如何确定特定应用所需的ADV2x2数量
电子设计 来源:工程师周亮 2019-04-10 13:34 次阅读
有两个主要因素可帮助您估算要使用的ADV2x2的数量:
图像大小:每帧中的实际像素数。每个ADV2x2的最大图像尺寸为1.048 Msamples。在输入ADV2x2之前,必须平铺大于此值的图像。
吞吐量:每秒像素数。每个ADV2x2的最大吞吐量为每秒65 Msamples(有效分辨率)。
您需要确定哪些要求对您的应用程序来说是最大的,并使用满足更大要求的ADV2x2数量。除了这两个主要因素外,还有其他因素会影响您可能需要的ADV2x2数量。您可能需要尝试权衡以获得具有所需质量的正确数量的芯片
图像大小
图像大小限制为每张图像1.048 Msamples以支持ADV2x2提供的所有JPEG2000功能。这适用于所有压缩模式(9 / 7i,5 / 3i,5 / 3r)。
如何确定特定应用所需的ADV2x2数量
每个图像的样本=水平有效分辨率x垂直有效分辨率x每个像素的分量数。
示例:
NTSC 720 x 242 YCbCr 4:2:2格式(NTSC需要字段,而不是图像或帧)
样本/字段= 720 x 242 x 2 = 348,480个样本/字段
348,480个样本/字段小于1.048个Msamples的限制,因此如果不超过最大吞吐量,则只需要一个ADV2x2。
图像大小限制的根源是控制压缩率的方式。在应用速率控制算法之前,整个图像的小波系数必须存在于存储器中。根据此信息,将最佳拟合质量或大小值应用于图像。
动态分配所有内存的事实使情况复杂化。这意味着任何时候都没有指定的内存量。存储量取决于当前正在压缩的图像的内容以及下一图像的内容。因此,ADV2x2具有相对保守的图像大小限制,即1.048 Msamples。这大致等于1080i亮度或色度场中的数据量。
吞吐量
第二个主要限制,吞吐量,由时钟速度决定。部分本身。输入数据速率限制列在数据表中。在VDATA总线上实现最大输入数据速率。对于速度等级为150 MHz的ADV2x2,VDATA总线的最大吞吐量为65 Msamples / sec(有效分辨率)或74.25 Msamples / sec(总分辨率)。在HDATA总线上,最大吞吐量为45 Msamples / sec。
如果未超过图像大小,您可以通过减慢数量来减少基于此限制的芯片数量。每秒帧数。
示例:
NTSC 720 x 242 60 Hz YCbCr 4:2:2格式
输入数据速率= 720 x 242 x 2 x 60 = 20.9 Msamples / sec
20.9 Msamples / sec小于65 Msamples / sec的限制,因此如果不超过最大图像尺寸,则只需要一个ADV2x2。
示例:
720p / 60 FPS YCbCr 4:2:2
THROUGHPUT:
1280 x 720 x 2个样本x 60 FPS = 110.6 Msamples /秒
[110.6 / 65]每个ADV212的Msamples / sec = 1.7 = 2 ADV212s
TILE SIZE
1280 x 720 x每个像素2个样本=每个区块1,843,200个样本
每个区块1,843,200个样本/每个ADV212 1,048,000个样本= 1.75 = 2个ADV212s。
此应用程序需要2个ADV212。
  • 存储器
  • 图像
    Gerber X2 是什么?
    “  Gerber X2 已经发布了 10 余年了,但仍有板厂不支持 X2。今天就来讲一下 Gerber X2 和 Gerber 的主要区别以及 X2 有什么优势。实际上,Gerber
    的头像 发表于 12-24 11:15 247次阅读
    Gerber <b class='flag-5'>X2</b> 是什么?
    CC13x2x7和CC26x2x7 SimpleLink无线MCU技术参考手册
    电子发烧友网站提供《CC13x2x7和CC26x2x7 SimpleLink无线MCU技术参考手册.pdf》资料免费下载
    发表于 11-14 14:16 0次下载
    CC13<b class='flag-5'>x2x</b>7和CC26<b class='flag-5'>x2x</b>7 SimpleLink无线MCU技术参考手册
    CC13x2、CC26x2 Simplelink™无线MCU技术参考手册
    电子发烧友网站提供《CC13x2、CC26x2 Simplelink™无线MCU技术参考手册.pdf》资料免费下载
    发表于 11-13 14:39 0次下载
    CC13<b class='flag-5'>x2</b>、CC26<b class='flag-5'>x2</b> Simplelink™无线MCU技术参考手册
    DRV84xx_DRV82x2_DRV89x2-EVM用户指南
    电子发烧友网站提供《DRV84xx_DRV82x2_DRV89x2-EVM用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-13 14:27 0次下载
    DRV84xx_DRV82<b class='flag-5'>x2_DRV89x2</b>-EVM用户指南
    从MSP430F12x(2)迁移到MSP430F21x2 MCU
    电子发烧友网站提供《从MSP430F12x(2)迁移到MSP430F21x2 MCU.pdf》资料免费下载
    发表于 10-21 10:28 0次下载
    从MSP430F12<b class='flag-5'>x</b>(<b class='flag-5'>2</b>)迁移到MSP430F21<b class='flag-5'>x2</b> MCU
    设计仿真 | 基于VTD的V2X仿真应用
    基于VTD的V2X仿真测试系统,采用VTD软件的数据开放性特点,将软件仿真的数据作为V2X中的数据源。本方案直接采用VTD的传感器来充当路测设备和车载终端。
    的头像 发表于 10-14 12:17 697次阅读
    设计仿真 | 基于VTD的V<b class='flag-5'>2X</b>仿真应用
    Simplelink CC13x2/CC26x2 MCU上的加密性能和能效
    电子发烧友网站提供《Simplelink CC13x2/CC26x2 MCU上的加密性能和能效.pdf》资料免费下载
    发表于 09-26 10:56 0次下载
    Simplelink CC13<b class='flag-5'>x2</b>/CC26<b class='flag-5'>x2</b> MCU上的加密性能和能效
    TDA2x/TDA2E性能
    电子发烧友网站提供《TDA2x/TDA2E性能.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 11:07 0次下载
    TDA<b class='flag-5'>2x</b>/TDA<b class='flag-5'>2</b>E性能
    如何评估机床测头的性能是否满足特定行业的需求?
    和重复精度是否满足生产需求。2.探测方向和范围:确定机床测头的探测方向是否覆盖了所需的测量范围。例如,PO40机床测头提供5向探测(±X、±Y、+Z),适用于多轴
    的头像 发表于 08-08 15:40 682次阅读
    如何评估机床测头的性能是否满足<b class='flag-5'>特定</b>行业的需求?
    MSP430AFE2x3、MSP430AFE2x2、MSP430AFE2x1混合信号微控制器数据表
    电子发烧友网站提供《MSP430AFE2x3、MSP430AFE2x2、MSP430AFE2x1混合信号微控制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-02 13:03 0次下载
    MSP430AFE<b class='flag-5'>2x</b>3、MSP430AFE<b class='flag-5'>2x2</b>、MSP430AFE<b class='flag-5'>2x</b>1混合信号微控制器数据表
    INA351如何确定所需的电流大小?
    LT1054我查看了以下INA351的datasheet,并没有查到该芯片的最大电流的需求。可否具体告知是如何确定所需的电流大小?此外,对于短路电流这个指标,具体指的是什么?是指该芯片的最大
    发表于 08-01 07:52
    X2电容容量一般多大 X2电容的额定电压是多少?
    X2电容容量一般多大 X2电容的额定电压是多少? X2电容是一种特殊的电容器,它广泛应用于各种电子设备中,以保护电路免受电压干扰和电磁干扰的破坏。 首先,我们来谈谈X2电容的容量。
    的头像 发表于 03-14 15:46 1349次阅读
    宝马(中国)召回部分进口X3、2系和X4车型
    此次型号覆盖的具体数量包括:2023年8月29日生产的进口X3车型1辆,2023年9月21日至9月25日生产的进口2系车型2辆,以及同一期间生产的进口
    的头像 发表于 03-01 14:56 820次阅读
    i2c的从机数量有限制吗?
    我想请问一下,i2c的从机数量有限制吗?看到有人说最大八个从机, I2C_SetSlaveAddr(I2C_MS_PORT, 1, 0x
    发表于 01-17 08:04
    使用ADV7619设计了一款HDMI到SDI的转换器,直接输出的HDMI无法调试的原因是什么?
    ADV7619的前端放了一片TI的TMDS442芯片,它是一个4X2的HDMI SWITCH。它的2路输出一个给ADV7619,一个直接通过HDMI接口输出。 由于电路设计时线序有些
    发表于 01-11 07:18
