相互协作。 2
以太网允许计算机通过一个网络连接 - 没有它,当今现代世界中的设备之间的通信是不可能的。以太网是电线和电缆系统的全球标准,可以通过组织的单个网络连接多台计算机,设备,机器等,以便所有计算机可以与另一台计算机进行通信。以太网最初只是一根电缆,可以在一个网络上连接多个设备。现在,以太网可以根据需要扩展到新设备。以太网现在是世界上最常用的网络技术。 3
工业以太网如何工作
使用以太网时,数据流被分成较短的部分或帧,每个部分包含特定信息,例如数据的来源和目的地。这些数据是必要的,以便网络根据需要接收和发送数据。
以太网技术的其他术语包括:
介质:在现代以太网技术中,介质是双绞线或光纤布线,以太网设备连接以提供数据传输的路径
段:单个共享介质。
节点:连接到段的设备。
标准以太网能够在以下位置发送数据速度为10 Mbps至100 Mbps。千兆以太网是IEEE 802.3标准下用于描述以1 Gbps速率传输的以太网速度的术语。千兆以太网首先用于骨干网络传输和高性能或高容量服务器。但是,随着时间的推移,桌面连接和PC都能够支持它。
以太网上的其他信息
以太网不要与用于连接计算机的Wi-Fi-Ethernet电缆相混淆设备, PC Magazine 解释。 4 几乎每个网络或LAN连接的参考都是以太网。
什么是工业以太网?
工业以太网就像它听起来一样 - 以太网应用于工业设置,这通常需要更坚固的连接器,电缆以及更好的确定性。为了实现更好的确定性,工业以太网结合以太网使用专用协议。更受欢迎的工业以太网协议是PROFINET ®,EtherNet / IP ®,EtherCAT ®,SERCOS III和POWERLINK ®。
对于工业以太网,数据传输速率范围从10 Mbps到1 Gbps。 5 但是,100 Mbps是工业以太网应用中最常用的速度。
PROFINET和EtherCAT等工业以太网协议以确保特定制造的方式修改标准以太网数据不仅可以正确发送和接收,而且还可以在需要执行特定操作的数据时按时发送和接收。例如,使用工业以太网自动化技术的瓶子灌装工厂能够通过网络发送灌装数据,以确保瓶子按预期填充。实时自动化报告称,当瓶子已满时,将在网络上发出停止填充命令。 6
这样的消息在办公室环境中并不重要,即来源。如果网页丢失,用户只需点击刷新按钮即可。然而,在工厂中,一个小问题可能变成一场灾难 - 公司没有时间让人注意到错误并手动按下按钮。然而,工业以太网自动化网络可以感知装瓶过程中的错误。自动停止流程,防止浪费时间,产品和金钱。
以太网和工业以太网之间的其他差异
以太网可用于更多办公室而非工业设置,Real TimeAutomation报道。办公室以太网设计用于基本级别,而工业以太网可以考虑多个级别并应用于更重型的环境。
工业以太网更适合处理工厂噪音,工厂流程和更恶劣的环境,甚至能够在工厂车间响应更好的todata碰撞。
工业以太网技术中的电缆和连接器也可能不同。例如,工业环境中使用的连接器不会成为基本的锁定机制,实时自动化报道。由于环境较为苛刻,需要较重的锁定机构。在重型应用中也经常需要密封连接器。
布线也可以在商用或办公以太网和工业以太网之间有所不同。轻型工业电缆可以具有比常规以太网电缆更高的质量。而且,正如预期的那样,重型电缆周围的护套和使用的金属也提高了质量,使其更耐用。
确定工业以太网并将其与以太网分离时,决定性是一个重要因素。标准以太网本身不具有确定性, 7 但工业环境需要确定性。他们需要在特定时间发送和接收数据包,他们需要保证每次都会传送数据。这是因为工业环境中设备之间的数据丢失或数据延迟会导致灾难,例如生产过程中的一个主要缺陷。这种实时信息传输通常是公司的一个主要决定因素。选择要部署的以太网解决方案类型。公司需要评估他们的具体需求,并确定以太网解决方案最适合他们的组织。
以太网
40文章
5507浏览量
173576
