利用Zeta DC/DC转换器拓扑降低输出纹波电压
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-04-12 09:38 次阅读
在开关DC / DC转换器的世界中,Zeta拓扑是SEPIC拓扑的一个鲜为人知的相对。两个转换器都提供可以大于,等于或小于V IN 的正输出电压,同时避免了降压 - 升压转换器的复杂性和成本。然而,Zeta转换器具有显着降低输出纹波电压的优势。
Zeta和SEPIC相似性
为了比较拓扑结构,我们使用LT8471双多重拓扑结构DC / DC转换器,具有两个2A / 50V电源开关和反相开关,可降低输入和输出纹波。 SEPIC拓扑很受欢迎,因为它很容易通过许多升压转换器IC(包括LT8471)实现,并且具有连续输入电流,这在电池供电系统中通常是需要的,以最大限度地减少电池的大脉冲电流消耗。由于V X 节点上需要负电压,Zeta具有降低的V OUT 纹波,与大多数开关稳压器IC不兼容(图1)。 p>
图1a和1b是使用LT8471的Zeta和SEPIC拓扑的简化原理图。每个拓扑需要两个电感(L 1A & L 1B ),两个开关(Q 1 & D 1 )和一个飞电容器(C F )。 Zeta重新排列SEPIC的元件,使得电感与V OUT 串联(我们将看到显着降低V OUT 纹波)。注意L 1A & L 1B 可以并且通常是单个封装中的1:1耦合电感,以最小化电路板空间。
Zeta和SEPIC转换器使用相同的公式来计算连续导通模式下的开关占空比,并且假设它们具有相同的开关电流限制和组合的电感器电流纹波(对于两个电感器),它们都向负载提供相同的最大电流,这是:
其中I LIM 是Q1开关电流限制,DC是占空比,I L1_RIP 是组合电感电流纹波,η是转换效率(Zeta和SEPIC通常约为80%)。此外,Zeta和SEPIC转换器的二极管电源开关要求V REVERSE 和V CE (见表1)相同。
Zeta和SEPIC差异
使用SEPIC转换器(图1b),低端Q 1 '开关周期性地拉出V X '接地,增加电感电流。 Q 1 '然后关闭,之后V X '飞到V OUT + V IN ,交付电流通过D 1 '到输出。使用Zeta转换器(图1a),Q 1 开关首先将V X 拉至V IN 然后关闭,之后V < sub> X 飞到-V OUT 。 LT8471具有独特而灵活的NPN电源开关设计,能够在发射极上处理-60V电压,使其可以与Zeta一起使用,以及其他更熟悉的(Boost,Buck,SEPIC等)拓扑结构。图1a和1b,两种拓扑都使用相同数量的无源元件。但请注意,SEPIC使用类似于升压转换器中使用的低侧电源开关Q 1 ,而Zeta需要高侧开关Q 1 。图2显示了Zeta转换器电流和开关波形。 Q 1 发射极电压在V IN 和-V OUT 之间切换。因此,E 1 引脚必须额定摆动到-V OUT 。
输出电压纹波
与降压和Ćuk转换器类似,Zeta具有非常低的输出电压纹波。这些转换器中的每一个都具有与V OUT 串联的电感器,防止输出电流的快速变化,否则会增加纹波电压。忽略C OUT 的ESR,在CCM中运行的Zeta的V OUT 纹波由下式给出:
< p>其中I L1B_RIP 是L 1B 电感电流的峰峰值纹波,F SW 是转换器的开关频率。
使用SEPIC时,当Q 1 '关闭时,器件外的电流仅流过D 1 '。这使输出电流不连续并增加电压纹波。忽略C OUT 的ESR,在CCM中运行的SEPIC的V OUT 纹波由下式给出:
其中I LOAD 是输出负载电流,DC是开关占空比。
从上面的等式中,考虑到I L1B_RIP 是通常是I LOAD 的一小部分,可以看出Zeta转换器的纹波比SEPIC转换器低得多。
输入电压纹波
忽略C IN 的ESR,在CCM中运行的Zeta的V IN 纹波由下式给出:
CCM中的SEPIC转换器输入电压纹波由下式给出:
其中C IN 是输入电容, I L1A'_RIP 是输入电感的电流纹波。
因此,与输出电压纹波相比,Zeta转换器的输入电压纹波通常高于SEPIC转换器。
组件电压额定值
表1比较了Zeta和SEPIC转换器。它列出了电源开关(Q 1 ),功率二极管(D 1 )和快速电容(C F )所需的额定电压。请注意,飞跨电容和电源开关端子电压(发射极和集电极)根据拓扑结构而不同。
低V OUT Ripple Application
图3显示了使用带有2A开关的LT8471双多拓扑DC / DC转换器的示例应用。该应用创建+/- 5V输出轨,均采用低纹波拓扑结构。通道1使用低输出纹波ĆUK拓扑创建-5V输出。通道2使用低输出纹波Zeta拓扑创建+ 5V输出。输入电压可在4V至25V之间变化。
使用此配置,两个输出都具有非常低的电压纹波,小于10mV,如图4.
结论
当需要低纹波,正输出电压时,请考虑选择Zeta拓扑结构。与SEPIC类似,它可以从输入电压产生一个稳定的输出电压,输入电压可以大于,等于或小于输出电压。由于其独特的NPN电源开关设计,LT8471 DC / DC转换器非常适合创建Zeta DC / DC转换器。
  • 转换器
  • 拓扑
  • 电池
    基于ZETA拓扑结构的DC/DC转换器设计
    引言 同 SEPIC DC/DC 转换器 拓扑结构类似,ZETA 转换器
    发表于 05-07 11:01 3971次阅读
    基于<b class='flag-5'>ZETA</b><b class='flag-5'>拓扑</b>结构的<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>设计
    DC/DC转换器:用于提供负电压的器件
    反相开关转换器是一种 DC/DC 转换器类型,可为负电压供电。大多数基本的DC/
    发表于 07-23 17:29 5396次阅读
    <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>:用于提供负<b class='flag-5'>电压</b>的器件
    什么是DC/DC转换器
    和电子产品中,以将较高的电池电压转换为设备所需的低电压。 升降压型DC/DC转换器:既可以在一定
    发表于 09-29 15:26
    DC-DC转换器
    可采用三类控制。AC-DC电源,PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM
    发表于 03-09 14:20
    DC-DC转换器
    可采用三类控制。PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动
    发表于 04-19 11:43
    DC/DC转换器电路设计的原理和技巧
    一、正确理解DC/DC转换器 DC/DC转换器为转变输入电压
    发表于 09-29 15:30
    DC/DC转换器分为几类
    发表于 11-16 07:05
    正确理解DC/DC转换器
     一、正确理解DC/DC转换器:  DC/DC转换器为转变输入
    发表于 11-16 06:32
    怎样去测量DC-DC转换器输出纹波
    保持稳定的输出电压输出电压纹波应该和LDO一样,甚至更好。为了评估这些转换器
    发表于 11-16 06:19
    利用可变负载大范围地调节DC-DC转换器模块的输出电压
    发表于 01-06 18:03 0次下载
    发表于 05-24 16:45 0次下载
    输出电压纹波Zeta DC/DC转换器拓扑
    在开关DC/DC转换器领域,Zeta拓扑是SEPIC拓扑中鲜为人知的相对
    的头像 发表于 04-19 11:17 3167次阅读
    低<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>Zeta</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>拓扑</b>
    如何降低DC-DC转换器纹波噪声
    DC-DC转换器是一种将直流电压转换为另一种直流电压的电源转换器,常见于各种电子设备中。在
    的头像 发表于 03-13 12:44 2193次阅读
    升压型DC-DC转换器输出纹波电压
    降压型DC-DC转换器会直接输出纹波电流影响而波动的电感电流,由输出电容器对波动的电流进行平滑滤波。被
    的头像 发表于 04-22 18:04 2381次阅读
    升压型<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>电压</b>
    降压型DC-DC转换器与升压型DC-DC转换器输出纹波差异
    关于降压型和升压型DC-DC转换器输出纹波差异,我们将分“降压型DC-DC转换器
    的头像 发表于 04-24 10:04 1872次阅读
    降压型<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>与升压型<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>纹波</b>差异
