问题:
16位SAR转换器应用在600 kSPS时是否可以达到125 dB的动态范围?
答案:
是,89 dB + 18 dB + 20dB≥125dB。
简介
对于需要高动态范围的应用,Σ-Δ转换器经常使用。这些应用主要可以在化学分析,医疗保健和体重管理领域找到。但是,许多这些模块无法快速转换。图1中的电路描述了一种将高动态范围与高转换速率相结合的方法。
图1中的电路显示了一个具有2.5 MSPS和上游可编程的16位SAR转换器仪表放大器,将增益设置为1或100.通过FPGA中的过采样和数字信号处理,该电路可实现大于125 dB的动态范围,并且仍然非常安静。高动态范围是通过AD8253的自动切换和过采样实现的,其中信号的采样速率远高于奈奎斯特频率。根据经验,采样频率加倍可在原始信号带宽下将信噪比(SNR)提高约3 dB。在图1所示的电路中,仍然在FPGA中应用数字滤波,以消除高于感兴趣的信号带宽的噪声。原理如图2所示。
为了达到最大动态范围,在输入端使用仪表放大器将极低信号放大100倍。有关噪声的几点考虑因素在以下内容:
对于> 126 dB动态范围的要求,输出3 V(6 V pp)输入信号时的最大噪声电平为1μVrms。 AD7985是一款16位SAR转换器,具有2.5 MSPS的特性。如果它以600 kSPS(低功率损耗11 mW)和过采样72运行,则产生大约8 kSPS的采样率,因此带宽为4 kHz。从这些条件,产生最大15.8nV /√Hz的噪声密度(ND)。该值对于选择正确的仪表放大器很重要。 ADC通常具有89 dB的SNR,而过采样72分钟则额外增加18 dB,因此仍需要大约20 dB才能达到126 dB的目标,这是仪表放大器的任务。 AD8253的增益为100时,其值为11 nV /√Hz。以下AD8021用作ADC驱动器和电平调节,增加了2.1 nV /√Hz的噪声。
模拟信号链由参考电压ADR439(或REF194)以及ADA4004-2作为参考缓冲器和驱动器完成,用于产生偏移电压。
除了组件中的模拟路径,FPGA(或处理器)对电路性能很重要。关键任务是将仪表放大器的增益从1切换到100.为此,编程了许多阈值以确保ADC不饱和。因此,AD8253在输入电压高达约20 mV时的增益为100,这使得ADC输入端的最大电压为2.0 V.然后FPGA将AD8253的增益降低到1,没有延迟,以防止过驱动(见图3)。
电路的变化可以与其他ADC(如AD7980)一起工作(16 -bit,1 MSPS),AD7982(18位,1 MSPS)或AD7986(18位,2 MSPS)。同样,代替增益为1,10,100和1000的AD8253,可以使用仪表放大器,例如具有较低范围的AD8251(增益为1,2,4和8)。也可以选择参考电压。
除模拟路径中的组件外,FPGA(或处理器)对电路性能也很重要。关键任务是将仪表放大器的增益从1切换为100。为此,对许多阈值进行了编程以确保ADC不饱和。因此,AD8253在输入电压高达20 mV左右时以100为增益运行,这使得ADC输入端的最大电压达2.0 V。然后,FPGA将AD8253的增益降至1且没有延迟,以防止过载(见图3)。
图3.增益开关示例。
电路的变化可通过AD7980(16位、1 MSPS)、AD7982(18位、1 MSPS)或AD7986(18位、2 MSPS)等其他ADC操作。同样,不使用增益为1、10、100和1000的AD8253,而改用具有较低范围的AD8251等仪表放大器(增益为1、2、4和8)。基准电压的选择也可能会改变。
完整开发系统可在analog.com/CN0260上找到。
Thomas Tzscheetzsch
Thomas Tzscheetzsch [thomas.tzscheetzsch@analog.com]于2010年加入ADI公司,担任高级现场应用工程师。2010年至2012年,他负责支持德国中部地区的客户群,自2012年以来,他任职于关键客户团队,为关键客户提供支持服务。2017年重组后,他负责中欧国家IHC市场的FAE团队,担任FAE经理。
在职业生涯的最初阶段,他于1992年至1998年在一家机械制造公司任电子工程师兼部门负责人。在哥廷根应用科学大学完成电气工程学习后,他任职于Max Planck研究院从事太阳能系统研究工作,担任硬件设计工程师。2004年至2010年,他任职于ADI公司产品经销商的现场应用工程师。
放大器
143文章
13640浏览量
214398 -
转换器
27文章
8755浏览量
148296
凌力尔特24 位2Msps SAR ADC实现145dB动态范围
AD9653BCPZ-125 数模转换器
LTC2159CUK#PBF模数转换器
AD9627ABCPZ-125模数转换器现货
16位SAR转换器应用可以在600 kSPS时达到125 dB的动态范围吗?
采用PGA的SAR转换器可实现125 dB的动态范围
![<b class='flag-5'>采用</b>PGA的<b class='flag-5'>SAR</b><b class='flag-5'>转换器</b>可<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>125</b> <b class='flag-5'>dB</b>的<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>范围</b>](http://adi.eetrend.com/files/2019-05/博客/100043027-69087-ping_mu_kuai_zhao_2019-05-13_shang_wu_10.11.48.png)
CN0260 采用PGA的过采样SAR ADC,可实现125 dB以上的动态范围
![CN0260 <b class='flag-5'>采用</b>PGA的过采样<b class='flag-5'>SAR</b> ADC,可<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>125</b> <b class='flag-5'>dB</b>以上的<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>范围</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
24位SAR A/D转换器具实现145dB动态范围
![24位<b class='flag-5'>SAR</b> A/D<b class='flag-5'>转换器</b>具<b class='flag-5'>实现</b>145<b class='flag-5'>dB</b><b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>范围</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/C7/poYBAGL0gpCAKcNyAACd1ijgjDg644.jpg)
带PGA的SAR转换器可实现125dB的动态范围
![带PGA的<b class='flag-5'>SAR</b><b class='flag-5'>转换器</b>可<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>125dB</b>的<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>范围</b>](https://file.elecfans.com//web2/M00/8B/E6/poYBAGPY6oGAE1cTAACjuB2LaQ4076.png)
AN-1279: 如何过采样5 MSPS、18/16位精密SAR转换器以便增加动态范围
![AN-1279: 如何过采样5 MSPS、18/16位精密<b class='flag-5'>SAR</b><b class='flag-5'>转换器</b>以便增加<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>范围</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
