应用于RF系统10MHz参考输入电路的LTC6957-3应用
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-04-15 08:03 次阅读
简介
RF系统设计参考输入电路可能会非常棘手。一个挑战是保持输入时钟的相位噪声性能,同时满足时钟的保护,缓冲和分配要求。本文介绍如何设计10MHz参考输入电路并优化其性能。
设计要求
RF仪器和无线收发器通常具有输入功能。外部参考时钟,例如RF仪器上常见的10MHz参考输入端口。许多这些相同的系统包括通过系统分配参考时钟的规定。图1显示了一种常见方案,其中参考时钟将参考输入提供给两个不同的锁相环(PLL)。
设计良好,鲁棒的输入可接受正弦波和方波信号。广泛的幅度。即使面对不同的输入,它也会保持对系统内目标PLL输入的恒定信号电平驱动。暴露于世界的参考输入端口应具有过压/过功率保护。最重要的是,时钟信号的相位噪声性能不可避免的降低应该最小化。
设计实现
LTC6957-1是一款非常低的附加相位噪声(或抖动)双输出时钟缓冲器和逻辑转换器。 LTC6957的输入在宽幅度范围内接受正弦波或方波,并以恒定幅度驱动负载。
LTC6957提供各种输出逻辑信号选项:PECL,LVDS和CMOS (同相和互补),允许它驱动各种负载。图2显示了使用LTC6957-3的10MHz参考输入电路,它产生两个同相CMOS输出。
图2所示的变压器具有多种功能。首先,与其后的肖特基二极管配合使用,可提供输入过压/过压保护。二极管限制了LTC6957-3的交流电压。 WBC16-1T可以处理高达0.25W的功率(3.5V RMS 到50Ω)。
变压器还隔离了连接器接地 - 通常连接到底盘RF系统 - 来自系统的内部模拟地。
此外,变压器对输入信号施加电压增益,从而使LTC6957-3看到的边缘变陡。这有助于减少AM到PM的噪声转换,从而限制相位噪声降级,特别是对于小输入信号。 WBC16-1T的电压增益为4。由于LTC6957-3对变压器提供高阻抗负载,因此可以依赖变压器的四倍电压增益,而不是其最大和理想功率增益。
R1和R2可以可以组合调整,使输入端口与50Ω匹配。对于小输入信号,二极管关闭,变压器在图2中看到804Ω的负载。由于变压器的初级到次级阻抗比为16,负载反射到输入大约为50Ω。对于较大的输入信号,肖特基二极管导通,将604Ω电阻降至接近短路。这会降低参考输入回波损耗 - 这是一个可以通过调整R1和R2的值来避免的问题,但这样做会有权衡。
对于大输入信号,可以通过增加R1的值和降低R2的值来改善输入回波损耗,使得它们的组合串联电阻保持在800Ω左右。但是,由于R1与信号串联,因此会增加噪声。较大的R1与较小的R2组合在一起,导致LTC6957-3输入端出现较小的信号部分,进一步降低了相位噪声性能。换句话说,设计人员可以通过使用R1和R2的值来折衷输入回波损耗的相位噪声性能。图2中显示的值表明这两个性能指标的总体平衡。
图2中将连接器与变压器分开的交流耦合电容为直流电源提供输入保护。
LTC6957-3具有内部低通滤波器,可通过FILTA和FILTB引脚选择。该选项策略性地限制了LTC6957的第一个放大器级的带宽,因此限制了电路的附加相位噪声,特别是当输入信号较弱时,如下所示。
性能
10MHz OCXO通过步进衰减器连接到电路输入端,如图2所示。参考输入信号在-10dBm和10dBm之间变化,同时测量输出端的相位噪声基底。 LTC6957-3使用Agilent E5052A信号源分析仪进行不同的输入滤波器设置。图3显示了在100kHz偏移下测量的LTC6957-3的10MHz CMOS时钟输出的相位本底噪声。
如果外部施加的10MHz参考信号的幅度未知,则将FILTA拉低并将FILTB拉低如图3所示,高产良好的整体相位噪声性能。但是,如果测量输入端的应用信号电平并应用适当的滤波器设置,则可以优化性能。
当参考输入功率为0dBm至50Ω时,图2中选择的R1和R2值导致输入回波损耗为-9dB。输入功率越低,回波损耗越大,功率越大,回波损耗越大。
结论
强大的高性能10MHz参考输入电路围绕LTC6957-3。功能包括各种输入信号类型和电平兼容性,保护和时钟分配,以及有限的相位噪声降级。评估并优化电路的相位噪声和输入回波损耗。 LTC6957-3简化了设计流程,同时实现了出色的整体性能。
  • 收发器
  • 滤波器
  • RF
    RF
    10MHz参考输出到多个输入怎么做?
    您好,我有一个信号发生器,我想将10MHz Ref Out连接到3个不同硬件(2个SpecAns和我的DUT)的310MHz参考输入。我的
    发表于 11-08 10:32
    采用LTC6957-3低相位噪声的演示板DC1766A-B
    DC1766A-B,演示板采用LTC6957-3低相位噪声,双CMOS输出缓冲器/驱动器/逻辑转换器。 DC1766A为差分输入和CMOS输出提供SMA连接器。输入端接到板载50O电阻器,输出端具有
    发表于 02-22 09:12
    基于LTC6957-3的坚固高性能的10MHz基准输入电路
    DN514 - 一款用于 RF 系统的坚固型 10MHz 基准时钟输入保护电路和分配器
    发表于 05-24 10:38
    LTC6957的典型应用是一系列极低相位噪声
    LTC6957-1 / LTC6957-2 / LTC6957-3 / LTC6957-4的典型应用是一系列极低相位噪声,双输出AC信号缓冲器/驱动器/逻辑电平转换器
    发表于 07-17 08:53
    10MHz通用计数器电路
    10MHz通用计数器电路
    发表于 03-29 09:43 1021次阅读
    <b class='flag-5'>10MHz</b>通用计数器<b class='flag-5'>电路</b>图
    10MHz同轴线驱动器电路
    10MHz同轴线驱动器电路
    发表于 04-08 09:08 1512次阅读
    <b class='flag-5'>10MHz</b>同轴线驱动器<b class='flag-5'>电路</b>图
    AD8047用于驱动12位10MHz采样速率的AD变换器电路
    发表于 06-27 15:46 1289次阅读
    AD8047<b class='flag-5'>用于</b>驱动12位<b class='flag-5'>10MHz</b>采样速率的AD变换器<b class='flag-5'>电路</b>
    OPA603组成的10MHz带通滤波器电路
    发表于 12-08 19:22 2189次阅读
    DN514 - 一款用于RF系统的坚固型10MHz基准时钟输入保护电路和分配器
    要为 RF 系统设计基准输入电路证明是棘手的事情。难题之一是在满足时钟的保护、缓冲及分配要求的同时也要保持输入时钟的相位噪声性能。本文将说明
    发表于 05-20 15:49 50次下载
    DN514 - 一款<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>RF</b><b class='flag-5'>系统</b>的坚固型<b class='flag-5'>10MHz</b>基准时钟<b class='flag-5'>输入</b>保护<b class='flag-5'>电路</b>和分配器
    RF系统设计基准输入电路和分配器
    引言 要为RF系统设计基准输入电路证明是棘手的事情。难题之一是在满足时钟的保护、缓冲及分配要求的同时也要保持输入时钟的相位噪声性能。本文将说
    发表于 05-11 08:52 6次下载
    <b class='flag-5'>RF</b><b class='flag-5'>系统</b>设计基准<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电路</b>和分配器
    发表于 03-19 06:30 7次下载
    DN514 - 一款<b class='flag-5'>用于</b> <b class='flag-5'>RF</b> <b class='flag-5'>系统</b>的坚固型 <b class='flag-5'>10MHz</b> 基准时钟<b class='flag-5'>输入</b>保护<b class='flag-5'>电路</b>和分配器
    LTC6957-1/LTC6957-2/LTC6957-3/LTC6957-4:低相位噪声、双输出缓冲器/驱动器/逻辑转换器数据表
    发表于 04-16 20:19 9次下载
    <b class='flag-5'>LTC6957</b>-1/<b class='flag-5'>LTC6957</b>-2/<b class='flag-5'>LTC6957-3</b>/<b class='flag-5'>LTC6957</b>-4:低相位噪声、双输出缓冲器/驱动器/逻辑转换器数据表
    LTC6957-2 IBIS型号
    LTC6957-2 IBIS型号
    发表于 06-04 13:22 2次下载
    <b class='flag-5'>LTC6957</b>-2 IBIS型号
    LTC6957-3LTC6957-4 IBIS型号
    发表于 06-05 19:42 7次下载
    <b class='flag-5'>LTC6957-3LTC6957</b>-4 IBIS型号
    LTC6957-1 IBIS型号
    LTC6957-1 IBIS型号
    发表于 06-07 20:08 10次下载
    <b class='flag-5'>LTC6957</b>-1 IBIS型号
