LC滤波器可用于降低开关稳压器噪声
模拟对话 来源:NL 2019-04-16 15:26 次阅读
可以使用不同的滤波技术来降低开关调节器的噪声。效果特别好的是LC滤波器,其具有与功率流一起的电感器系列和从滤波电压到地的电容器。这种类型的LC滤波器在频域中产生双极点。根据L和C的值,转角频率 - 在这种情况下,双极 - 可以设置为降低开关频率和开关模式电源的开关转换频率的噪声。额外的LC电路用作低通滤波器。
开关电源供电的敏感电子设备出现噪声问题时,通常可以使用由L2和C3组成的滤波器(图1) 。电源的输出电压由LC滤波器滤波。来自开关频率(通常在500 kHz和3 MHz之间)以及开关转换频率(通常在50 MHz和200 MHz之间)的高频噪声被衰减。
附加位置滤波器在电路中是非常重要的成功滤波。直观地,可以将此滤波器置于开关模式电源的输出和敏感负载之间。这种敏感负载可以是高分辨率ADCDAC,低信号运算放大器,或用于RF电路的灵敏度VCO或PLL。降压调节器输出端的任何纹波电压都会被附加滤波器衰减。虽然ripplevoltage出现在节点A(图1)中,但节点B中的噪声会低得多。
但是,如果开关模式电源恰好是降压稳压器,并且额外的LC滤波器位于开关调节器的输入不是输出,可以实现更大的降噪。这在图2中示出。其原因在于降压拓扑在输出侧具有相对较小的噪声。电感(图2中的L1)与输出路径(节点A)串联。该节点将经历一些纹波电压,但幅度通常仅为几mV。确切的值取决于所使用的开关频率,输入和输出电压值,特别是L1和C2的所选元件值。
然而,降压拓扑的输入端非常嘈杂。当开关S1断开时,没有电流流入降压稳压器。当开关S1接通时,足够的电流流入电路。输入电容器C1有助于减少这种强电流变化。然而,输入侧噪声要高得多。
降压稳压器输入端的噪声与电阻负载没有电气连接。然而,在普通电路中,存在许多这种噪声的耦合机制。降压级输入端的快速交流电流通常在电路板上长距离布线。改变电流可以感应耦合到电路中的其他部分,最终导致敏感负载电路中的噪声。
输入侧滤波器在降低噪声方面比输出侧滤波器更有效的原因是降压拓扑特有的。其他拓扑结构,例如升压或反激,会在输出端产生高噪声。因此,输出侧的附加LC滤波器对于降低噪声至关重要。
众所周知,在为敏感负载供电时,对开关电源的额外滤波很有意义。使用这种过滤器可以有效地降低噪音。许多设计人员没有意识到的是,在一些情况下,尤其是降压稳压器,过滤输入端以获得最佳性能至关重要。直观地,人们首先会看到降压调节器和正在供电的负载之间的节点。
正如文章中所解释的那样,我们的直觉并没有将我们引导到最佳解决方案。始终查看交替电流(也称为热循环)发生的节点,并对其进行额外的过滤。然后有效地降低了开关噪声。
  • 滤波器
  • 稳压器
    线性稳压器产生低噪声电压
    线性稳压器滤波开关稳压器产生的电压方面非常出色。开关稳压器始终具有一定量的输出电压纹波。在许多
    的头像 发表于 12-21 15:23 2347次阅读
    线性<b class='flag-5'>稳压器</b>产生低<b class='flag-5'>噪声</b>电压
    开关转换代替线性稳压器,如何有效降低噪声
    开关电源由于尺寸小、成本低和效率高而具有极高的价值,而最大的缺点就是高开关瞬态导致高输出噪声,这个缺点使它们无法用于以线性稳压器供电为主的高
    发表于 01-21 09:39
    【微信精选】降低开关电源上的噪声方法都在这了
    、占空比、开关频率和LC级有关;但是,所有这些参数都会影响应用要求,如效率和解决方案尺寸等。为了进一步降低纹波,建议增加后置滤波器。宽带噪声
    发表于 07-31 07:30
    稳压器,基波幅度与输入电压、占空比、开关频率和LC级有关;但是,所有这些参数都会影响应用要求,如效率和解决方案尺寸等。为了进一步降低纹波,建议增加后置
    发表于 08-03 07:30
    开关稳压器的几种不同类型的固有噪声开关纹波、宽带噪声和高频尖峰
    滤波器设计的限制,宽带噪声主要位于开关稳压器的10 Hz至1 MHz频率范围内,在低频范围内很难通过增加滤波器来将其
    发表于 12-10 15:38
    分析稳压器的几种不同类型的固有噪声开关纹波/宽带噪声/高频尖峰
    参数都会影响应用要求,如效率和解决方案尺寸等。为了进一步降低纹波,建议增加后置滤波器。宽带噪声开关稳压器中的宽带
    发表于 03-31 07:00
    设计开关电源常见的“坑”:如何应对不同类型的开关稳压器噪声
    发表于 04-10 10:51
    不同开关稳压器拓扑的噪声特性
    高高高高低高例如,使用单独的LC滤波器进行额外滤波,可以大幅减少开关稳压器电路中的传导噪声。通过
    发表于 08-13 08:53
    开关稳压器有哪些噪声
    本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声
    发表于 01-28 07:26
    不同开关稳压器拓扑的噪声特性
    噪声低高高高高低高 例如,使用单独的LC滤波器进行额外滤波,可以大幅减少开关稳压器电路中的传导
    发表于 05-31 09:52
    不同开关稳压器拓扑的噪声特性分析
    拓扑及其输入和输出端噪声特性概览  例如,使用单独的LC滤波器进行额外滤波,可以大幅减少开关稳压器
    发表于 03-17 17:34
    全面了解和分析开关稳压器噪声
    时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声
    发表于 01-21 06:40 6次下载
    全面了解和分析<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>噪声</b>
    全面了解和分析开关稳压器噪声
    本文将介绍几种不同类型的固有开关稳压器噪声开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。还将讨论和分析开关
    的头像 发表于 12-01 15:44 1419次阅读
    使用LC滤波器降低开关稳压器噪声
    可以使用不同的滤波技术来降低开关噪声 调节。一种效果特别好的是带电感
    的头像 发表于 01-03 14:04 2732次阅读
    使用<b class='flag-5'>LC</b><b class='flag-5'>滤波器</b><b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>噪声</b>
    如何设计无源lc滤波器的频率
    无源LC滤波器是一种常见的电子滤波器用于消除电路中的杂散信号和降低噪声。它由电感和电容组成,通过挑选合适的电感值和电容值,可以实现所需的
    的头像 发表于 12-01 14:08 1820次阅读
