利用禁用模式的放大器实现视频多路复用设计
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-04-09 08:09 次阅读
过去几年,连接到单一显示器的视频源数量逐渐增加,使得视频信号切换成为大多数视频系统的必备功能。例如,在典型的家庭娱乐系统中,有线或卫星电视所用的机顶盒 (STB) 或数字录像机 (DVR)、VCR、DVD播放器、视频游戏机和PC等全都连接到一台显示器。多个视频源切换到单一显示器的功能也扩展到汽车,其中的视频源包括车载娱乐系统 (VES)、后视摄像头、DVD播放机、导航系统和辅助视频输入。
传统的CMOS多路复用器和开关在视频频率条件下使用时,存在若干不足之处,其导通电阻会引入失真,降低差分增益和相位性能,并且与端接电阻相互影响,使传入的视频信号衰减,影响亮度。系统设计人员通过增加外部缓冲来提高增益和驱动能力,从而解决这一问题。
使用具有禁用模式的高速视频放大器可以简化视频多路复用设计。当放大器禁用时,其输出级进入高阻抗状态。这与省电模式不同,后者虽然可以显著降低功耗,但会使输出级处于不明确状态。
高速视频放大器具有所需的全部关键特性,非常适合此项功能。其高输入阻抗不会影响传输线路的特征阻抗,因而可进行反向端接。由于是视频放大器,因此本身具有良好的视频特性,包括差分增益和相位、压摆率、带宽以及0.1 dB平坦度。
在多路复用配置中,禁用的通道相对于活动通道表现为高阻抗负载。增益设置和反馈电阻对活动放大器构成负载,但其值远大于150-ohm 视频负载,因此其影响可忽略不计。拥有这些关键特性的一些高速视频放大器包括AD8013、AD8029和AD8063。表1列出了具有代表性的可多路复用视频放大器。
3:1视频多路复用器
ADA4853-3具有独立禁用控制功能,适合用作低成本3:1缓冲输出视频多路复用器。其输出阻抗在10 MHz时大于2 kohms,因此可连接放大器输出以形成一个具有出色开关行为和隔离特性的3:1多路复用器。采用5 V单电源供电时,图1所示的配置可在10 MHz时提供14 MHz带宽 (0.1 dB)、+2的增益及58 dB通道关断隔离。通道间切换时间为10 -μs,支持CVBS模拟视频应用。
高性能2:1视频多路复用器
图2显示了一个高性能2:1多路复用器。两个输入放大器配置为单位增益跟随器,而输出放大器的增益设为+2。两级均可以关断,因此这种多路复用器可以实现出色的输入至输出关断隔离,如图3所示。此配置的切换时间为45 s。
2:1视频多路复用器和SAG校正
信号幅度增益(SAG) 校正用于对后部端接电缆的150 Ω视频负载与输出耦合电容形成的高通滤波器进行低频补偿。传统交流耦合使用较大且昂贵的耦合电容,成本较高,而且会浪费宝贵的PCB空间。SAG校正允许用两个较小的低成本电容取代一个较大的交流耦合电容。图4显示了一个具有SAG校正功能的高性能2:1多路复用器。补偿网络包括C1、C2、R11和R12。场倾斜衡量施加一个恒定的亮度信号时,交流耦合电容上的电压降(倾斜)幅度。此电压降由75 Ω负载电阻产生的小放电电流引起。所示电容值经过优化,可实现与220 μF交流耦合电容相当的场倾斜。典型的220 μF交流耦合钽电容占用28 mm2的面积,大批量采购成本为0.50美元/片。SAG校正所用的典型47 μF和22 μF电容分别占用约0.72 mm2和0.4 mm2的面积,大批量采购成本均低至0.10美元/片。
结论
具有独立禁用引脚的高速视频放大器非常适合构建复合高分辨率视频应用的简单、低成本视频多路复用器和开关。不仅是CMOS开关的理想替代器件,而且性价比高于视频多路复用器。如果您的系统需要视频切换功能,务必考虑使用高速视频放大器。
  • CMOS
  • 放大器
  • 视频
    揭开高性能多路复用数据采集系统的神秘面纱
    多路复用数据采集系统要求采用宽带放大器,以便驱动ADC的满量程(FS)输入范围时可以快速建立。 此外,对多路复用通道进行开关和顺序采样必须与ADC转换周期同步。 相邻输入之间的巨大电压差使这些系统易受通道间
    发表于 10-23 08:30
    如何利用放大器禁用功能代替多路复用
    多路复用器(MUX)可将信号从多个输入的其中之一路由至公共输出,允许共享某个器件或资源——如混合信号应用中的]首先,必须比较禁用功能与关断功能。放大器禁用时,功耗下降,输出进入高阻态,
    发表于 11-11 08:00
    如何使用高速放大器的低成本视频多路复用
    采用高速放大器的低成本3:1视频多路复用
    发表于 06-01 10:48
    AD8183-EVAL是用于视频路由和多路复用系统的多路复用器评估板
    AD8183-EVAL,用于视频路由和多路复用系统的三路2:1模拟多路复用器评估板。 AD8183评估板经过精心布局和测试,以展示器件的指定高速性能
    发表于 06-17 12:40
    多路复用器的运算放大器切换到新设置需要多长时间?
    各种 STM32 产品都有前面有多路复用器的运算放大器。例如:STM32G4、STM32F3、STM32H7 系列等。如果我使用控制状态寄存器(OPAMPx_CSR::VP_SEL 或 VN_SEL)更改多路复用器输入设置,
    发表于 12-08 07:57
    多路复用技术
    2.3  多路复用技术2.3.1  频分多路复用2.3.2  时分多路复用2.3.3  波分多路复用2.3.4  码分
    发表于 06-27 21:46 0次下载
    多路复用多路复用总线转换桥的设计与实现
    多路复用多路复用总线转换桥的设计与实现 提出了一种新颖的非多路复用总线与多路复用总线的转换接口电路。以两种总线的典型代表芯片TMS
    发表于 03-28 15:14 959次阅读
    非<b class='flag-5'>多路复用</b>与<b class='flag-5'>多路复用</b>总线转换桥的设计与<b class='flag-5'>实现</b>
    多输入视频多路复用有线电视放大器
    多输入视频多路复用有线电视放大器   利用Lincear Tech
    的头像 发表于 10-10 15:24 2090次阅读
    多输入<b class='flag-5'>视频</b><b class='flag-5'>多路复用</b>有线电视<b class='flag-5'>放大器</b>
    光纤视频多路复用/光传输系统 (OTS)的设计方案
      带有 TI 视频放大器、数据转换器、电源管理和接口器件的光纤多路复用器/光传输系统视频的方框图 (SBD)。
    发表于 10-10 17:37 2925次阅读
    利用具有禁用功能的运算放大器ADA4853-2实现视频切换应用低成本视频多路复用
    本电路利用双通道高速放大器ADA4853-2实现一种低成本、低功耗视频多路复用器。用户利用该电路
    发表于 02-27 16:03 2834次阅读
    <b class='flag-5'>利用</b>具有<b class='flag-5'>禁用</b>功能的运算<b class='flag-5'>放大器</b>ADA4853-2<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>视频</b>切换应用低成本<b class='flag-5'>视频</b><b class='flag-5'>多路复用</b>器
    在多通道应用中使用放大器禁用功能代替多路复用
    发表于 01-04 18:03 0次下载
    仪表放大器可以通过多路复用增益电阻来获得多个增益范围吗
    为了实现高精度传感器测量动态范围的最大化,可能需要使用可编程增益仪表放大器(PGIA)。由于大多数仪表放大器使用外部增益电阻(RG)来设置增益,似乎通过一组多路复用增益电阻就可以
    的头像 发表于 04-10 13:57 4841次阅读
    仪表<b class='flag-5'>放大器</b>可以通过<b class='flag-5'>多路复用</b>增益电阻来获得多个增益范围吗
    AN-1240: 利用具有禁用功能的运算放大器ADA4853-2实现视频切换用低成本视频多路复用
    发表于 03-21 11:36 8次下载
    AN-1240: <b class='flag-5'>利用</b>具有<b class='flag-5'>禁用</b>功能的运算<b class='flag-5'>放大器</b>ADA4853-2<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>视频</b>切换用低成本<b class='flag-5'>视频</b><b class='flag-5'>多路复用</b>器
    8:1 多路复用放大器形成大型多平面多路复用器结构
    您可以将一组模拟多路复用器配置为大型多平面视频多路复用器,轻松选择多通道视频源,如 Y-C、R'G'B' 和 Y'PbPr。
    的头像 发表于 01-12 14:46 1899次阅读
    8:1 <b class='flag-5'>多路复用</b><b class='flag-5'>放大器</b>形成大型多平面<b class='flag-5'>多路复用</b>器结构
    使用高速放大器的低成本视频多路复用
    传统的CMOS多路复用器和开关在视频频率下有几个缺点,它们的导通电阻会引入失真,降低差分增益和相位性能,并与终端电阻相互作用以衰减输入的视频信号并影响亮度。系统设计人员通过添加外部缓冲器来增加增益和驱动能力,从而解决了这一问题。
    的头像 发表于 01-31 10:26 924次阅读
