8:1多路复用器实现鲁棒的电池监控解决方案
模拟对话 来源:NL 2019-04-16 16:33 次阅读
在汽车、军事、过程或工业应用等环境中使用的集成电路可能暴露于超过额定工作限制的条件。在电池监控系统中,可能出现故障条件,并且过压可能施加于这些IC。瞬变过压条件甚至可能使传统的CMOS开关经历闩锁条件。闩锁是一种在故障条件消除之后仍可能持续存在的不良高电流状态,它可能导致器件故障。
通过结隔离技术,PMOS和NMOS晶体管的N和P井形成寄生硅控整流器(SCR)电路。过压条件可能触发此SCR,导致电流被显著放大,进而引起闩锁。
如果输入或输出引脚电压之一超过供电轨一个二极管压降以上,或者电源时序控制不当,则可发生闩锁。如果通道上出现故障,且信号超过最大额定值,则故障可触发典型CMOS器件的闩锁状态。
电路上电期间,也可能在CMOS开关上电前产生输入端电压,特别是使用多个电源为电路供电时。此条件可能超过器件的最大额定值,并触发闩锁状态。
ADG5408是防闩锁型高压8:1多路复用器。用于制造ADG5408的沟道隔离技术可防止闩锁状态,并减少外部保护短路。防闩锁不保证过压保护,仅表示开关会进入高电流SCR模式。ADG5408还具有8 kV人体模型静电放电(ESD)额定值(ANSI/ESDA/JEDEC JS-001-2010)。
图1中的电路显示了用于电池监控应用中的ADG5408。一个多路复用器用于正引脚,另一个用于负引脚。此差分多路复用允许将单个仪表放大器用于最多八个通道。这样,放大器可以消除每个电池的共模电压。
在设计和评估IC时,必须对其进行测试以评估其受闩锁影响的可能性。闩锁测试期间,将应力电流施加于引脚1 ms,此操作称为触发,触发前后测量引脚上的电流。最大应力测试在开关断开、漏极(D)设为VDD且源极(S)设为VSS时执行,如图2所示。
接着源极电压被驱动至超过VSS,直至达到所需的触发电流。如果未发生闩锁,则引脚电流返回预触发值。发生闩锁后,引脚继续吸取电流,而不用触发电压驱动。只能通过关断器件来停止。
图3显示典型CMOS开关(使用外延层)与ADG5408在接受闩锁测试时的结果对比。可以看出,此典型CMOS开关在−290 mA达到闩锁电流,而ADG5408不会发生闩锁,除非测试结束于−510 mA。
  • 多路复用器
    多功能8通道多路复用器
    DN112- 多功能8通道多路复用器
    发表于 07-16 06:28
    AD8174缓冲模拟多路复用器
    AD8174-EB,用于视频路由和多路复用系统的单路4:1模拟多路复用器评估板。 AD8174评估板经过精心布局和测试,可演示器件的指定高速性能
    发表于 06-17 09:58
    你真的了解的模拟多路复用器和开关的原理和应用吗?
    多路复用器和开关的原理是什么?如何设计出模拟多路复用器和开关解决方案
    发表于 03-11 07:46
    组合逻辑基础之多路复用器设计
    1、组合逻辑基础之多路复用器设计多路复用器也叫数据选择器,如下图所示,是根据选择信号Sel的值从多个数据输入中选择其中一个进行输出,是数字系统中应用非常广泛的一种逻辑电路。如下是一个典型的四选一
    发表于 08-04 17:06
    具有8:1多路复用器的通用输入/输出(GPIO)扩展功能
    1:具有8:1多路复用器的通用输入/输出(GPIO)扩展功能幸运的是,小尺寸的8:1
    发表于 11-07 07:07
    模拟开关和多路复用器的基础参数
    作者:现场应用工程师 苏智超 Rock Su 在测试测量相关应用中,模拟开关和多路复用器有着非常广泛的应用,例如运放的增益调节、ADC分时采集多路传感器信号等等。虽然它的功能很简单,但是仍然有很多
    发表于 11-08 07:02
    复用器多路复用
    复用器多路复用  多路复用
    发表于 01-07 14:27 1187次阅读
    四路 1-of-2 多路复用器/解复用器-74CBTLV3257_Q100
    发表于 02-07 20:27 0次下载
    四路 <b class='flag-5'>1</b>-of-2 <b class='flag-5'>多路复用器</b>/解<b class='flag-5'>复用器</b>-74CBTLV3257_Q100
    四路 1-of-2多路复用器/解复用器-CBT3257A
    四路 1-of-2 多路复用器/解复用器-CBT3257A
    发表于 02-15 20:08 0次下载
    四路 <b class='flag-5'>1</b>-of-2<b class='flag-5'>多路复用器</b>/解<b class='flag-5'>复用器</b>-CBT3257A
    1-of-8 FET 多路复用器/解复用器-CBT3251
    发表于 02-16 21:03 0次下载
    <b class='flag-5'>1-of-8</b> FET <b class='flag-5'>多路复用器</b>/解<b class='flag-5'>复用器</b>-CBT3251
    1-of-4 FET 多路复用器/解复用器-CBT3253
    发表于 02-16 21:05 0次下载
    双 <b class='flag-5'>1</b>-of-4 FET <b class='flag-5'>多路复用器</b>/解<b class='flag-5'>复用器</b>-CBT3253
    1-of-4 FET 多路复用器/解复用器-CBT3253A
    发表于 02-16 21:19 0次下载
    双 <b class='flag-5'>1</b>-of-4 FET <b class='flag-5'>多路复用器</b>/解<b class='flag-5'>复用器</b>-CBT3253A
    1-of-4 多路复用器/解复用器-74CBTLV3253_Q100
    发表于 02-17 19:27 0次下载
    双 <b class='flag-5'>1</b>-of-4 <b class='flag-5'>多路复用器</b>/解<b class='flag-5'>复用器</b>-74CBTLV3253_Q100
    发表于 02-17 19:28 0次下载
    四路 1-of-2多路复用器/解复用器-74CBTLV3257
    发表于 02-20 20:02 0次下载
    四路 <b class='flag-5'>1</b>-of-2<b class='flag-5'>多路复用器</b>/解<b class='flag-5'>复用器</b>-74CBTLV3257
