芯片级封装有助于便携式医疗设备减小尺寸并减轻重量
模拟对话 来源:NL 2019-04-16 16:30 次阅读
借助晶圆级芯片级封装,介入性检测、医学植入体、一次性监护仪等便携式医疗设备的设计师可以减小尺寸、降低功耗需求。
在医疗设备设计领域,一个重要趋势是提高这些设备的便携性,使其走近病人,进入诊所或病人家中。这涉及到设计的方方面面,尤其是尺寸和功耗。晶圆级芯片级封装(WLCSP)的运用对减小这些设备电子组件的尺寸起到了极大的助推作用。
此类新型应用包括介入性检测、医学植入体和一次性便携式监护仪。但是为了最大限度地发挥出WLCSP封装在性能和可靠性方面的潜力,设计师必须在印刷电路板(PCB)焊盘图形、焊盘表面和电路板厚度的设计方面贯彻最佳实践做法。
晶圆级芯片级封装是倒装芯片互联技术的一个变体(图1)。在WLCSP中,芯片活性面采用反转式设计,通过焊球连接至PCB。一般地,这些焊球的尺寸足够大(0.5 mm间距,回流前为300 μm,0.4 mm间距,回流前为250 um),无需倒装互联技术所需要的底部填充。该互联技术有多个优势。
首先,由于消除了第一级封装(塑封材料、引脚架构或有机基板),因而可以节省大幅空间。例如,一个8引脚WLCSP所占电路板面积仅相当于一个8引脚SOIC的8%。其次,由于消除了标准塑封中使用的线焊和引脚,因而可以减小电感,提高电气性能。
另外,由于消除了引脚架构和塑封材料,因而可以减轻重量,降低封装厚度。无需底部填充,因为可以使用标准表贴(SMT)组装设备。最后,低质芯片在焊锡固化期间具有自动对齐特性,有利于提高装配成品率。
封装结构
WLCSP在结构上可分为两类:直接凸点和再分配层(RDL)。
直接凸点WLCSP包括一个可选的有机层(聚酰亚胺),充当芯片活性面的应力缓冲层。聚酰亚胺覆盖着芯片上除焊盘周围开口之外的所有区域。该开口上喷涂有或镀有一层凸点下金属(UBM)。UBM由不同的金属层叠加而成,充当扩散层、阻挡层、浸润层和抗氧化层。将焊球滴落(这是其称为落球的原因)在UBM上,并经回流形成焊接凸点(图2)。
运用RDL技术,可以把针对线焊设计的芯片(焊盘沿外围排列)转换成WLCSP。与直接凸点不同,这类WLCSP采用了两个聚酰亚胺层。第一个聚酰亚胺层沉淀在芯片上,使焊盘保持开放。然后喷涂或镀上一层RDL,把外围阵列转换成面积阵列。然后,构造工艺与直接凸点相同,包括第二层聚酰亚胺、UBM和落球(图3)。
落球后则是晶圆背面研磨、激光打标、测试、分离及卷带和卷盘。在背面研磨工序之后,还可选择施用背面层压板,以减少切割时造成的芯片脱离问题,简化封装处理工作。
最佳PCB设计实践
电路板设计的关键参数为焊盘开口、焊盘类型、焊盘表面和电路板厚度。基于IPC标准,焊盘开口等于UBM开口。对于0.5 mm间距WLCSP,典型焊盘开口为250 μm,0.4 mm间距WLCSP为200 μm(图4)。
阻焊层开口为100 μm与焊盘开口之和。走线宽度应小于焊盘开口的三分之二。增加走线宽度可以减少焊接凸点的支柱高度。因此,维持正确的走线宽度比对于确保焊点可靠性也很重要。对于电路板制造来说,表贴装配使用两类焊盘图形(图5):
非阻焊层限定(NSMD):PCB上的金属焊盘(I/O装在其 上)小于阻焊层开口。
阻焊层限定(SMD): 阻焊层开口小于金属焊盘。
由于铜蚀刻工艺比阻焊开口工艺有着更加严格的控制,因此NSMD比SMD更常用。NSMD焊盘上的阻焊开口比铜焊盘大,使焊锡可以依附于铜焊盘四周,从而提高焊点的可靠性。
金属焊盘上的表层对装配成品率和可靠性都有着深刻的影响。采用的典型金属焊盘表面处理工艺为有机表面防腐(OSP)和无电镀镍浸金(ENIG)两种。金属焊盘上OSP表层的厚度为0.2 μm至0.5 μm。该表层会在回流焊工序中蒸发,焊料与金属焊盘之间会发生界面反应。
ENIG表层由5 μm的无电镀镍和0.02 μm至0.05 μm的金构成。在回流焊过程中,金层快速溶解,然后,镍和焊料之间会发生反应。非常重要的是,要使金层的厚度保持在0.05 μm以下,以防形成脆性金属间化合物。标准的电路板厚度范围在0.4 mm至2.3 mm之间。选择的厚度取决于已填充系统组件的鲁棒性。较薄的电路板会导致焊接接头在热负载条件下的剪切应力范围、爬电剪切应变范围和爬电应变能量密度范围变小。因此,较薄的积层电路板会延长焊接接头的热疲劳寿命。
测试和评估
结合前述变量,WLCSP的可靠性通过对器件进行加速压力测试来评估,此类测试包括高温存储(HTS)、高加速压力测试(HAST)、高压锅测试、温度循环、高温工作寿命测试(HTOL)和无偏高加速压力测试(UHAST)。除了热机械诱导性压力测试以外,还要进行坠落、弯曲等机械测试。
HTS测试旨在确定在不施加任何电应力的情况下,高温条件下长期存储对器件的影响。该测试评估器件在高温条件下的长期可靠性。典型测试条件为在150°C和/或175°C下持续1000小时。实施测试时要把器件暴露在指定环境温度之下,并持续指定的时长。
  • 封装
  • 医疗设备
    中国便携式医疗电子市场迎来快速增长
    们在消费电子市场看到的一样。把组价格降到1美元以下,把功耗降到10uW左右,是至关重要的。可以带来灵活性以及有助于产品快速上市的解决方案也非常重要。很少有便携式/家庭医疗设备设计师能够
    发表于 12-15 13:58
    片上系统微控制器推动便携式医疗设备创新
    使用医疗产品监测的时间很短,微控制器的待机电流小于1.1微安,但保持较低的平均功耗仍然很重要。 封装 为满足便携式医疗产品小尺寸的要求,可采
    发表于 12-21 10:22
    适用于便携式应用的高级封装选项
    随着新一代便携式电子设备不断朝着尺寸更小的方向发展,许多制造商都针对其逻辑需求提出了高级封装解决方案的要求。有人指出,由于支持功能已经包含在了核心处理器中,因此可能不再需要了,但我们仍
    发表于 08-28 15:49
    芯片级封装助力便携式医疗设备尺寸减小重量减轻
    和功耗。晶圆芯片级封装(WLCSP)的运用对减小这些设备电子组件的尺寸起到了极大的助推作用。此
    发表于 10-17 10:53
    便携式医疗器械设计需要更加灵活的部件封装
    来说是至关重要的,这有助于他们获得尽可能高的生活质量。  设备小型化对医疗器械设计人员是一个挑战,他们不仅要缩减产品的尺寸,还要设计出能够实现各种配置和护理设置的
    发表于 11-06 16:08
    便携式医疗设备胰岛素泵有哪些特点
    胰岛素泵是一种便携式医疗设备,在美国,其设计和制造由美国食品与药物管理局(FDA)监管。这意味着:其设计和建造必须遵循准确规定的流程;其性能必须满足严格的文档化管理、开发测试、生产测试和现场维护等
    发表于 05-16 10:44
    小型化医疗电子设备
    从半导体封装到通信接口、电池和显示技术,无不受到便携式和小型化医疗电子设备需求的影响。芯片级封装
    发表于 05-17 07:00
    超低功耗在便携式医疗设备的应用
    价格合理的先进个人医疗设备的大量涌现,正在改变着整个保健行业,消费者可以在家中或旅途中监测自身的生命体征和其他关键指标,而无需劳命伤财地亲自到医院看病。根据Gartner公司的调查,便携式消费类
    发表于 07-08 07:55
    基于高性能模拟器件的便携式医疗设备
    前,医疗电器 OEM厂商正在开发技术含量更高的、用于治疗和监控常见疾病的个人保健设备。这些产品价格合理,极大提高了医疗保健质量。MCU在家用血压计、肺活量计、脉搏血氧计及心率监测器等便携式
    发表于 07-09 07:43
    便携式医疗器械设计中需要的部件封装是什么
    都正在改进以适应这种趋势变化。健康护理行业的发展为促进医疗设备小型化做出了重要贡献,特别是在欧美,他们竭力将病人从住院治疗尽快转为家庭护理治疗,而在家庭护理治疗中便携性对于病人接受护理和使用
    发表于 04-26 09:35
    飞思卡尔医疗模拟前端参考携医疗设备解决方案
    便于开发的硬件和软件,有助于各种医疗产品的设计,例如,生命体征监测仪、血糖仪、数字听诊器以及其他便携式专业医疗设备
    发表于 06-04 11:20 952次阅读
    飞思卡尔<b class='flag-5'>医疗</b>模拟前端参考携<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>医疗</b><b class='flag-5'>设备</b>解决方案
    便携式医疗电子设备的应用挑战及解决方案
    便携式医疗电子设备所面临的挑战是对远距离连接便携性的要求越来越高,同时还要保持对所有采集数据的质量与响应性。“便携式”一词在过去是指
    的头像 发表于 04-14 14:28 3477次阅读
    有助于检测心率的设备
    电子发烧友网站提供《有助于检测心率的设备.zip》资料免费下载
    发表于 11-17 10:41 0次下载
    <b class='flag-5'>有助于</b>检测心率的<b class='flag-5'>设备</b>
    芯片级封装帮助便携式医疗设备减小尺寸重量
    医疗设备设计的主要趋势之一 是使设备更接近患者 医生办公室或自己家里通过制作 这些设备便携。这涉及所有 设计方面,尤其是影响
    的头像 发表于 01-31 16:39 1090次阅读
    Maxim芯片有助于设计人员降低系统功耗
    对于便携式设备,消费者迫切要求延长其电池寿命;对于非便携式设备,不断飙升的能源价格和最新的能源之星(Energy Star®)规划也促使公众更加关注待机功耗问题。因此,符合绿色能源规范
    的头像 发表于 06-10 09:31 892次阅读
    Maxim<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>有助于</b>设计人员降低系统功耗
