LTM4632高性能稳压器解决方案的多方面应用
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-04-16 08:39 次阅读
引言
QDR-IV 实现了 QDR (四倍数据速率) SRAM 的最高 RTR (随机事务处理速率),可为高带宽网络、高性能计算和密集型数据处理应用提供高达 400Gbps 的数据传输。在这些较快数据速率下的一项主要挑战是保持在 SRAM 与高速 FPGA处理器等器件之间传输之数据的完整性。
一种良好的解决方案是把 SRAM (例如:QDR-IV、QDR 或 DDR) 布设得非常靠近 PCB 正面的接口器件。为节省 PCB 面积并最大限度地抑制数据总线线路上的感应 PCB 寄生噪声,应将给 QDR-IV SRAM 数据总线驱动器供电DC/DC 稳压器电路安置在近旁。面临的难题是在高安装密度的 PCB 上找到安放该稳压器的空间。
采用一个具片内电感器MOSFET 并内置于紧凑型封装中的完整 DC/DC 稳压器是一种解决方案。不过,即使是紧凑的解决方案,要面对 PCB 正面上稀缺的可用面积也会有难度。如果 DC/DC 稳压器解决方案的占板面积、高度和重量能够有足够的削减,则其就能安放在具有可用面积的 PCB 之背面。
在一个纤巧的超薄型封装中从 12VIN 获得 VTT、VDDQ、VREF
LTM4632 是一款完整的三路输出降压型 μModule® 稳压器,专为支持新型 QDR-IV 和较老式的 DDR RAM 所需要的全部三个电压轨而设计,其采用一个重 0.21g、外形超薄的微型 LGA 封装 (6.25mm × 6.25mm × 1.82mm)。
封装中内置了开关控制器、电压除二电路、功率 FET、电感器和支持组件。其纤巧的占板面积和低外部组件数 (少至一个电阻器和三个电容器) 仅占用 0.5cm2 (双面) 或 1cm2 (单面),而它扁薄的外形则使其能安装在 PCB 的背面,这样就可腾出 PCB 正面的空间以实现超紧凑的电路板设计。
LTM4632 采用一个介于 3.3V 和 15V 之间的输入电压工作,可提供 0.6V 至 2.5V 的精准输出轨电压。该器件的两个开关稳压器输出 VOUT1 和 VOUT2 分别为 VDDQ 提供高达 3A 和 VTT 总线终端轨提供高达 ±3A。它的第三个输出为跟踪电压的终端基准 (VTTR) 提供一个低噪声缓冲 10mA 输出。图 1 示出了一种典型 DDR3 应用中的 LTM4632 电路,显现了其简单的解决方案和小的组件数目。
图1:典型的LTM4632 DDR3应用
给更多的 SRAM 模块供电
LTM4632 的设计灵活性使其能够支持众多的应用要求。例如:VDDQIN 输入允许 VTT 和 VREF 轨电压设定为一个典型的 1/2 x VDDQ 电压,或由一个外部基准电压设置为其他数值。在那些需要大于 ±3A 终端轨电流的应用中,LTM4632 可配置为一个用于 VTT 的两相单路输出轨。这些特性使得 LTM4632 能够支持许多不同 SRAM 的电压要求以及较大存储器阵列的增加负载电流要求。
图 2 示出了 LTM4632 的灵活性。LTM4632 的两个开关稳压器输出采用一种 PolyPhase® 均流配置进行连接,以为较大的存储器组提供高达 ±6A VTT。对于超过 6A 的 VDDQ,LTM4632 可与其他的 μModule 稳压器 (例如:LTM4630) 相组合以给大型 SRAM 阵列提供高达 36A。LTM4632 的效率和功率损耗曲线示于图 3,而其热性能则在图 4 中示出。
图2:LTM4632两相单路输出±6A VTT (采用36A LTM4630 VDDQ电源)
图3:LTM4632的效率和功率损耗。12V为输入。(针对图2的设计)
图4:LTM4632的热性能。12V输入,3A电流。(针对图2的设计)
严紧的调节和快速瞬态响应
LTM4632 独特的受控导通时间电流模式架构和内部环路补偿可在很宽的工作条件和输出电容范围内实现快速瞬态响应和优良的环路稳定性。针对其开关稳压器输出的电压调节是精准的,可在整个电压、负载和温度范围内保证具有低的 ±1.5% 最大总 DC 输出电压误差。
图 5 和图 6 示出了 LTM4632 VTT 电压轨的快速瞬态性能和严紧的负载调节 (针对图 2 电路)。
图5:VTT负载阶跃,-3A至3A (针对图2的设计)
图6:VTT负载调节(针对图2的设计)
结论
超薄型 LTM4632 提供了一款用于 DDR / QDR RAM 应用中所需的全部三个电压轨之完整高性能稳压器解决方案。该器件的宽工作范围、众多特点和紧凑的解决方案尺寸使其高度灵活和坚固,并能安装在 PCB 正面和背面上极其狭小致密的可用空间中。
  • 处理器
  • 电感器
  • 稳压器
    Linear微型模块稳压器新增成员LTM4624
    批购价为每片5.95美元。    图片说明:14VIN、4A降压型μModule稳压器  性能概要:LTM4624  ●占板面积小于1cm2的4A DC/DC降压型解决方案   仅需2
    发表于 09-27 10:06
    拒绝噪声的稳压器
    LTM8003 µModule稳压器的 6.25 mm x 9 mm占板面积。完整的解决方案可安装在一个比 LTM8003 的6.25 mm × 9 mm × 3.32 mm BGA
    发表于 10-30 11:33
    DCDC稳压器解决方案
    DCDC稳压器解决方案
    发表于 03-14 14:07
    采用LTM4632超薄3输出降压模块稳压器的DC2367A演示板
    DC2367A,演示电路采用LTM4632EV模块稳压器,这是一款用于DDR电源的小型高性能高性能双路降压稳压器
    发表于 05-17 09:20
    基于LTM4648EY 10A高性能高效降压稳压器
    DC1856A-A,演示电路采用LTM4648EY稳压器,这是一款高性能高效降压稳压器LTM4648EY的工作输入电压范围为2.375V
    发表于 04-20 10:21
    LTM4632灌电流问题
    ® (电源模块) 稳压器,可提供用于 DDR-QDR4 SRAM 的完整电源解决方案LTM4632 可在一个 3.6V 至 15V 的输入电压范围内运作,支持两个用于 VDDQ 和 VTT 的 ±3A 输出电源
    发表于 04-20 16:26
    用于 DDR 和 QDR4 SRAM 的µModule 稳压器
    µModule (电源模块) 稳压器 LTM4632,用于为新型 QDR4 和较老式的 DDR SRAM 之所有三个电压轨供电:VDDQ、VTT、VTTR (或 VREF)。
    发表于 04-15 14:09 954次阅读
    用于DDR-QDR4存储的超薄稳压器LTM4632
    LTM4632 是一款超薄的三路输出降压型 μModule (电源模块) 稳压器,可提供用于 DDR-QDR4 SRAM 的完整电源解决方案LTM4632 可在一个 3.6V 至 1
    发表于 07-12 15:25 1473次阅读
    LTM4632 用于 DDR-QDR4 存储的超薄、三路输出、降压型 μModule 稳压器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTM4632相关产品参数、数据手册,更有LTM4632的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTM4632真值表,LTM4632管脚等资料
    发表于 02-22 14:14
    <b class='flag-5'>LTM4632</b> 用于 DDR-QDR4 存储<b class='flag-5'>器</b>的超薄、三路输出、降压型 μModule <b class='flag-5'>稳压器</b>
    LTM4632 Demo Circuit - Triple Output Ultrathin Buck Regulator for DDR-QDR4 (3.6-15V to 1.5V @ 3A, 0.75V @ ±3A, 0.75V @ 10mA)
    发表于 02-21 13:07 0次下载
    <b class='flag-5'>LTM4632</b> Demo Circuit - Triple Output Ultrathin Buck Regulator for DDR-QDR4 (3.6-15V to 1.5V @ 3A, 0.75V @ ±3A, 0.75V @ 10mA)
    LTM4632项目-适用于DDR-QDR4的三输出降压uModule稳压器(3.6-15V至1.8V@3A、0.9V@±3A、0.9V@10 mA)
    发表于 05-29 19:04 0次下载
    <b class='flag-5'>LTM4632</b>项目-适用于DDR-QDR4的三输出降压uModule<b class='flag-5'>稳压器</b>(3.6-15V至1.8V@3A、0.9V@±3A、0.9V@10 mA)
    LTM4618项目-高性能降压式μ模块稳压器(4.5V-26V至1.8V@6A)
    发表于 05-30 08:20 0次下载
    <b class='flag-5'>LTM</b>4618项目-<b class='flag-5'>高性能</b>降压式μ模块<b class='flag-5'>稳压器</b>(4.5V-26V至1.8V@6A)
    LTM4632演示电路-适用于DDR-QDR4的三输出超薄降压稳压器(3.6-15V至1.5V@3A、0.75V@±3A、0.75V@10 mA)
    发表于 05-31 09:41 1次下载
    <b class='flag-5'>LTM4632</b>演示电路-适用于DDR-QDR4的三输出超薄降压<b class='flag-5'>稳压器</b>(3.6-15V至1.5V@3A、0.75V@±3A、0.75V@10 mA)
    LTM4632为三个电源轨提供完整的高性能稳压器解决方案
    QDR-IV 提供 QDR(四通道数据速率)SRAM 的最高 RTR(随机事务速率),为高带宽网络、高性能计算和密集型数据处理应用提供高达 400Gbps 的数据传输。在这些更快的数据速率下,一个关键的挑战是保持SRAM与高速FPGA和处理等器件之间传输的数据的完整性。
    的头像 发表于 01-06 10:16 1277次阅读
    <b class='flag-5'>LTM4632</b>为三个电源轨提供完整的<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    超薄三路输出μModule稳压器适合PCB的0.5cm2面积和背面
    LTM4632 是一款完整的三路输出降压型 μModule 稳压器,专为支持新型 QDR-IV 和较旧的 DDR RAM 所需的所有三个电压轨而设计,采用 0.21g 微型超薄型 LGA 封装 (6.25mm × 6.25mm × 1.82mm)。
    的头像 发表于 04-23 11:26 790次阅读
    超薄三路输出μModule<b class='flag-5'>稳压器</b>适合PCB的0.5cm2面积和背面
