应用于运算放大器中的精密匹配电阻网络
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-04-15 09:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
简介
一些理想的运算放大器配置假设反馈电阻表现出完美匹配。在实践中,电阻器非理想性会影响各种电路参数,例如共模抑制比(CMRR),谐波失真和稳定性。例如,如图1所示,配置为将接地参考信号电平转换为2.5V共模的单端放大器需要良好的CMRR。假设CMRR为34dB且无输入信号,则该2.5V电平转换器的输出偏移为50mV,甚至可能超过12位ADC驱动器的LSB和偏移误差。
应用于运算放大器中的精密匹配电阻网络
运算放大器,34dB是一个不太理想的CMRR。但是,无论运算放大器的功能如何,1%容差电阻的反馈网络都可将CMRR限制在34dB。高度匹配的电阻,例如LT5400提供的电阻,可提供0.01%,0.025%和0.05%匹配,确保设计人员能够接近或满足放大器数据手册规范。本设计笔记将LT5400与厚膜,0402,1%容差表面贴装电阻进行了比较。 CMRR,谐波失真和稳定性考虑用这些电阻用于LTC6362运算放大器周围的反馈,如图2所示。
应用于运算放大器中的精密匹配电阻网络
共模抑制比
为了在存在共模噪声的情况下获得精确测量,高CMRR是重要的。输入CMRR定义为差分增益(V OUT(DIFF) / V IN(DIFF))与输入共模到差分转换的比率(V OUT(DIFF) / V IN(CM))。
在理想的单端和全差分放大器中,只有输入差分电平会影响输出电压。但是,在实际电路中,电阻不匹配会限制可用的CMRR。考虑该电路配置为将±10V信号衰减为±2V信号。使用具有2%匹配(1%容差)的典型表面贴装电阻,电阻器的最坏情况CMRR贡献为30dB。具有0.01%容差,0.02%匹配,电阻器的最坏情况CMRR贡献为70dB。 CMRR等式中的限制因素是:
应用于运算放大器中的精密匹配电阻网络
此表达式降低到典型电阻的电阻匹配率,但LT5400通过限制电阻对R1 / R2和R4 / R3之间的匹配,需要额外的步骤来提供改善的CMRR。通过将此等式定义为CMRR的匹配,LT5400提供的精度优于电阻匹配率。例如,LT5400A保证:
应用于运算放大器中的精密匹配电阻网络
将最坏情况下的CMRR提高到82dB。
电路的台架测试产生了50.7dB的CMRR(高电阻匹配)有限公差,电阻为1%,LT5400为86.6dB。在这种情况下,2.5V共模输入将使用1%厚膜电阻产生1.5mV的偏移,LT5400的偏移为23μV,因此适用于直流精度至关重要的18位ADC应用。
谐波失真
在为精密应用选择电阻时,谐波失真也很重要。电阻上的大信号电压可能会根据尺寸和材料显着改变电阻。这个问题出现在许多基于芯片的电阻器中,并且随着电阻器功率水平的增加自然会变得更加严重。表1比较了基于高功率驱动和类似功率驱动的厚膜,通孔和LT5400电阻的失真。结果表明,对于给定的信号,LT5400比其他电阻类型的信号失真要小得多。
应用于运算放大器中的精密匹配电阻网络
稳定性
图3显示了LT5400中电阻之间的分布电容模型。为了在LT5400中实现高精度匹配和跟踪,许多小型SiCr电阻器串联和并联配置。由于复杂的交错,LT5400电阻可以建模为一系列无穷小电阻,在相邻段之间以及各个段与裸露焊盘之间具有寄生电容。相比之下,没有紧密布局的典型表面贴装电阻通常表现出明显更小的寄生电容。
应用于运算放大器中的精密匹配电阻网络
当裸露焊盘接地时,可以减轻电阻器间电容的影响。然而,即使在裸露焊盘接地之后,该电容仍会通过形成总电阻乘以总电容的寄生极来影响电路稳定性。
由于过冲与相位裕度成反比,因此最小化步长响应过冲是确保电路稳定性的好方法。未补偿的LT5400配置显示27%,而0402配置的过冲为17%。然而,在两种配置中,实现8%过冲所需的补偿电容大致相同:与LT5400相比为18pF; 15pF,带0402电阻。通过几乎相同的补偿,两个电路显示出类似的稳定特性。
结论
精密放大器和ADC的实际性能通常难以实现,因为数据手册规格假设是理想的元件。精密匹配的电阻网络(例如LT5400提供的电阻网络)可实现精确匹配数量级,优于分立元件,确保精密IC满足数据手册规范。
  • 驱动器
  • 电阻器
  • 运算放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    运算放大器
    的倍数。运放的种类繁多,广泛应用于电子行业当中。运放的种类繁多,广泛应用于电子行业当中。运算放大器是用途广泛的器件,接入适当的反馈网络,可用作精密
    发表于 04-23 18:01
    精密电阻运算放大器电路的应用
    桥的画法。当与运算放大器一起使用时,惠斯通桥可用于测量和放大阻值的轻微变化。使用超精密电阻令电桥平衡比使用常规的薄膜电阻要精确的多。因为四个
    发表于 08-10 14:03
    转向特定应用的运算放大器
    的知识创建专用运算放大器的两个例子。我们以通用运算放大器开始,为更精密和较低的功率要求提高精度,并集成匹配电阻
    发表于 10-22 08:57
    精密电阻运算放大器电路的应用
    发表于 04-19 11:57
    精密电阻运算放大器电路的应用
    发表于 04-26 10:21
    用于精密放大器匹配电阻网络,适用于全差分运算放大器
    用于精密放大器匹配电阻网络用于全差分运算放大器
    发表于 11-06 08:53
    零漂移精密运算放大器的相关资料推荐
    间范围的低漂移(见表1)。这些特征使其非常适用于诸如低边电流检测和传感器接口、特别是具有非常小的差分信号的应用。表1. 影响运算放大器准确度和精密度的关键参数。虽然零漂移运算放大器制造
    发表于 12-31 07:29
    如何使用运算放大器构建精密整流电路?
    因为我们从二极管的输出获取反馈,运算放大器会补偿二极管上的任何电压降。因此,二极管的行为类似于理想二极管。现在在上图中,您可以清楚地看到当输入信号的正负半周期应用于运算放大器的输入端
    发表于 08-16 08:00
    运算放大器的分类与运算放大器在使用的注意事项
    运算放大器(常简称为“运放”)是具有很高放大倍数的电路单元。在实际电路,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。由于早期应用于模拟计算机
    发表于 05-22 15:37 4995次阅读
    LT5401:用于精密放大器匹配电阻网络数据表
    发表于 04-19 14:13 5次下载
    LT5401:<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>匹配电阻</b><b class='flag-5'>网络</b>数据表
    LT1002:双匹配精密运算放大器数据表
    发表于 05-20 21:16 5次下载
    LT1002:双<b class='flag-5'>匹配</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>运算放大器</b>数据表
    OP-227-双匹配低噪声精密运算放大器
    发表于 05-22 09:10 8次下载
    OP-227-双<b class='flag-5'>匹配</b>低噪声<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>运算放大器</b>
    用于精密放大器应用的匹配电阻网络
    一些理想的运算放大器配置假设反馈电阻表现出完美匹配。实际上,电阻非理想性会影响各种电路参数,例如共模抑制比(CMRR)、谐波失真和稳定性。例如,如图1所示,配置为将以地为参考信号电平转
    的头像 发表于 01-17 11:09 1696次阅读
    <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>放大器</b>应用的<b class='flag-5'>匹配电阻</b><b class='flag-5'>网络</b>
    运算放大器的输入电阻怎么算
    运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种具有高增益、高输入阻抗、低输出阻抗的模拟集成电路。在许多电子电路运算放大器被广泛应用于信号
    的头像 发表于 07-12 11:47 5812次阅读
    使用精密匹配电阻分压器对优化差分放大器电路的CMRR
    电子发烧友网站提供《使用精密匹配电阻分压器对优化差分放大器电路的CMRR.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 10:56 2次下载
    使用<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>匹配电阻</b>分压器对优化差分<b class='flag-5'>放大器</b>电路<b class='flag-5'>中</b>的CMRR
