问题:
0.1dB是否真的使其有很大差别?
答案:
模数转换器(ADC)明显是混合信号器件,但有时候,主要从 事模拟电路工作的工程师似乎会忘记它们的数字性质。选择放大器时,设计工程师知道:如果信号摆幅远低于P1dB规格,那么输出幅度每提高1 dB,三阶失真就会提高大约2 dB。如果输出幅度提高0.1 dB,三次谐波将提高0.2 dB,这是一个微乎其微的值,非常难以测量。
然而,ADC的“增益”以离散步进形式提供给相邻输 出,其传递函数与放大器相比有很大不同。ADC的微分非线性(DNL)规格反映这些误差的幅度。对不均匀的步进进行积分可能导致传递函数呈现非常奇怪的形 状。ADC的积分非线性(INL)规格反映这些误差相对于理想传递函数的幅度,能够很好地预测ADC的失真。但是,与放大器的可预测行为不同,INL无助 于预测失真产物与输入幅度的关系,输入幅度的1 dB变化可能导致三次谐波发生±5 dB的变化! 没错,提高输入电平可能导致谐波失真提高或降低。
ADC与放大器的另一重要区别是过驱时的行为。随着 输入提高,放大器的增益平缓地压缩。最终,放大器的输出达到最大电平并削波,产生很大的奇数阶失真产物(削波信号开始像一个方波,其频谱成分是奇数次谐波 的总和)。ADC没有此类平缓的行为,当其输入电压超过输入范围时,输出立即削波。这可能导致失真发生急剧变化。当输入幅度非常接近满量程时,有些ADC 可以保持良好的性能,但当输入饱和时,所有ADC都会直线下降。一名设计工程师曾联系我,谈到他利用ADI公司的VisualAnalog™软件监视FFT时,发生他认为是不可想象的失真变化。结果发现,平均幅度设置仅比满量程低0.05 dB。输入随时间而改变,即便增加0.1 dB也会引起偶尔削波,导致奇数阶失真偏移40 dB。我推荐他们采用一个良好的增益控制环路!
举报投诉
用万能板焊接,搭建一个放大器,指标要求如下:1、增益40dB,直流输入时,增益误差不大于0.1dB。2、输入0V时,输出电压漂移不大于10mV。3、输入阻抗>100k。4、
发表于 04-15 22:15
的-3dB带宽将在二十赫兹到两万赫兹左右(正常人的听觉频率范围)。 放大器的上升时间是指当阶跃信号输入时,输出端由其最终输出幅度值10%变化
发表于 07-25 09:34
带宽”。顾名思义,小信号带宽是指放大器在小信号条件下,输出电压和频率之间的关系。小信号带宽也可以用3dB带宽和0.1dB带宽两种方式来表示。 明白了带宽的几种表示形式之后,读者就可以根
发表于 06-12 12:12
,即“小信号带宽”。顾名思义,小信号带宽是指放大器在小信号条件下,输出电压和频率之间的关系。小信号带宽也可以用3dB带宽和0.1dB带宽两种方式来表示。`
发表于 09-29 16:46
波形功率放大器是用以对波形发生器(函数发生器、脉冲发生器和任意波形发生器等)信号进行功率、电压或电流放大,为测试测量应用的负载提供电信号驱动的仪器。独立的波形功率放大器包括电压放大器、
发表于 10-31 18:28
整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。• 最大输出功率810W• 带宽(-3dB)DC~100KHz• 增益数控可调一、功率放大器
发表于 11-07 14:10
求推荐一款高带宽差分放大器,G=+12dB,±5V供电,输入信号范围在±1V内,输出±4V,频率范围在DC~200MHz,最好在这个范围内具备0.1dB平坦度,可适当放宽至0.5
发表于 10-15 09:15
ADI的工作人员您好,我现在在做一个项目大概的功能是要把一个2Vpp,上升沿在零点几个ns信号进行处理(0.1db平坦度要求很好),我看了一下各个公司的放大器产品线发现非差分放大器没有大信号带宽能到
发表于 03-07 09:01
RF功率放大器常用于雷达以及各种无线电发射机的末端,以大幅度提高输出信号的功率为目的。系统的耗电量和误码率是衡量无线通讯系统的两个重要指标,I讧功率
发表于 12-22 14:35
0.1dB这个数字从哪里来的,为什么不是0.2dB?如果波纹超过0.1dB会怎么样?
发表于 12-01 07:13
在模拟音频电路中如何将输出功率的变化限制在±0.1dB:
发表于 06-13 10:34
•35次下载
2.5V 的低压情况下工作。
虽然成本低,但 MS809x 却有着全面出色的性
能。它提供了高达 350MHz(G=+1)的带宽,
同时 0.1dB 平坦度也达到了 125MHz(G=+1)
而且每个放大器只需 4
发表于 01-17 10:52
•5次下载
2.5V 的低压情况下工作。
而且每个放大器只需 4
发表于 01-17 10:54
•2次下载
2.5V 的低压情况下工作。
而且每个放大器只需 4
发表于 01-17 10:57
•1次下载
、共模抑制能力等多个方面进行详细的讨论。 首先,差分放大器是由两个相同的放大器组成的,每个放大器分别处理输入信号的正负半周期,并通过在输出端进行差分操作来
发表于 11-09 09:55
•997次阅读
