通过使用并联放大器技术改善信噪比性能
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-04-16 08:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
处理低幅度信号可能具有挑战性。为了区分低电平信号和周围电路产生的噪声,我们通常使用增益来放大噪声基底以上的信号。但是,标准放大器配置将输入信号,输入噪声和放大器的噪声贡献乘以放大器的增益。因此,当输入信号的幅度变大时,输入噪声和放大器增加的噪声也会变大,导致信噪比(SNR)没有改善。
使用放大器的方法不仅可以增加信号幅度,还可以很好地提高信噪比。这种方法的关键是在求和配置中使用放大器,同时了解相关和不相关信号之间的差异。在求和配置中,由于我们对两个相关噪声源(放大器噪声)求和,放大器噪声随着√ 2 而增加,而相关输入信号幅度增加2.这个原理可以扩展到N个放大器用于显着改善SNR。
数学上,单个放大器具有输入信号S IN 和增益G,总组合输入信号由信号给出(S IN )加上输入端的任何外部产生的噪声(N IN );这写为S IN + N IN 。输出包括输出信号(S OUT )加上总输出噪声(N OUT );这些可写为S OUT = S IN * G和N OUT = N IN * G + N AMPL1 ,其中N AMPL1 是由放大器本身引起的输出参考噪声。
通过除以输出RMS信号功率计算SNR通过输出RMS噪声功率。这就是:
SNR(一个放大器)=(S OUT ) 2 /(N OUT ) 2 =(S IN * G) 2 /((N IN * G) 2 < / sup> + N AMPL1 2 )
假设外部噪声输入功率最小(为简单起见)将等式减少为(S IN * G) 2 / N AMPL1 2 。
现在,并联第二个放大器会使RMS信号功率增加2倍,但只会使RMS放大器噪声增加√ 2 ,因为放大器增加了不相关的噪声。因此,我们获得的噪声不是噪声加倍(N AMPL1 加上N AMPL2 ),我们得到的噪声为 2 * N AMPL 。
通过使用并联放大器技术改善信噪比性能
两个并联放大器的SNR计算:
SNR(两个放大器)=(2S IN * G)< sup> 2 /((2N IN * G) 2 +(√ 2 ((N AMPL1 ) 2 +(N AMPL2 ) 2 )))=(2S IN * G) 2 /((2N IN * G) 2 +(√ 2 N AMPL ) 2 )=(S IN * G) 2 /((N IN * G) 2 + 0.5 *(N AMPL 2 ))。
再次,假设外部输入噪声功率最小,则将其减少到(S < sub> IN * G) 2 /(0.5 *(N AMPL 2 ))
并联放大器的好处是提高了SNR和降低了电压噪声密度。对于并联的Namplifier,放大器噪声功率降低N,输入参考电压噪声密度降低√ N 。换句话说,每次放大器数量加倍时,放大器噪声功率降低2,放大器输入参考电压噪声密度降低√ 2 。请注意,并联放大器只能减少放大器增加的不相关噪声;它不能降低由于其他外部噪声源(例如电阻器传感器,其他信号调理元件等)引起的噪声。在上面的两个并联放大器电路中,LT6020的输入电压噪声密度从45nV /√ Hz < / span>至32nV /√ Hz
下面的电路显示了LT1028的电流为0.85nV /√ Hz的N个放大器的输入噪声密度是如何降低的span>噪声密度,精密放大器
通过使用并联放大器技术改善信噪比性能
并联放大器技术可以扩展到复合放大器设计,其中两个放大器各自为电路提供独特的优势。这方面的一个例子被发现在设计说明241中;电路如下所示。这里,两个LT1806用于提供低失真,高输出驱动电路解决方案;一个放大器提供50欧姆电缆驱动能力,而另一个提供精度。
通过使用并联放大器技术改善信噪比性能
使用并联放大器的另一个好处是减少了输出失调误差.Sinc e偏移误差不相关,因为增加了更多的放大器,偏移误差的分布将向中心值移动,这样当考虑所有器件时的净值将接近典型的平均值。
通过使用并联放大器技术改善信噪比性能
在计算噪声时,请记住电流噪声,电阻噪声(反馈电阻,源阻抗等)和外部噪声都必须考虑在内。并联使用放大器的一个后果是电流噪声增加。其他权衡包括成本和组件数量。然而,这些通常可以通过使用并联放大器技术获得的改进性能来证明。
  • 传感器
  • 放大器
  • 噪声
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何提升D类放大器的EMI性能
    EMI干扰的新型D类放大器。该系列器件之所以能够取得极好的EMI性能,主要在于我们采取了3项专利技术,他们分别是特殊的调制拓扑方案、扩频调制技术和有源辐射限制
    发表于 12-01 16:03
    求助:两级放大器信噪比太低
    做的传感器的读出电路:前置放大为两级ne5532放大器,但是信噪比太低信号看不清,求帮助
    发表于 09-21 15:40
    锁相放大器 资料
    和那些与参考信号同频(或者倍频)、同相的噪声分量有响应。因此,能大幅度抑制无用噪声,改善检测信噪比。此外,锁相放大器有很高的检测灵敏度,信号处理比较简单,是弱光信号检测的一种有效方法。
    发表于 03-06 16:44
    差动放大器性能优化方法
    的使用。下面就来分享构建差动放大器及其性能优化方法!仪表放大器可能不具备用户要求的带宽、直流精度或功耗。因而,在这种情况下,用户可通过一个单放大器
    发表于 07-24 06:36
    如何使用有源匹配电路改善宽带全差分放大器的噪声性能
    如何使用全差分放大器实现单端至差分转换?如何使用有源匹配电路改善宽带全差分放大器的噪声性能
    发表于 04-13 06:40
    并联式频谱放大器电路及制作
    并联式频谱放大器电路及制作
    发表于 04-13 12:49 10次下载
    <b class='flag-5'>并联</b>式频谱<b class='flag-5'>放大器</b>电路及制作
    电子管放大器信噪比的提高
    电子管放大器信噪比的提高:声频放大器由于元器件的质量和外部影响,会出现噪声(noise),降低信噪比。声频放大器的噪声可分:① 规则噪声,如
    发表于 11-29 17:00 58次下载
    电子管音频放大器技术基础(十一)-音频放大器信噪比
    电子管音频放大器技术基础(十一)-音频放大器信噪比:高品质的音频放大器在放音时要求清晰而洁净,无任何噪声干扰,但有些音频
    发表于 12-12 08:31 176次下载
    电压并联负反馈放大器,电压并联负反馈放大器原理图
    电压并联负反馈放大器,电压并联负反馈放大器原理图 反馈的基本概念 1. 开环放大器或基本放大器
    发表于 03-09 17:15 9910次阅读
    采用LTC2063零漂移放大器改善电路的性能
    微功率零漂移放大器改善电路性能_zh
    的头像 发表于 06-20 06:18 3359次阅读
    采用LTC2063零漂移<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>改善</b>电路的<b class='flag-5'>性能</b>
    采用OPA37的多级并联改善信噪比放大电路
    放大器的输入级采用多级并联可以提高放大电路的信噪比,这是因为输入信号电压经多级并联放大电路
    发表于 06-07 15:12 3250次阅读
    采用OPA37的多级<b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>改善</b><b class='flag-5'>信噪比</b><b class='flag-5'>放大</b>电路
    改善麦克风性能放大器LMV1012/4的性能特点及应用分析
    美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)推出的两款全新的放大器LMV1012 与 LMV1014。该放大器采用崭新的设计取代现有的麦克风技术,因此音频
    发表于 01-18 11:45 3213次阅读
    <b class='flag-5'>改善</b>麦克风<b class='flag-5'>性能</b>的<b class='flag-5'>放大器</b>LMV1012/4的<b class='flag-5'>性能</b>特点及应用分析
    并联放大器改善信噪比性能
    有一种方法可以使用放大器不仅可以增加信号幅度,还可以提高SNR。这种方法的关键是在求和配置中使用放大器,了解相关和不相关信号之间的差异。在求和配置中,由于我们对两个不相关的噪声源(放大器噪声)求和,因此
    的头像 发表于 01-08 16:17 4516次阅读
    <b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>改善</b><b class='flag-5'>信噪比</b><b class='flag-5'>性能</b>
    电容反馈的闭环放大器,与电容并联的电阻是什么作用?
    电容反馈的闭环放大器,与电容并联的电阻是什么作用? 电容反馈的闭环放大器是一种重要的线性电路,其原理是通过将输出信号反馈到输入端,通过调整反
    的头像 发表于 09-17 17:14 3721次阅读
    负反馈对放大器波形的改善
    电子发烧友网站提供《负反馈对放大器波形的改善.zip》资料免费下载
    发表于 11-20 14:48 0次下载
    负反馈对<b class='flag-5'>放大器</b>波形的<b class='flag-5'>改善</b>
