如何做到精确地测量探头的电阻
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-04-17 08:17 5333次阅读
使用RTD或热敏电阻测量温度实际上是电阻的测量。 RTD和热敏电阻随温度改变其电阻。一旦测量了探针的电阻,并且假设已知电阻作为温度的函数,则可以计算探针的温度。该功能由温度探头制造商提供,或者可以通过表征获得。所以,这是困难的部分,所有人都要做的就是准确地测量探头的电阻。
LTC2983以比例意义执行电阻测量。原则上,已知的电阻R SENSE 用作“测量棒”,测量探针的未知电阻RT 。因此,“测量棒”的精度直接影响RT 测量,并由此影响温度测量的准确性。显而易见的方法是使用最好的“黄金标准”,闪亮的“测量棒”。如果存在这样的话,它很可能是非常昂贵的。已经存在的精密电阻已经很昂贵,即使它们并不完美。
因此,需要考虑以下因素:不完美的R SENSE 导致多少错误可以让我的系统容忍?通常可以容忍更多的错误,“闪亮”越少,可以使用更便宜的R SENSE 。
但是,RSENSE准确性或缺乏准确性会导致整体系统错误?以下处理旨在帮助解决这个问题。
LTC2983根据比率测量计算RTD探头的电阻R T :电流I S 被推过一堆电阻R SENSE 和R T ,电压V 1 和V 2 如图1所示,同时检测电阻器
如何做到精确地测量探头的电阻
以电压V 1 和V 《表示电流I S sub》 2 ,阻力R SENSE 和R T ,并且操纵表达式得到:
如何做到精确地测量探头的电阻(1)
(1)中的计算由LTC2983自动执行。然后内部存储的查找表(LUT)用于将R T 转换为温度读数T。
为了评估电阻器容差对温度测量的影响,用I和R表示V 1 和V 2 。另外,假设RTD探针在其行为中是理想的,并且R SENSE 电阻偏离其标称值ε:
如何做到精确地测量探头的电阻(2)
其中:
R 0 是RTD探头在0°C时的电阻
α是RTD探头的温度系数
T是温度RTD探头的°C°。
R SENSE 是连接到LTC2983的R SENSE 电阻的标称值
R SENSE_REG 是进入LTC2983配置寄存器的R SENSE 电阻的编程
ε是R SENSE 电阻器误差
通常,设计人员将R SENSE 和R SENSE_REG 设置为相等。然后通过使用泰勒级数展开:
如何做到精确地测量探头的电阻(3)
并使用它来进一步简化R T :
如何做到精确地测量探头的电阻(4)
(4)中的表达式给出R T 作为温度和检测电阻器误差ε的函数。但典型的系统规范表达了温度方面的准确性。因此,要将R T 转换为LTC2983测量的温度,T M ,请使用RTD特性的线性近似值:
如何做到精确地测量探头的电阻(5)
T M 简直相等RTD探头的温度T,由检测电阻器误差ε引起的贡献修正。将该误差贡献表示为温度误差T E :
如何做到精确地测量探头的电阻(6)
表达式(6)启用系统方法来折衷系统规范,T E ,与组件规格,ε。
示例
考虑一个所需温度的系统误差界限为0.25°C。该系统使用PT-1000 RTD探头作为温度传感器,温度测量范围为0°C至150°C。 RTD通过长引线连接到LTC2983。 R SENSE 与LTC2983位于同一外壳内,此外壳内的温度不会超过50°C。
简单地说,系统温度读数误差受限于:
如何做到精确地测量探头的电阻(7)
(6)中的等式可以转换为产生检测电阻器误差限制,如下:
如何做到精确地测量探头的电阻(8)
PT-1000探头的标称电阻为1kΩ,其温度系数α=0.00385Ω/Ω°C。 RTD的最高温度为T = 150°C。将这些值代入(8)给出允许的最大检测电阻误差:
如何做到精确地测量探头的电阻(9)
检测电阻器误差由其容差决定,用%,和电阻温度系数(TCR),表示为ppm /°C:
如何做到精确地测量探头的电阻(10)
容差和TCR规格由电阻器制造商提供。 ΔT是电阻器工作温度与标称值的偏差。考虑使用具有以下规格的VISHAY FOIL S系列电阻器:
R NOMINAL =1000Ω
容差=±0.005%
TCR =±2ppm /°C
数据表指定25°C时的电阻标称值。因此,在外壳中,检测电阻器与标称温度的偏差最多为25°C。然后分数检测电阻误差最多:
如何做到精确地测量探头的电阻(11)
这个结果已经比在(9)。但为了完整起见,继续将ε转换为RTD探头温度为150°C时的系统误差:
如何做到精确地测量探头的电阻(12)
(12)中的结果只是重新生成结果( 11),但就绝对温度误差而言。由于选定的R SENSE 在0.25°C的目标温度误差范围内产生良好的结果,因此可以放宽公差和/或TCR规范,这表明R SENSE 的成本较低。
  • 热敏电阻
  • 测量
    NTC热敏电阻用10位ad,如何做到0.1度
    本帖最后由 spawm 于 2013-1-3 18:55 编辑 NTC热敏电阻用10位ad,测量温度范围是-20至200度,如何做到0.1度分辨率,只要求显示,就算是虚的也无所谓比如说11度的ad数值是103,12度的ad
    发表于 01-03 13:09
    差分测量和差分探头介绍
    。这些问题经常迫使用户使用危险的测量方法, 幸运的是,市场上不仅提供了安全的解决方案,而且这些解决方案要远远比极其危险而又不可接受的电子仪器浮动测量精确得多。这些方案分成几大类:差分探头
    发表于 08-04 09:56
    如何精确地测量电阻
    的挑战是如何精确地测量电阻。 图1简易分压器图1 显示的是您如何使用一个分压器测量电阻。VE 表示激发电压。RG 值为:就大多数传感器而言,
    发表于 09-19 14:41
    如何精确测量电阻值-电阻电桥
    利用电桥电路精确测量电阻及其它模拟量的历史已经很久远。本文讲述电桥电路的基础并演示如何在实际环境中利用电桥电路进行精确测量,文章详细介绍了电
    发表于 02-26 09:59
    请问怎样才能精确地测量电源纹波?
    本文分享了一种如何才能精确地测量电源纹波的方法。
    发表于 04-15 06:10
    请问怎样才能精确地测量电源纹波?
    有什么测量方法可以改善测得纹波结果吗?怎样才能精确地测量电源纹波?
    发表于 04-15 07:06
    如何快速精确地测量Gamma曲线?
    如何快速精确地测量Gamma曲线?有哪些步骤流程?
    发表于 05-06 08:14
    如何根据负载轻松而精确地进行限流?
    问题:我可以根据负载轻松而精确地进行限流吗?答案:可以使用限流IC进行限流。在一些电源管理应用中,需要精确地限制电流。无论是要保护电源(例如,中间电路电压需要过载保护以便能够可靠地为其他系统部件提供
    发表于 11-07 11:27
    如何精确地测量电阻及桥接原理分析
    测量现实世界现象的许多传感器都以改变电阻的形式表现其输出:热敏电阻为温度敏感型电阻,应变计随作用力而改变电阻大小,诸如此类。系统设计人员面对
    发表于 07-13 10:07 4627次阅读
    如何<b class='flag-5'>精确地</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>电阻</b>及桥接原理分析
    手机是如何做到显示电池剩余电量的
    手机是如何做到显示电池剩余电量的
    发表于 01-22 21:11 26次下载
    最美布线, 别人是如何做到
    最美布线,别人是如何做到
    的头像 发表于 02-28 16:47 2402次阅读
    电流探头如何同时测量直流和交流
    上上,可以精确地测量磁通场。分芯探头非常方便,电流探头可以夹在导线上,而不必断开连接。实芯电流变压器是为永久安装或半永久安装而设计的,它们体积小,提供了非常高的频响,可以
    发表于 03-28 16:04 996次阅读
    如何精确地测量S参数
    可靠的数据对于RF建模非常关键。如果没有可靠的数据,RF建模会变得非常耗时,伴随着大量的猜测和判断,基本上会令人非常的沮丧。今天和大家讨论如何精确地测量S参数。
    的头像 发表于 10-24 10:58 2624次阅读
    如何<b class='flag-5'>精确地</b><b class='flag-5'>测量</b>S参数
    探头阻抗如何影响电源轨的测量
    探头阻抗如何影响电源轨的测量探头阻抗是指测试电源轨时用于连接到被测电路的测量电缆和夹具的电阻性质。它对
    的头像 发表于 01-08 11:42 625次阅读
    电流探头与示波器:毫安电流的探测与测量
    方面,电流探头与示波器的结合为我们提供了一种强大的工具,能够精确地探测和测量毫安级别的电流。 电流探头是一种传感器,用于将电路中的电流转换为示波器可读取的电压信号。它通常由一个可调节的
    的头像 发表于 06-03 15:05 846次阅读
    电流<b class='flag-5'>探头</b>与示波器:毫安电流的探测与<b class='flag-5'>测量</b>
