通过线性技术有效降低EMI
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-04-15 08:11 次阅读
电磁辐射(EMR),电磁干扰(EMI)和电磁兼容性(EMC)是指来自带电粒子的能量以及可能潜在地干扰电路性能和信号传输的相关磁场。随着无线通信的激增,过多的通信设备,以及越来越多的通信方法(包括蜂窝,WiFi,卫星,GPS等)使用越来越多的频率谱(带有一些带状频带),电磁干扰是生活中的事实。为了减轻这种影响,许多政府机构和监管机构对通信设备,设备和仪器可以发出的辐射量设定了限制。这种规范的一个例子,CISPR 16-1-3,处理无线电干扰和电磁干扰的特征在于传导(通过电源传输)或辐射(通过空气传播)。开关电源产生两种类型。线性技术实现的一种减少传导和辐射干扰的技术是扩频调频(SSFM)。这种技术用于我们的几个基于电感器电容器的开关电源,硅振荡器LED驱动器,以在更宽的频带上传播噪声,从而降低特定频率下的峰值和平均噪声。
SSFM通过不允许发射的能量在任何一个接收器频带中停留相当长的时间来改善EMI。有效SSFM的关键决定因素是频率扩展量和调制速率。对于切换器应用,典型的扩展为±10%,最佳调制速率取决于调制配置文件。各种频率扩展方法用于SSFM,例如用正弦波或三角波调制时钟频率。
调制方法
大多数开关稳压器都表现出频率依赖的纹波;开关频率越低,纹波越多,开关频率越高。结果,如果切换时钟是频率调制的,则切换器的纹波将表现出幅度调制。如果时钟的调制信号是周期性的,例如正弦波或三角波,则在调制频率处会有周期性的纹波调制和不同的频谱分量(图1)。
通过线性技术有效降低EMI
由于调制频率远低于切换台的时钟,因此可能难以滤除。由于下游电路中的电源噪声耦合或有限的电源抑制,这可能导致诸如可听音调或可见显示伪像之类的问题。伪随机频率调制可以避免这种周期性纹波。利用伪随机频率调制,时钟以伪随机方式从一个频率移位到另一个频率。由于切换器的输出纹波由类噪声信号进行幅度调制,因此输出看起来好像没有调制,下游系统的影响可以忽略不计。
调制量
随着SSFM频率范围的增加,带内时间的百分比降低。在下面的图2中,请注意与单个未调制的窄带信号相比,调制频率如何显示为宽带信号,峰值值低20dB。如果发射信号不频繁地进入接收器的频带并且短时间(相对于其响应时间),则发生显着的EMI降低。例如,±10%的频率调制在EMI降低方面比±2% 1 的频率调制更有效。然而,开关稳压器具有它们可以容忍的有限频率范围。作为一般规则,大多数开关稳压器可以轻松容忍±10%的频率变化。
通过线性技术有效降低EMI
调制速率
与调制量相似,随着频率调制速率的增加(跳频),EMI将成为“带内“对于给定的接收器将减少并且EMI将减少。但是,切换器可以跟踪的频率变化率(dF / dt)是有限的。解决方案是找到不影响切换器输出调节的最高调制速率。
测量EMI
测量EMI的典型方法参考作为峰值检测,准峰值检测或平均检测。对于这些测试,适当地设置测试设备的带宽以反映感兴趣的真实世界带宽并确定SSFM的有效性。当频率调制时,探测器会响应发射扫描探测器的频带。当探测器的带宽与调制速率相比较小时,探测器的有限响应时间会导致衰减的EMI测量。相反,探测器的响应时间不会影响固定频率发射,也不会观察到EMI衰减。峰值检测测试显示SSFM的改善直接对应于衰减量。准峰值检测测试可以显示进一步的EMI改善,因为它包括占空比的影响。具体而言,固定频率发射产生100%的占空比,而来自SSFM的占空比根据发射在检测器频带内的时间量减少。最后,平均检测测试可以显示最显着的EMI改善,因为它以低通过滤峰检测信号,从而产生带内平均能量。与平均和峰值能量相等的固定频率发射不同,SSFM衰减峰值检测能量和带内时间量,从而导致较低的平均检测结果。许多监管测试要求系统通过准峰值和平均检测测试。
SSFM和接收器带宽
无论是否启用SSFM,在任何时刻,开关稳压器的峰值发射可能看起来都相同。怎么可能? SSFM的有效性部分取决于接收器的带宽。要获得排放的“瞬时快照”,需要无限带宽。每个实际系统都有有限的带宽。如果时钟频率的变化快于接收器的带宽,则接收干扰的减少将是显着的。
通过线性技术有效降低EMI
硅振荡器中的SSFM
LTC6909,LTC6902和LTC6908是具有扩频调制功能的八路,四路和两路输出多相硅振荡器。这些器件通常用于为开关电源提供时钟。多相操作有效地增加了系统切换频率(因为相位表现为开关频率的增加),并且扩频调制使得每个设备在一定频率范围内切换,从而在更宽的频带上扩展传导EMI。 LTC6908具有5kHz至10MHz的频率范围,可提供两路输出,并可提供两次输出; LTC6908-1有两个输出,它们之间有180°相移,LTC6908-2有两个输出,它们之间有90°相移。前者非常适用于同步双单开关稳压器,后者非常适用于同步双相开关稳压器。四通道LTC6902具有5kHz至20MHz的频率范围,可以编程为等间距的2相,3相或4相。 LTC6909具有12kHz至6.67MHz的频率范围,最多可编程为8个相位。
为了解决上述周期性纹波,这些硅振荡器使用伪随机频率调制。利用这种技术,开关调节器时钟以伪随机方式 2 从一个频率移位到另一个频率。频率偏移率或跳频率越高,切换器在给定频率下工作的时间越短,并且对于给定的接收器间隔,EMI将在“带内”的时间越短。
但是,跳频率有一个限制。如果频率以超出开关稳压器带宽的速率跳变,则输出尖峰可能在时钟频率转换边沿发生。较低的切换器带宽会导致更明显的尖峰。因此,LTC6908和LTC6909包含一个专有的跟踪滤波器,可以平滑从一个频率到下一个频率的转换(LTC6902使用内部25kHz低通滤波器)。内部滤波器跟踪跳频率,为所有频率和调制速率提供最佳平滑。
通过线性技术有效降低EMI
对于许多逻辑系统,此滤波调制信号可能是可接受的,但周期到周期抖动问题必须要仔细考虑。即使使用跟踪滤波器,给定调节器的带宽仍可能不足以实现高速率的频率调制。对于带宽限制,LTC6908 / LTC6909的跳频率可以从标称频率的1/16的默认速率降低到标称频率的1/32或1/64的速率。
电源中的SSFM
开关稳压器在逐周期的基础上运行,以将功率传输到输出。在大多数情况下,操作频率要么是固定的,要么是基于输出负载的常数。这种转换方法在工作频率(基波)和工作频率的倍数(谐波)下产生大的噪声分量。
LTM4608A 8A,2.7V至5.5V IN < / sub>具有SSFM的DC /DCμModule降压稳压器
为了降低开关噪声,LTM4608A可以通过将CLKIN引脚连接到SV IN 来实现扩频功能(低功耗)电路电源引脚)。在扩频模式下,LTM4608A的内部振荡器设计用于产生时钟脉冲,其周期在逐个周期的基础上是随机的,但固定在标称频率的70%和130%之间。这有利于在一定频率范围内扩展开关噪声,从而显着降低峰值噪声。如果CLKIN接地或由外部频率同步信号驱动,则禁用扩频操作。图5显示了启用扩频功能的工作电路。必须将一个0.01μF的电容值从PLLLPF引脚接地,以控制扩频频率变化的转换速率。组分值由公式R SR ≥1/ - (ln(1- 0.592 / V IN )* 500 * C SR )确定。< / p>
通过线性技术有效降低EMI
具有SSFM的LT860942V输入,2A同步降压转换器
LT8609是一款微功率降压转换器,可在高开关频率下保持高效率(2MHz时为93%),允许更小的外部元件。 SSFMmode的操作类似于脉冲跳跃模式操作,其关键区别在于开关频率由3 kHz三角波上下调制。调制范围通过开关频率设置在低端(开关频率由RT引脚上的电阻设置),在高电平时设置的值比RT设置的频率高约20%。要启用扩频模式,请将SYNC引脚连接到INTVCC或将其驱动至3.2V和5V之间的电压。
具有SSFM的LTC3251 / LTC3252电荷泵降压稳压器< / p>
LTC3251 / LTC3252是2.7V至5.5V,单个500mA /双250mA电荷泵降压稳压器,产生时钟脉冲,其周期是逐周期随机的,但固定在1MHz和1.6MHz。图6和图7显示了与传统降压转换器相比,LTC3251的扩频特性如何显着降低峰值谐波噪声并几乎消除了谐波。扩频操作可通过LTC3251选择,但始终通过LTC3252使能。
通过线性技术有效降低EMI
通过线性技术有效降低EMI
LED驱动器中的SSFM
具有SSFM的LT3795 110V多拓扑LED控制器
开关稳压器LED驱动器对于汽车和与EMI有关的显示照明应用来说也很麻烦。为了改善EMI性能,LT3795 110V多拓扑LED驱动器控制器包括SSFM。如果RAMP引脚上有一个电容,则会产生一个介于1V和2V之间的三角波。然后将该信号馈入内部振荡器,以调制基频的70%和基频之间的开关频率,基频由时钟频率设定电阻RT设定。调制频率由公式12μA/(2•1V•C RAMP )设置。图8和图9显示了常规升压开关转换器电路(连接到GND的RAMP引脚)和扩频调制使能升压开关转换器(RAMP引脚上为6.8nF)之间的噪声频谱比较。图8显示了平均传导EMI,图9显示了峰值传导EMI。 EMI测量的结果对用电容器选择的RAMP频率敏感。 1kHz是优化峰值测量的良好起点,但是为了在特定系统中获得最佳的整体EMI结果,可能需要对该值进行一些微调。
通过线性技术有效降低EMI
通过线性技术有效降低EMI
LT3952多拓扑42V IN ,带SSFM的60V / 4A LED驱动器
LT3952是一款60V / 4A电源开关,恒流,恒压多拓扑LED驱动器,具有可选功能SSFM。振荡器频率以伪随机方式从标称频率(f SW )变化到高于标称值的31%,步长为1%。这种单向调整使LT3952可以简单地通过将标称频率编程在略高于它的位置来避免系统中的敏感频带(例如AM无线电频谱)。比例步长允许用户轻松确定其指定EMI测试箱大小的时钟频率值(RT引脚),伪随机方法从频率变化本身提供音调抑制。
使用f SW / 32的速率,与振荡器频率成比例地更新伪随机值。在标准EMI测试停留时间内,此速率允许整组频率多次通过。
通过线性技术有效降低EMI
凌力尔特公司还有许多其他产品可以有效地使用设计技术来降低EMI。如上所述,使用SSFM是一种技术。其他方法包括减慢快速内部时钟边沿和内部滤波。使用我们的Silent Switcher ™技术实现了另一项新技术,该技术使用布局有效降低EMI。 LT8640是一款独特的42V输入,微功率,同步降压型开关稳压器,结合了静音开关技术和SSFM,可降低EMI。因此,下一次EMI是您设计中的一个问题时,请务必寻找我们的低EMI产品,使您更容易符合EMI标准。
  • 电感器
  • emi
    emi
  • 电源开关
    (七)通过增加EMI 滤波器有效降低EMI
    电源电磁兼容行业芯事经验分享
    硬件小哥哥
    发布于 :2022年06月28日 14:54:46
    深度解析降低EMI的办法
    ),原边RCD吸收电路(R7,C5,D6和R8),二次侧RC吸收(R14,C6)以及结构优化的变压器以降低共模EMI干扰。2.2变压器设计中的共模噪声抑制技术图4显示了变压器内部的电荷分布结构,其中Qps
    发表于 06-11 09:36
    通过驱动高功率LED降低EMI
    时,继电器闭合并施加V1 + V2的组合。方波输入有效地从12 VDC的幅度转换到3.7 VDC,从而降低了生物传感器的EMI水平。当施加组合的V1 + V2电压时,二极管D1用于阻止电流流回V1源
    发表于 01-08 11:00
    如何通过驱动高功率LED降低EMI
    问题:如何通过驱动高功率LED降低EMI
    发表于 03-05 14:33
    通过节省时间和成本的创新技术降 低电源中的EMI
    通过节省时间和成本的创新技术降 低电源中的EMI分析了开关模式电源中的 EMI,并提供了一些可帮助设计人员快速且轻松地通过业界通用
    发表于 01-25 18:48
    抖频要要有效降低开关电源EMI噪声容限的技术
    抖频要要有效降低开关电源EMI噪声容限的技术:从傅氏级数及空间交变电磁场的角度对采用抖频技术如何来减小E
    发表于 06-20 08:45 145次下载
    PowerXR EMI降低技术利用扩频时钟抖动
     设计人员可以通过控制器的开关频率抖动,减少一个脉冲宽度调制(PWM)控制器的电磁干扰(EMI)分布中频谱分量的峰值幅度。时钟抖动扩频技术并非意在取代传统的EMI
    发表于 02-19 14:07 2900次阅读
    PowerXR <b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>技术</b>利用扩频时钟抖动
    工业及汽车系统:如何有效降低开关电源EMI干扰?
    工业及汽车系统的低EMI电源变换器设计(三)降低开关电源EMI干扰的方法
    的头像 发表于 08-22 01:58 3443次阅读
    采用增加EMI滤波器的方法降低电源变换器设计中的干扰信号
    工业及汽车系统的低EMI电源变换器设计(七)通过增加EMI 滤波器有效降低EMI
    的头像 发表于 04-08 06:09 4336次阅读
    采用增加<b class='flag-5'>EMI</b>滤波器的方法<b class='flag-5'>降低</b>电源变换器设计中的干扰信号
    降低EMI的常规方法
    图1以降压转换器拓扑为例,说明了不同频带下各个因素的影响。随着设计压力不断提升,通过提高开关频率来降低尺寸和成本,以及通过增大压摆率来提高效率,使EMI问题变得更加严重。因此,有必要采
    发表于 05-01 09:17 4471次阅读
    <b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>EMI</b>的常规方法
    如何通过节省时间和成本的创新技术降低电源中的EMI
    本白皮书分析了开关模式电源中的 EMI,并提供了一些可帮助设计人员快速且轻松地通过业界通用 EMI 测试的技术示例。 1 什么是 EMI
    的头像 发表于 05-18 13:48 3256次阅读
    如何<b class='flag-5'>通过</b>节省时间和成本的创新<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>降低</b>电源中的<b class='flag-5'>EMI</b>
    发表于 06-09 09:53 20次下载
    通过扩频调频技术降低EMI
      ADI 公司还有许多其他产品可以有效地使用设计技术降低 EMI。如前所述,使用 SSFM 是一种技术。其他方法包括减慢快速内部时钟边沿
    的头像 发表于 06-20 15:36 1942次阅读
    <b class='flag-5'>通过</b>扩频调频<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>EMI</b>
    如何通过集成式有源EMI滤波器降低EMI并缩小电源尺寸
    发表于 10-28 12:00 2次下载
    如何<b class='flag-5'>通过</b>集成式有源<b class='flag-5'>EMI</b>滤波器<b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>EMI</b>并缩小电源尺寸
    如何使用PCB孔有效降低EMI
    PCB安装孔有助于将PCB固定到外壳上。不过这是它的物理机械用途,此外,在电磁功能方面,PCB安装孔还可用于降低电磁干扰(EMI)。
    发表于 02-10 12:12 723次阅读
