高速运算放大器简化多通道ADC的驱动,降低功耗
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-04-15 09:46 次阅读
简介
缓冲现代16/18位模数转换器ADC)所需的高速运算放大器通常会耗散为ADC本身的功率很大,通常最大偏移规格约为1mV,远远超过ADC。如果需要多个多通道ADC,功耗会迅速上升到不可接受的水平。此处介绍的简单缓冲器能够驱动LTC2372-18 8通道ADC并实现接近数据手册的SNR,THD和如果所涉及的输入信号在DC至1kHz范围内,则具有极低功耗的失调性能。
电路描述
LTC2372-18是一个低噪声,500ksps,8通道18位逐次逼近型寄存器(SAR)ADC。 LTC2372-18采用5V单电源供电,可实现-110dB THD(典型值),100dB(全差分)/ 95dB(伪差分)SNR(典型值),偏移为±11LSB(最大值),功耗仅为27mW(典型值) LT6016是一款双路轨到轨输入运算放大器,输入失调电压小于50μV(最大值),每个放大器仅吸收315μA(典型值)。它也可作为单通道和四通道(LT6015 / LT6017)提供。
图1所示电路显示LT6016运算放大器配置为同相缓冲器,用于驱动LTC2372-18的模拟输入。每个运算放大器的典型功耗仅为3.7mW。对于所有八个通道,功耗仅为30mW,与ADC的功耗大致相同。在单个5.25V电源上运行LT6016并启用ADC的数字增益压缩模式可将总运算放大器功耗降低一半以上至13mW,但代价是SNR略有下降。
缓冲器输出端的RC滤波器可最大限度地降低LT6016的噪声影响,并降低由MUX和输入采样电容引起的采样瞬态影响。
电路性能
图2显示了图1电路完全差分驱动的LTC2372-18的32768点FFT。在400ksps时THD为-114dB,SNR为98.5dBFS,与典型值相比较LTC2372-18的规格。
图3显示了LTC2372-18的伪差分和全差分模式的数字增益压缩关闭和开启时的SNR与采样率的关系。关闭数字增益压缩后,LT6016的电源电压为+ 8V / -3.6V。在数字增益压缩开启的情况下,LT6016采用单5V电源供电。数字增益压缩关闭时,SNR保持相当平稳,为94dBFS(伪差分)/98.5dBFS(完全差分),数字增益压缩开启时为92.1dBFS(伪差分)/96.6dBFS(完全差分),高达500ksps模式。
图4显示了LTC2372-18的伪差分和全差分模式的THD与采样率的关闭和开启数字增益压缩。对于伪差分模式,THD在300ksps时开始升至-110dB以上,对于全差分模式,THD在400ksps时升至-115dB以上。数字增益压缩对THD性能的影响很小。在全差分模式下,THD永远不会低于-100dB,直到LTC2372-18的整个500ksps采样速率。
图5显示了缓冲器和ADC与采样的组合偏移误差在数字增益压缩关闭的伪差分模式下的速率。偏移最初小于3LSB,并且在采样率达到400ksps之前不会降低。
图6显示了400ksps采样率的失真与输入频率的关系。高于1kHz,所有模式的失真都会上升。
结论
LTC2372-18 18位,500ksps,8的简单驱动程序示出了由配置为非反相缓冲器的LT6016低功耗精密双运放组成的通道SAR ADC。驱动器每个运算放大器仅耗散3.7mW(典型值),并且通过在数字增益压缩模式下使用ADC运行单个5V电源可以降低至1.6mW。
采样率低于300ksps时, SNR测量为94dB(伪差分)/98.5dB(完全差分),增益压缩关闭,92.1dBFS(伪差分)/96.6dBFS(全差分),数字增益压缩开启; THD的测量值为-110dB(伪差分)/ - 115dB(完全差分),数字增益压缩关闭或打开。偏移量小于3LSB(伪差分),增益压缩关闭。在300ksps以上,性能逐渐下降至LTC2372-18的完整500ksps采样率。
  • 运算放大器
  • 缓冲器
  • adc
    adc
    如何降低SAR ADC驱动器的放大器功耗
    很好了,但却没有回答如何显著降低运算放大器功耗的问题。那么我们应该如何做呢?ADS7881 是一款 12 位 ADC,电压输入范围介于 0V 至 +2.5V 之间。我选用 OPA836
    发表于 09-21 15:16
    高性能、低功耗运算放大器的权衡因素归纳和汇总
    功率范围内是恒定的。外部电路和反馈电阻(RF)也会影响运算放大器的性能。电阻值较高时,动态功率和谐波失真会降低,但它们会增大输出噪声,以及与偏置电流相关的误差。为了进一步降低功耗,许多设备都提供待机或
    发表于 11-10 07:00
    运算放大器功耗与性能的权衡
    发表于 12-06 08:00
    运算放大器功耗与性能的权衡
    发表于 03-17 16:58
    运算放大器功耗与性能的权衡
    发表于 03-28 15:21
    低功耗运算放大器是什么意思
    低功耗运算放大器是什么意思 低功耗运算放大器的定义由于电子电路集成化的最大优点是能使复杂电路小型轻便,所以
    发表于 03-09 15:53 2283次阅读
    低功耗CMOS集成运算放大器的研究
    低功耗CMOS集成运算放大器的研究
    发表于 03-05 15:00 5次下载
    AD8634: 高温、低功耗运算放大器
    AD8634: 高温、低功耗运算放大器
    发表于 03-20 13:25 14次下载
    AD8634: 高温、<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>运算放大器</b>
    DN1041-低功耗运算放大器低功耗过滤,耳机驱动器重现
    发表于 04-18 14:47 5次下载
    DN1041-<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>运算放大器</b>:<b class='flag-5'>低功耗</b>过滤,耳机<b class='flag-5'>驱动</b>器重现
    AD847:高速低功耗单片运算放大器数据表
    发表于 04-21 09:13 6次下载
    AD847:<b class='flag-5'>高速</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b>单片<b class='flag-5'>运算放大器</b>数据表
    AD848:高速低功耗单片运算放大器数据表
    发表于 04-21 16:33 0次下载
    AD848:<b class='flag-5'>高速</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b>单片<b class='flag-5'>运算放大器</b>数据表
    AD827:高速低功耗运算放大器数据表
    AD827:高速低功耗运算放大器数据表
    发表于 04-21 18:12 8次下载
    AD827:<b class='flag-5'>高速</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b>双<b class='flag-5'>运算放大器</b>数据表
    LT1195:低功耗高速运算放大器产品手册
    发表于 04-22 20:41 11次下载
    LT1195:<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>运算放大器</b>产品手册
    AD849:高速低功耗单片运算放大器过时数据表
    发表于 05-26 20:20 8次下载
    AD849:<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>低功耗</b>单片<b class='flag-5'>运算放大器</b>过时数据表
    低功耗、精密运算放大器简化多路复用ADC驱动
    缓冲现代16位/18位模数转换器(ADC)所需的高速运算放大器通常消耗与ADC本身一样的功率,最大失调规格通常约为1mV,远高于
    的头像 发表于 02-13 14:53 1444次阅读
    <b class='flag-5'>低功耗</b>、精密<b class='flag-5'>运算放大器</b><b class='flag-5'>简化</b>多路复用<b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>驱动</b>
